Страница 1 из 3
juve0505
поставил новый ррх после этого не заводиться, обороты поднимаются до 2000 потом постепенно глохнет.. поставил старый тоже самое. до смены все работало(( дпдз менял не помогло. вроде на штекер напряжение поступает. что делать люди. завтра срочно машина нужна
juve0505
если отключить рхх то машина не заведется ?
juve0505
пока нажмешь на газ машина не заглохнет . отпускаешь глохнет
salgal
Или с фишкой чего-то или канал совсем забился,а у тебя ошибка есть при подключенном рхх?
А зачем менял?
Последний раз редактировалось: salgal (18 Января 2012 19:54), всего редактировалось 1 раз
подсос это Wink
salgal
Serg_x писал(а):
подсос это
Не плотно датчик садит на место?Там уплотнительное кольцо вроде должно быть,маслом смазал завернул до конца болтики и все должно быть нормально.
salgal
Подсос может быть где угодно, но кольцо проверь.
omck
может после установки РХХ несколько раз зажигание включить выключить а потом заводить
salgal
juve0505
juve0505
короче ша завелась. но машина троит. чуть подгазовать сразу глохнет. менял рхх потому что троила
[Manager]
мз, провода, свечи, из за рхх не троит, имхо
чек моргает?
@lexSM
имхо на седле под иглу рхх нагорело до ху. возьми тонкую отвертку намотай на нее ткань(хлопок) смочи ацетоном и повирохай там аккуратно несколько раз меняя тряпицу, если не помогает покупай другой регулятор Smile
juve0505
мз провода поменял нифига. ду чистил недавно.
juve0505
короче накрылся дмрв. обидно. месяц 2 тому назад менял
juve0505
но почему показание этого дмрв 0.97 ? а тот который ша поставил 1.20 а работает движок ровно.. без рывка. только расход 13 на 100
juve0505
измерял тестером
salgal
Если с этим нормально а с этим
Где ты его покупал и за сколько?Может
ты что-то с тестером напутал и дмрв вообще не причем-менять только по неизвестно с какой точностью показывающему тестеру датчик ДМРВ -за 2000 рубликов по меньшей мере не осторожно.
juve0505
взял новый дмрв . движок работает теперь ровно
juve0505
опять проблема ... хотел заменить порваный шланг вут, теперь машина не заводиться.. холостые не держит. погазавать все ок. отпускаешь газ глохнет
Upitep
А в чем вопрос-то? Явно подсос дикий.
juve0505
подсос нашел заменил порванный шланг вута. машина теперь не заводиться. . с подсосом ведь завелась раньше. а щас нет его, а машина не заводиться...
salgal
Попробуй снять фишку с РХХ и завести.
juve0505
salgal
снимал. и с дмрв снимал. нифига. ша я отрегулировал трос газа. чуть приоткрыл заслонку.. думал услышу подсос... подсоса нет. нро когда нажимаешь на тормоз обороты поднимаются . неужели брак попался вута ??? вут новый . недели нет ей
salgal
Так вроде проседать должны..
Теперь видимо воздуху для поддержания ХХ не откуда взяться потому-что
Правда есть возможность таким методом забить совсем отверстие(хотя в первую зиму тоже делал также ,помогло) -думаю лучше снять ДУ и очищать если есть возможность . Копай здесь -
-все началось у тебя со смены РХХ.Больше посоветовать пока нечего.
Последний раз редактировалось: salgal (21 Января 2012 11:25), всего редактировалось 1 раз
juve0505
попробую
Страница 1 из 3
