novchik74
Что можно сделать?
Вообще на левую сторону плохо идёт почему то?
Стекло мёрзнет и дворник замерзает...
И зачем нужен в лицо воздух вообще!?
Может его перекрыть как то чтоб на стекло больше шло??
И правую сторону как то прикрыть-ведь важнее сторона водителя?
Даже не лазил туда никогда и не знаю как и что??
Подскажите Smile
.kkursor
Профиль заполни... Машина, тип панели, год выпуска...
Серега768
присоединяюсь к вопросу у меня ВП 2109 2001 г.в, на стекло даже при хорошо прогретом двигателе дует чуть теплый, а из центрального и в ноги вообще кипяток
Pete007
Была тут темка,там вот такая ссылка была http://prokpp.com/index/cvoi/126-obogrev-salona-vaz-2108-99.html , которая мне помогла
Последний раз редактировалось: Pete007 (17 Января 2012 21:58), всего редактировалось 1 раз
Pete007
И посмотри плотно ли закрыта заслонка, которая воздух с улицы перекрывает....
Pete007 писал(а):
там вот такая ссылка была http://prokpp.com/index/cvoi/126-obogrev-salona-vaz-2108-99.html,
Внимание, обнаружена ошибка
К сожалению, данная страница для Вас не доступна: возможно, был изменен ее адрес или она была удалена. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском.
У Самар нет такой заслонки.
Значит регулировать тяги заслонок.
Кроме того,на стекло идет поток лишь в крайних положениях рычагов распределения.
Pete007
За ссылку пардон...Думал рабочая Unknown
Pete007
Тьфу ты,ну та которая воздух либо через радик печки гонит, либо мимо него........... Smile Ща правильно???
Не беда,просто проверяй "Предв.просмотром" перед отправлением.
Часто старые ссылки устаревают. Drinks or Beer
mig-13
Парни прошу прощенья, вот ссылка на эту статью, точно работает
http://provaz.od.ua/salon/63-uluchshaem-obogrev-salona-vaz-2108-99.html
Последний раз редактировалось: mig-13 (21 Июня 2019 09:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Pete007
Ссылку подправил, запятая там в конце стояла, поэтому не открывала Smile
Pete007 писал(а):
та которая воздух либо через радик печки гонит, либо мимо него........... Ща правильно?
Сейчас правильно! Good
Заслонка тепло-холод.
Ты прав,именно ее тяга при недоводе этой заслонки и холодит воздух на стекло! Good
Ну а здесь видео,как отрегулировать эту тягу
http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0
.kkursor
Я хочу от тебя детей! rlzz Drinks or Beer
Завтра эту тягу подогну, но у меня ещё вопрос. Из боковых дефлекторов дует холодным всегда, кроме положения рычага "до упора вправо", при этом температура центральных регулируется плавно. Это так и надо или что-то тоже надо подогнуть?
У меня традиционная ориентация. hehe
Здесь уже ничего не изменишь,к сожалению!
Такова конструкция нового отопителя.
Я писАл
Стекло и боковушки работают почти синхронно,если открыта заслонка на стекло.
bibikin
Вообще то изначальный вопрос темы был в том, что на лобовое стекло идёт воздух хуже на левую сторону (перед водителем), чем на правую.
У меня такая же проблема. Пока не прогреется полностью салон - приходится ехать в наклонном положении и смотреть через лобовое со стороны пассажира.
Так у всех,начиная с самых первых Самар при любой панели,и даже на Москвиче 2141.
Поэтому простого решения нет.
Relanium
была такая проблема...когда снял панель, оказалось что там валяется тряпка и на нее налипли листья, все почистил, стало работать нормально
novchik74
Заклеил скотчем отверстие откуда в лицо дуло...
Подогнуть заслонку надо теперь...
Шихаэль Мумахер
Фантастика. Ещё никогда одним движением острогубцев не добивался такого ошеломляющего результата.
И вроде и заслонка-то чуть-чуть плотнее прижалась...
Тепла в тачке стало реально вдвое больше!
Из боковин и на стекло задул весьма тёплый воздух. вместо холодного. Из середины тоже градусов прибавилось.
Утром ехал - печка как всегда на всю катуху, и в салоне совсем не жарко.
Обратно ехал - печуру быстро выключил совсем, не продохнуть...
А завтра уже -15... вот уж кстати такой приход! gpn
Яков_Лещ
В очередь!! 63
антиоффтоп:
летом было наплевать, а теперь холодно без гаража низкую панель снимать, проклеивать, да регулировать. Да, не поступает воздух на стекло, так что же, ездить с неоттаяным стеклом? Нет! Я листочек А4 сложил, да под центральные воздуховоды засунул всю эту оригами. Подгибанием листочка регулируется подача из двух центральных соплов прямо на стекло.
Но этот способ для безгаражных и ленивых, как я. А ваще в ахтомобили всё должно быть исправно, факт. Drinks or Beer
MIK64
63 Drinks or Beer
Если знать где и как в Самарке что крутануть или подогнуть,то это очень простая машинка.
Не поленился, сделал вовремя - теперь грейся! Drinks or Beer
Шихаэль Мумахер
Да уж, везёт... надо будет крепкую пружину присобачить к заслонке, до весны. Чтоб её прижим не ослаб, уж больно проволочка тяги хлипкая...
Нормальная проволочка.Просто она не до конца вытягивалась при крайнем положении рычажка,вот заслонка и не дозакрывалась.
Если пружинку присобачишь,то при попытке открыть поломаешь фиксаторы уже в блоке рычажков.Там рубашки тяг тоже к пластику на соплях крепятся.
Strannik77
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=216943 Там про все и много. Если кратко, под панелью на правую сторону идут специальные "ребра" на левую их мало и они меньше по высоте. Народ наращивал эти "ребра".
