Страница 3 из 4
мим
Ёхан Палыч писал(а):
SClaus писал(а):
Особенно в тот момент, когда зад подключается при заносе.
Знакомый так столб обнял.
нет такого уже сто лет, небось не каменный век на дворе...
мануал говорит, что можно почувствовать толчок "при включении - это нормальное явление", еще рекомендует в период прогрева двигателя "из-за оборотов" быть осторожным при трогании или движении по скользкой дороге когда в режиме AUTO.
мим
мне интересно, а при включении LOCK, ESP отключается автоматически? просто когда по снегу глубоком едешь ESP рекомендуют отключать, чтобы допустить некоторую пробуксовку колес. или это уже следующий самостоятельный шаг если на Locke ESP (антибукс в ней) тронуться не дает или тормозит?
rattle
SClaus писал(а):
Я давно подозревал что псевдо "4wd" отстой.
Было такое, потом правда увязали это все к абс и стабилизации и вм убрали с таких типов привода подключения, но такой тип привода не применяется уже фиг знает с какого времени.
Ёхан Палыч
нет, нужно отключать вручную
Виталька
Ромег писал(а):
ну разумеется пока вискомуфта не вскипит и не отрубит жоппе
там какая-то электрическая муфта, разница с вискомуфтой в том, что электрическая моментально схватывает, а виско прокрутиться чутка надо. Мне менеджер так на уши навешал.
MilleniumD
После какой скорости у Х-Трейла отрубается полный привод?
Ромег
после 220 кмч supercool
мим
в auto он может и не врубаться, если все идет хорошо. Lock после 10 км в час. отрубание привода зависит не от скорости, а от нагрева.
мим
Ромег писал(а):
после 220 кмч
или так 63
Ёхан Палыч
Ромег писал(а):
после 220 кмч
после 220 кмч икстрейл перестает существовать pst
rattle
Это у кого электрическая муфта? Электрические муфты делали толи на хонде пилоте, то ли на митсу..
AuCT
Что такое электрическая муфта? Если электронноуправляемая, то такая стоИт на Туссоне, к примеру.
hakim11
давайте отличать подключение муфты и блок колес на осевом дифе
и ещё..я себе представляю буксование...раскрутить колесья на буксах и немудовой резине выше 40кмч--почти всегда..
MilleniumD
Ромег
Ёхан Палыч
pst
Я серьезно спросил! Я так понимаю что после какой то определенной скорости даже в режиме AUTO задний привод не будет подключаться!
мим
Ромег
Ёхан Палыч
pst
думаю будет
hakim11
Ромег
Ёхан Палыч
pst
у спортейджа 40кмч вроде..точнее-он отключится если был включен
rattle
Сейчас почти все электронноуправляемые (вм используются только для блокировки межосевого), а по принципу работы гидромеханические.
Кто-то из япов делал с небольшим электромоторчиком на каждое колесо задней оси в случае блокировки, они включались и крутились..Там схема замудреная была..я уж ее не помню..
MilleniumD
Я не про режим ЛОК!
hakim11
как сложно написано
реализуют такие механизмы
управляют пневматикой(сузуки джимни)
гидравликой
электроникой-электромагнитна муфта-подтягивает шестерни
электропривод-у ховера как в приводе замка-подключениеи передка
механически--ну раздатка уазки
AuCT
мим писал(а):
думаю будет
В мануале про это что-нибудь есть?
rattle
скорость вращения колес может и не влиять на скорость авто. Крутиться они будут быстро, но скорость либо маленькая либо никакая, и тогда электроника не отключит тебе полный привод
hakim11
Я не про режим ЛОК!
пральна..я про работу-подключение задней оси..выше 40кмч-выключится
hakim11
что уже доплеровский измеритель ставят?? я тебе описал ситуацию- сел на брюхо и газанул..отключитьяс задок..лично я уверен на 99 процентов
Ёхан Палыч
нет, не выключится
видно по ускорению на снежной каше, 40 кмч не сверхскорость...
MilleniumD
Говорят что на автоматически подключаемом полном приводе после определенной скорости задок не подключится даже если этого будут требовать условия!
Страница 3 из 4
