Приветствую!
Уважаемые профессионалы, вопрос к вам.
Автомобиль ВАЗ-21099, ночью стоит на охраняемой стоянке, днем под окнами офиса. Установлено - Гарант, Замок КПП Mul-t-lock, сигнализация Pantera SLK-25SC, активирован штатный иммобилайзер. Достаточно ли такого набора для того чтобы спать (или работать) спокойно?
Может быть что-то нужно доустановить, а может что-то убрать и поставить что-то другое?
Пантерка, хреновая сигналка, у самого стоит SLK-200SC.
Я вот думаю может как вариант ставить сигналки в таком порядке на машину (Я не профи в этом деле, так что могу и чего то не того брякнуть)
К примеру ставим на машину 2 сигнализации, 1 сигналка по нажатию на брелок ставит машину на охрану + закрывает двери + посылает сигнал второй сигналке (только не по радиканалу, а по проводам, чтоб граббером не сосканить), снимать с сигнализации и открывать двери брелком от второй сигналки + которая пошлет сигнал (по проводам) о снятии для первой сигналки. ЧТо то такое. чтоб при постановке на сигнализацию нельзя было сосканить код посылки.
+ Автономка запрятанная, шоб при перекусывании проводов, орала как сумасшедшая
Приветствую!
А из какого города автор темы?
ИМХО для Питера этого вполне достаточно (если конечно машину не пасут уже)
Только все это бессмысленно. Сосканят код сигналки первой,а ей уже фиолетово будет-брелком ее открыли или сканером-все одно,она выдаст сигнал на снятие второй системы.Были такие мысли-бесполезняк и безысходка полнейшая.Если система г...но и сканится влет-нет смысла ее просто использовать,а если система не берется сканером или берется,но без дальнейшего продолжения(невозможно использовать украденную посылку)-нет смысла городить огород со второй системой.По поводу установки двух сирен смотри в другой недавней ветке форума. Удачи!
Так как снимут код для второй сигналки?? он не по радиоканалу пойдет, а по проводам, хрен снимешь граббером.
Главное чтоб сигналка была с принудительным контролем канала, т.е с определенной периодичностью сама опрашивала машинку на состояние, + чтобы если снимаешь другим брелоком машину с сигнализации на пейджер приходило сообщение о снятии. такое вот как раз далеко не на всех сигналках!!!
Приветствую!
Застрахуйтесь и спите спокойно.
Ну а если совсем не спиться, то еще пейджер прикупите к сигналке - будете ночами писк брелка слушать.
Вчера помучил пейджер Шерхан Кармонитор. С контролем канала и состоянием автомобиля. Если опустить не большую дальность, то ситуация такова. За кирпичной стеной на расстоянии 30 метров от передатчика вдруг произошла потеря связи, через 30 сек восстановилась. За это время можно вскрыть авто без сканера и закрыться в ней. Сигнал тревоги будет проигнорирован приемником-пейджером, поскольку он короче времени тревоги.
