juve0505
Авто: приора
поставил новый ррх после этого не заводиться, обороты поднимаются до 2000 потом постепенно глохнет.. поставил старый тоже самое. до смены все работало(( дпдз менял не помогло. вроде на штекер напряжение поступает. что делать люди. завтра срочно машина нужна
juve0505
Авто: приора
если отключить рхх то машина не заведется ?
juve0505
Авто: приора
пока нажмешь на газ машина не заглохнет . отпускаешь глохнет
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
juve0505 писал(а):поставил новый ррх после этого не заводиться, обороты поднимаются до 2000 потом постепенно глохнет.. поставил старый тоже самое. до смены все работало(( дпдз менял не помогло
Или с фишкой чего-то или канал совсем забился,а у тебя ошибка есть при подключенном рхх?
juve0505 писал(а): до смены все работало
А зачем менял?
Последний раз редактировалось: salgal (18 Января 2012 19:54), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
juve0505 писал(а):поставил новый ррх после этого не заводиться, обороты поднимаются до 2000 потом постепенно глохнет.. поставил старый тоже самое. до смены все работало(( дпдз менял не помогло. вроде на штекер напряжение поступает. что делать люди. завтра срочно машина нужна
подсос это
salgal
Serg_x писал(а):подсос это
Не плотно датчик садит на место?Там уплотнительное кольцо вроде должно быть,маслом смазал завернул до конца болтики и все должно быть нормально.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
salgal
Подсос может быть где угодно, но кольцо проверь.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
может после установки РХХ несколько раз зажигание включить выключить а потом заводить
salgal
juve0505
Serg_x писал(а):Подсос может быть где угодно, но кольцо проверь.
juve0505
Авто: приора
короче ша завелась. но машина троит. чуть подгазовать сразу глохнет. менял рхх потому что троила
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
мз, провода, свечи, из за рхх не троит, имхо
чек моргает?
@lexSM
Авто: шнива
имхо на седле под иглу рхх нагорело до ху. возьми тонкую отвертку намотай на нее ткань(хлопок) смочи ацетоном и повирохай там аккуратно несколько раз меняя тряпицу, если не помогает покупай другой регулятор
juve0505
Авто: приора
мз провода поменял нифига. ду чистил недавно.
juve0505
Авто: приора
короче накрылся дмрв. обидно. месяц 2 тому назад менял
juve0505
Авто: приора
но почему показание этого дмрв 0.97 ? а тот который ша поставил 1.20 а работает движок ровно.. без рывка. только расход 13 на 100
juve0505
Авто: приора
salgal
juve0505 писал(а): а тот который ша поставил 1.20 а работает движок ровно.
Если с этим нормально а с этим
juve0505 писал(а):но почему показание этого дмрв 0.97
juve0505 писал(а):короче накрылся дмрв. обидно. месяц 2 тому назад менял
Где ты его покупал и за сколько?Может
ты что-то с тестером напутал и дмрв вообще не причем-менять только по неизвестно с какой точностью показывающему тестеру датчик ДМРВ -за 2000 рубликов по меньшей мере не осторожно.
juve0505
Авто: приора
взял новый дмрв . движок работает теперь ровно
juve0505
Авто: приора
опять проблема ... хотел заменить порваный шланг вут, теперь машина не заводиться.. холостые не держит. погазавать все ок. отпускаешь газ глохнет
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
А в чем вопрос-то? Явно подсос дикий.
juve0505
Авто: приора
подсос нашел заменил порванный шланг вута. машина теперь не заводиться. . с подсосом ведь завелась раньше. а щас нет его, а машина не заводиться...
salgal
juve0505 писал(а):подсос нашел заменил порванный шланг вута. машина теперь не заводиться. . с подсосом ведь завелась раньше. а щас нет его, а машина не заводиться...
Попробуй снять фишку с РХХ и завести.
juve0505
Авто: приора
salgal
снимал. и с дмрв снимал. нифига. ша я отрегулировал трос газа. чуть приоткрыл заслонку.. думал услышу подсос... подсоса нет. нро когда нажимаешь на тормоз обороты поднимаются . неужели брак попался вута ??? вут новый . недели нет ей
salgal
juve0505 писал(а):когда нажимаешь на тормоз обороты поднимаются . неужели брак попался вута ???
Так вроде проседать должны..
juve0505 писал(а):машина теперь не заводиться. . с подсосом ведь завелась раньше. а щас нет его
Теперь видимо воздуху для поддержания ХХ не откуда взяться потому-что
@lexSM писал(а):имхо на седле под иглу рхх нагорело до ху. возьми тонкую отвертку намотай на нее ткань(хлопок) смочи ацетоном и повирохай там аккуратно несколько раз меняя тряпицу, если не помогает покупай другой регулятор
Правда есть возможность таким методом забить совсем отверстие(хотя в первую зиму тоже делал также ,помогло) -думаю лучше снять ДУ и очищать если есть возможность . Копай здесь -
juve0505 писал(а):до смены все работало
-все началось у тебя со смены РХХ.Больше посоветовать пока нечего.
Последний раз редактировалось: salgal (21 Января 2012 11:25), всего редактировалось 1 раз
juve0505
Авто: приора
