мим
местный
Авто: мобили
Ёхан Палыч писал(а):SClaus писал(а):Особенно в тот момент, когда зад подключается при заносе.
Знакомый так столб обнял.
нет такого уже сто лет, небось не каменный век на дворе...
мануал говорит, что можно почувствовать толчок "при включении - это нормальное явление", еще рекомендует в период прогрева двигателя "из-за оборотов" быть осторожным при трогании или движении по скользкой дороге когда в режиме AUTO.
мим
местный
Авто: мобили
мне интересно, а при включении LOCK, ESP отключается автоматически? просто когда по снегу глубоком едешь ESP рекомендуют отключать, чтобы допустить некоторую пробуксовку колес. или это уже следующий самостоятельный шаг если на Locke ESP (антибукс в ней) тронуться не дает или тормозит?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
SClaus писал(а):Я давно подозревал что псевдо "4wd" отстой.
Было такое, потом правда увязали это все к абс и стабилизации и вм убрали с таких типов привода подключения, но такой тип привода не применяется уже фиг знает с какого времени.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
мим писал(а):мне интересно, а при включении LOCK, ESP отключается автоматически? просто когда по снегу глубоком едешь ESP рекомендуют отключать, чтобы допустить некоторую пробуксовку колес. или это уже следующий самостоятельный шаг если на Locke ESP (антибукс в ней) тронуться не дает или тормозит?
нет, нужно отключать вручную
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Ромег писал(а):ну разумеется пока вискомуфта не вскипит и не отрубит жоппе
там какая-то электрическая муфта, разница с вискомуфтой в том, что электрическая моментально схватывает, а виско прокрутиться чутка надо. Мне менеджер так на уши навешал.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
После какой скорости у Х-Трейла отрубается полный привод?
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
MilleniumD писал(а):После какой скорости у Х-Трейла отрубается полный привод?
после 220 кмч
мим
местный
Авто: мобили
в auto он может и не врубаться, если все идет хорошо. Lock после 10 км в час. отрубание привода зависит не от скорости, а от нагрева.
мим
местный
Авто: мобили
Ромег писал(а):после 220 кмч
или так
Ёхан Палыч
Авто: LC150
после 220 кмч икстрейл перестает существовать
rattle
Виталька писал(а):Ромег писал(а):ну разумеется пока вискомуфта не вскипит и не отрубит жоппе
Это у кого электрическая муфта? Электрические муфты делали толи на хонде пилоте, то ли на митсу..
AuCT
rattle писал(а):Электрические муфты делали толи на хонде пилоте, то ли на митсу
Что такое электрическая муфта? Если электронноуправляемая, то такая стоИт на Туссоне, к примеру.
hakim11
давайте отличать подключение муфты и блок колес на осевом дифе
и ещё..я себе представляю буксование...раскрутить колесья на буксах и немудовой резине выше 40кмч--почти всегда..
MilleniumD
Ромег
Ёхан Палыч
Я серьезно спросил! Я так понимаю что после какой то определенной скорости даже в режиме AUTO задний привод не будет подключаться!
мим
местный
Авто: мобили
MilleniumD писал(а):Ромег
Ёхан Палыч
думаю будет
hakim11
Ёхан Палыч
у спортейджа 40кмч вроде..точнее-он отключится если был включен
rattle
Unforgiven писал(а):Если электронноуправляемая, то такая стоИт на Туссоне, к примеру.
Сейчас почти все электронноуправляемые (вм используются только для блокировки межосевого), а по принципу работы гидромеханические.
Unforgiven писал(а):Что такое электрическая муфта?
Кто-то из япов делал с небольшим электромоторчиком на каждое колесо задней оси в случае блокировки, они включались и крутились..Там схема замудреная была..я уж ее не помню..
MilleniumD
Я не про режим ЛОК!
hakim11
rattle писал(а):Unforgiven писал(а):Если электронноуправляемая, то такая стоИт на Туссоне, к примеру.
как сложно написано
реализуют такие механизмы
управляют пневматикой(сузуки джимни)
гидравликой
электроникой-электромагнитна муфта-подтягивает шестерни
электропривод-у ховера как в приводе замка-подключениеи передка
механически--ну раздатка уазки
AuCT
В мануале про это что-нибудь есть?
rattle
hakim11 писал(а):и ещё..я себе представляю буксование...раскрутить колесья на буксах и немудовой резине выше 40кмч--почти всегда..
скорость вращения колес может и не влиять на скорость авто. Крутиться они будут быстро, но скорость либо маленькая либо никакая, и тогда электроника не отключит тебе полный привод
hakim11
Я не про режим ЛОК!
пральна..я про работу-подключение задней оси..выше 40кмч-выключится
hakim11
rattle писал(а):hakim11 писал(а):и ещё..я себе представляю буксование...раскрутить колесья на буксах и немудовой резине выше 40кмч--почти всегда..
что уже доплеровский измеритель ставят?? я тебе описал ситуацию- сел на брюхо и газанул..отключитьяс задок..лично я уверен на 99 процентов
Ёхан Палыч
Авто: LC150
hakim11 писал(а):пральна..я про работу-подключение задней оси..выше 40кмч-выключится
нет, не выключится
видно по ускорению на снежной каше, 40 кмч не сверхскорость...
MilleniumD
Говорят что на автоматически подключаемом полном приводе после определенной скорости задок не подключится даже если этого будут требовать условия!
