novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Что можно сделать?
Вообще на левую сторону плохо идёт почему то?
Стекло мёрзнет и дворник замерзает...
И зачем нужен в лицо воздух вообще!?
Может его перекрыть как то чтоб на стекло больше шло??
И правую сторону как то прикрыть-ведь важнее сторона водителя?
Даже не лазил туда никогда и не знаю как и что??
Подскажите
.kkursor
Профиль заполни... Машина, тип панели, год выпуска...
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
присоединяюсь к вопросу у меня ВП 2109 2001 г.в, на стекло даже при хорошо прогретом двигателе дует чуть теплый, а из центрального и в ноги вообще кипяток
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Pete007
И посмотри плотно ли закрыта заслонка, которая воздух с улицы перекрывает....
Внимание, обнаружена ошибка
К сожалению, данная страница для Вас не доступна: возможно, был изменен ее адрес или она была удалена. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском.
Pete007 писал(а): плотно ли закрыта заслонка, которая воздух с улицы перекрывает
У Самар нет такой заслонки.
Серега768 писал(а): на стекло даже при хорошо прогретом двигателе дует чуть теплый
Значит регулировать тяги заслонок.
Кроме того,на стекло идет поток лишь в крайних положениях рычагов распределения.
Pete007
За ссылку пардон...Думал рабочая
Pete007
т808 писал(а):У Самар нет такой заслонки.
Тьфу ты,ну та которая воздух либо через радик печки гонит, либо мимо него...........
Ща правильно???
Pete007 писал(а):За ссылку пардон...Думал рабочая
Не беда,просто проверяй "Предв.просмотром" перед отправлением.
Часто старые ссылки устаревают.
mig-13
Авто: ВАЗ
Парни прошу прощенья, вот ссылка на эту статью, точно работает
http://provaz.od.ua/salon/63-uluchshaem-obogrev-salona-vaz-2108-99.html
Последний раз редактировалось: mig-13 (21 Июня 2019 09:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Pete007
Ссылку подправил, запятая там в конце стояла, поэтому не открывала
Pete007 писал(а):та которая воздух либо через радик печки гонит, либо мимо него........... Ща правильно?
Сейчас правильно!
Заслонка тепло-холод.
Ты прав,именно ее тяга при недоводе этой заслонки и холодит воздух на стекло!
Ну а здесь видео,как отрегулировать эту тягу
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
.kkursor
т808 писал(а):Заслонка тепло-холод.
Я хочу от тебя детей!
Завтра эту тягу подогну, но у меня ещё вопрос. Из боковых дефлекторов дует холодным всегда, кроме положения рычага "до упора вправо", при этом температура центральных регулируется плавно. Это так и надо или что-то тоже надо подогнуть?
.kkursor писал(а):Я хочу от тебя детей!
У меня традиционная ориентация.
.kkursor писал(а):Из боковых дефлекторов дует холодным всегда, кроме положения рычага "до упора вправо", при этом температура центральных регулируется плавно. Это так и надо или что-то тоже надо подогнуть?
Здесь уже ничего не изменишь,к сожалению!
Такова конструкция нового отопителя.
Я писАл
т808 писал(а):Кроме того,на стекло идет поток лишь в крайних положениях рычагов распределения.
Стекло и боковушки работают почти синхронно,если открыта заслонка на стекло.
bibikin
Предупреждений: 2
Вообще то изначальный вопрос темы был в том, что на лобовое стекло идёт воздух хуже на левую сторону (перед водителем), чем на правую.
У меня такая же проблема. Пока не прогреется полностью салон - приходится ехать в наклонном положении и смотреть через лобовое со стороны пассажира.
bibikin писал(а):изначальный вопрос темы был в том, что на лобовое стекло идёт воздух хуже на левую сторону (перед водителем), чем на правую.
Так у всех,начиная с самых первых Самар при любой панели,и даже на Москвиче 2141.
Поэтому простого решения нет.
Relanium
Авто: 99 карб
была такая проблема...когда снял панель, оказалось что там валяется тряпка и на нее налипли листья, все почистил, стало работать нормально
novchik74
Заклеил скотчем отверстие откуда в лицо дуло...
Подогнуть заслонку надо теперь...
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
т808 писал(а):здесь видео,как отрегулировать эту тягу
Фантастика. Ещё никогда одним движением острогубцев не добивался такого ошеломляющего результата.
И вроде и заслонка-то чуть-чуть плотнее прижалась...
Тепла в тачке стало реально вдвое больше!
Из боковин и на стекло задул весьма тёплый воздух. вместо холодного. Из середины тоже градусов прибавилось.
Утром ехал - печка как всегда на всю катуху, и в салоне совсем не жарко.
Обратно ехал - печуру быстро выключил совсем, не продохнуть...
А завтра уже -15... вот уж кстати такой приход!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
В очередь!!
антиоффтоп:
летом было наплевать, а теперь холодно без гаража низкую панель снимать, проклеивать, да регулировать. Да, не поступает воздух на стекло, так что же, ездить с неоттаяным стеклом? Нет! Я листочек А4 сложил, да под центральные воздуховоды засунул всю эту оригами. Подгибанием листочка регулируется подача из двух центральных соплов прямо на стекло.
Но этот способ для безгаражных и ленивых, как я. А ваще в ахтомобили всё должно быть исправно, факт.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Шихаэль Мумахер писал(а):Ещё никогда одним движением острогубцев не добивался такого ошеломляющего результата.
Если знать где и как в Самарке что крутануть или подогнуть,то это очень простая машинка.
Шихаэль Мумахер писал(а):А завтра уже -15... вот уж кстати такой приход!
Не поленился, сделал вовремя - теперь грейся!
Шихаэль Мумахер
т808 писал(а):сделал вовремя - теперь грейся!
Да уж, везёт... надо будет крепкую пружину присобачить к заслонке, до весны. Чтоб её прижим не ослаб, уж больно проволочка тяги хлипкая...
Шихаэль Мумахер писал(а):уж больно проволочка тяги хлипкая.
Нормальная проволочка.Просто она не до конца вытягивалась при крайнем положении рычажка,вот заслонка и не дозакрывалась.
Если пружинку присобачишь,то при попытке открыть поломаешь фиксаторы уже в блоке рычажков.Там рубашки тяг тоже к пластику на соплях крепятся.
Strannik77
Авто: Не СААБ
