xeuhtym
Есть идея поставить дистанционное отключение массы параллельно пустить провод с предохранителем на 10-15 А что бы сига функционировала а в случае кз предохранитель просто сгорал без других последствий для авто,суть вопроса состоит в том как подключить этот выключатель к сиге что бы например перед авто запуском или запуском двигателя масса подключалась автоматически от сиги? кто чем поможет?
xeuhtym писал(а):масса подключалась автоматически
очень наврятли найдётся пускатель с током коммутации порядка 200А на 12 вольт.
xeuhtym
rg-45 писал(а):xeuhtym писал(а):масса подключалась автоматически
ну существуют же дистанционные выключатели массы ша фото кину.
xeuhtym
Цена оптовая 499.00 руб.
Цена со скидкой 474.05 руб.
Страна производитель Россия
Упаковка 5 шт.
Вес 0.964 кг
Габариты
(ширина X высота X глубина) 100x80x160 мм
Описание
Применение Дистанционный, малогабаритный. 12В, 50А автомобили, тракторы (УХЛ - для умеренно-холодного климата)
Вес, кг: 1.000
| Выключатель.jpg |
97.35 KB |
182 раз(а) |
| Фото047.jpg |
69.16 KB |
203 раз(а) |
| Схема.jpg |
19.94 KB |
241 раз(а) |
Ti.G.
Авто: 21093
Тебе таких 4 параллельно понадобиться.
Лучше из втягивающего сделай включатель.
Сохатый
rg-45 писал(а): наврятли найдётся пускатель с током коммутации порядка 200А
xeuhtym писал(а):Применение Дистанционный, малогабаритный. 12В, 50А
Если всё исправно, и движок быстро и легко заводится - то сойдёт, а если нет - то
Сохатый
Ti.G. писал(а):Лучше из втягивающего сделай включатель.
Обмотка втягивающего не рассчитана на продолжительный режим. Вот ежели ее перемотать, то тогда да.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ti.G. писал(а):Тебе таких 4 параллельно понадобиться.
Не, не понадобится. Именно такой устанавливался (году в восемьдесят девятом) на автобус ПАЗ-672. Восемь цилиндров, движок. Масло АС-8, зимой.
(другого не было). Нормально работал. Проблема одна. Не забыть выключить, сей девайс. "Высасывал" АКБ, ёмкостью 75 амперчасов, за ночь. Легко.
xeuhtym
ребят оно стандартном стоит на газели не каких заморочек с ним нет вопрос как его обьеденить с сигой автоматизировав процесс отключения массы и подключения.так что бы уходя ставив на охрану поддерживающее напряжение через пред 10-20А,а главная масса отключена была,в тоже время работали все дистанционные функции сиги.
xeuhtym
andreyal553 писал(а):Ti.G. писал(а):Тебе таких 4 параллельно понадобиться.
в смысле выключить? выключить дистанционно или скидывать клемму.
andreyal553
xeuhtym писал(а):в смысле выключить? выключить дистанционно или скидывать клемму
Выключить кнопкой.
Сохатый
Странно. Эта штука в покой ток потреблять не должна. Там принцип как у авторучки, раз нажал - вылезла, еще раз нажал - залезла. Ток по обмотке идет только в момент включения/выключения. Так шо,
andreyal553, косяк какой-то в твоем пазике был.
Вампиры тама поселились видать.
xeuhtym
как к сиги то ее приспособить кто подскажет?
andreyal553
Сохатый писал(а):косяк какой-то в твоем пазике был
Может и был. Техника государственная. На вопрос, по поводу запчастей, у завгара один ответ: "Запчастей нет, не было и не будет!". Поэтому не заморачивался. Ездит и ладно. Сломается - запчасти сразу найдут.
Сохатый
Ну как.. масса сиги идёт в обход этого выключателя. Все концевики сиги придется делать двухпроводными и изолированными от кузова, иначе работать не будут (кузов-то от массы отцеплен). Включение этой штуки можно организовать через доп. канал сиги, который рекомендуют использовать для открытия багажника, например.
xeuhtym
а если приспособить на провода автозапуска?и еще пустить доп параллельный(выключателю массы) провод с пред 10А который будит держать электрику в машине в рабочем состоянии а при кз просто сгорит пред.а при включение авто запуска будет послан сигнал на вкл массы то есть с включением и выключением зажигания включалась и выключалась масса,но поддерживалось питание эбу магнитолы и сиги,при выкл массе.
| Схема с предохранителем.jpg |
37.6 KB |
229 раз(а) |
Сохатый писал(а): Эта штука в покой ток потреблять не должна.
Эта - не должна,но
andreyal553 про другой отключатель массы говорит,управляемый не импульсной подачей напряжения нефиксированной кнопкой по режиму тригера,а тумблером.
Вот забыв его выключить,масса оставалась включенной,а катушка отключателя за ночь сажала АКБ.
Сохатый писал(а):. масса сиги идёт в обход этого выключателя. Все концевики сиги придется делать двухпроводными и изолированными от кузова, иначе работать не будут (кузов-то от массы отцеплен).
Зачем огород городить?
Кто заставляет массу с АКБ рвать?
Рвите "+" это намного проще,а результат тот же.
xeuhtym
смысл избежать попадания в копеечку.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
П1. идем в магазин ГАЗЕЛЬ
П2. покупаем такую штукень
П3. подключаем в разрыв главного провода. можно и с геной поработать, то есть после гены поставить,
П4. радуемся тому что сделали,
PS: городить с выключателем массы и плюса - не стоит, смысла нет.. а так все в рабочем состоянии, дешево и сердито, предохранители на 80-100А..
в всех новых ино уже в блоке предохранителей на все цепи стоят, сразу после аккума..
xeuhtym
Dsoftgroup писал(а):П1. идем в магазин ГАЗЕЛЬ
а как она хоть называется и принцип ее?
xeuhtym
и это все равно не то сколько проводки сгорит пока этот предохранитель на 100А сгорит.вот тогда будет и дешево и сердито)
хотя спасибо за идею)
xeuhtym писал(а):как она хоть называется и принцип ее?
Принцип - плавкая вставка.
Название - 111.3722000 Блок из двух предохранителей на 30А и 60А (111.3722)
xeuhtym писал(а):сколько проводки сгорит пока этот предохранитель на 100А сгорит
Исправная проводка НИКОГДА не сгорит.
А предохранитель этот ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ при лобовом столкновении,чтобы от короткого замыкания АКБ не сожгла все авто.
xeuhtym
т808 писал(а):xeuhtym писал(а):как она хоть называется и принцип ее?
Если главный плюсовой конечно коротнет на массу то она спасет нет сомнений а если тонкого сеченья?
xeuhtym писал(а):Если главный плюсовой конечно коротнет на массу то она спасет
Речь как раз не о нем.Он так и остается от АКБ на втягивающее БЕЗ предохранителя.
Речь о РОЗОВОМ проводе проходящем под телевизором до "плюсовой" клеммы генератора.
