xeuhtym
Есть идея поставить дистанционное отключение массы параллельно пустить провод с предохранителем на 10-15 А что бы сига функционировала а в случае кз предохранитель просто сгорал без других последствий для авто,суть вопроса состоит в том как подключить этот выключатель к сиге что бы например перед авто запуском или запуском двигателя масса подключалась автоматически от сиги? кто чем поможет?
очень наврятли найдётся пускатель с током коммутации порядка 200А на 12 вольт.
xeuhtym
ну существуют же дистанционные выключатели массы ша фото кину.
xeuhtym
Цена оптовая 499.00 руб.
Цена со скидкой 474.05 руб.
Страна производитель Россия
Упаковка 5 шт.
Вес 0.964 кг
Габариты
(ширина X высота X глубина) 100x80x160 мм
Описание
Применение Дистанционный, малогабаритный. 12В, 50А автомобили, тракторы (УХЛ - для умеренно-холодного климата)
Вес, кг: 1.000
Размер файла: 97.35 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 69.16 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Размер файла: 19.94 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Ti.G.
Тебе таких 4 параллельно понадобиться.
Лучше из втягивающего сделай включатель. Good
Сохатый
Если всё исправно, и движок быстро и легко заводится - то сойдёт, а если нет - то Pardon
Сохатый
Обмотка втягивающего не рассчитана на продолжительный режим. Вот ежели ее перемотать, то тогда да.
andreyal553
Не, не понадобится. Именно такой устанавливался (году в восемьдесят девятом) на автобус ПАЗ-672. Восемь цилиндров, движок. Масло АС-8, зимой. 63 (другого не было). Нормально работал. Проблема одна. Не забыть выключить, сей девайс. "Высасывал" АКБ, ёмкостью 75 амперчасов, за ночь. Легко.
xeuhtym
ребят оно стандартном стоит на газели не каких заморочек с ним нет вопрос как его обьеденить с сигой автоматизировав процесс отключения массы и подключения.так что бы уходя ставив на охрану поддерживающее напряжение через пред 10-20А,а главная масса отключена была,в тоже время работали все дистанционные функции сиги.
xeuhtym
в смысле выключить? выключить дистанционно или скидывать клемму. Wink
andreyal553
Выключить кнопкой.
Сохатый
Странно. Эта штука в покой ток потреблять не должна. Там принцип как у авторучки, раз нажал - вылезла, еще раз нажал - залезла. Ток по обмотке идет только в момент включения/выключения. Так шо, andreyal553, косяк какой-то в твоем пазике был. Razz Вампиры тама поселились видать. hehe
xeuhtym
как к сиги то ее приспособить кто подскажет?
andreyal553
Может и был. Техника государственная. На вопрос, по поводу запчастей, у завгара один ответ: "Запчастей нет, не было и не будет!". Поэтому не заморачивался. Ездит и ладно. Сломается - запчасти сразу найдут. Pardon
Сохатый
Ну как.. масса сиги идёт в обход этого выключателя. Все концевики сиги придется делать двухпроводными и изолированными от кузова, иначе работать не будут (кузов-то от массы отцеплен). Включение этой штуки можно организовать через доп. канал сиги, который рекомендуют использовать для открытия багажника, например.
xeuhtym
а если приспособить на провода автозапуска?и еще пустить доп параллельный(выключателю массы) провод с пред 10А который будит держать электрику в машине в рабочем состоянии а при кз просто сгорит пред.а при включение авто запуска будет послан сигнал на вкл массы то есть с включением и выключением зажигания включалась и выключалась масса,но поддерживалось питание эбу магнитолы и сиги,при выкл массе.
Размер файла: 37.6 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Эта - не должна,но andreyal553 про другой отключатель массы говорит,управляемый не импульсной подачей напряжения нефиксированной кнопкой по режиму тригера,а тумблером.
Вот забыв его выключить,масса оставалась включенной,а катушка отключателя за ночь сажала АКБ.
Зачем огород городить?
Кто заставляет массу с АКБ рвать?
Рвите "+" это намного проще,а результат тот же. Wink
xeuhtym
Suse писал(а):
а смысл?
смысл избежать попадания в копеечку.
Dsoftgroup
П1. идем в магазин ГАЗЕЛЬ
П2. покупаем такую штукень
П3. подключаем в разрыв главного провода. можно и с геной поработать, то есть после гены поставить,
П4. радуемся тому что сделали,
PS: городить с выключателем массы и плюса - не стоит, смысла нет.. а так все в рабочем состоянии, дешево и сердито, предохранители на 80-100А..
в всех новых ино уже в блоке предохранителей на все цепи стоят, сразу после аккума..
xeuhtym
а как она хоть называется и принцип ее?
xeuhtym
и это все равно не то сколько проводки сгорит пока этот предохранитель на 100А сгорит.вот тогда будет и дешево и сердито)
хотя спасибо за идею)
Принцип - плавкая вставка.
Название - 111.3722000 Блок из двух предохранителей на 30А и 60А (111.3722)
Исправная проводка НИКОГДА не сгорит.
А предохранитель этот ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ при лобовом столкновении,чтобы от короткого замыкания АКБ не сожгла все авто.
xeuhtym
Если главный плюсовой конечно коротнет на массу то она спасет нет сомнений а если тонкого сеченья?
Речь как раз не о нем.Он так и остается от АКБ на втягивающее БЕЗ предохранителя.
Речь о РОЗОВОМ проводе проходящем под телевизором до "плюсовой" клеммы генератора.
