тут немного не в теме ребята валят про 50 мм, не снимав репортажку на него
пацаны, при желании репортажку на 50 мм с 1.8 снимать можно. НО! это будет компромисс, большой компромисс
1) первое и самое интересное, что на кропе на 50 мм напрягать больше всего будет узость, просто не будет попадать то что нужно в кадр! это будет главным минусом
2) второе по напряжности - это 1.8, если групповая съемка - в фокусе все время будет только один человек. если снимать одного человека, типа свое чадо на утреннике - то норм
все остальное - чушь, проблемы с фокусом и т.д.
я не смогу однозначно ответить на вопрос, репортажку снимать на кит или на 50 мм, у меня такой вопрос не стоял, потому что было несколько фотографов, которые снимали на зум, поэтому на мою камеру снимали фиксом
могу выложить кадры с репортажки, снятые на 50 мм с диафрагмой 1.8
