Страница 5 из 12
Авто 21099
Dranik писал(а):
raven_ писал(а):
Если вспомнишь конструкцию, то поймешь что тормозные диски точно так же вращаются как и колесные, и двигателю приходится крутить и те, и те
это всё понятно, но тормозной диск висит на ступице и тупо вращается, а вот колесо большей размерности да будет влиять на разгон.
тормозной диск же просто вертится ничего нецепляя в спокойном состоянии,ну тяжелее чутка по отношению к R13 дискам но это граммы, и на разгон повлиять хз Pardon .
тут нужно выходить с понятия "неподрессоренная масса"
raven_
.kkursor писал(а):
Хоспаде, вы реально думаете, что +кг на колесо что-то изменит?
Пересев с 185/65/14"+штамповка на 175/65/14"+ковка, я почувствовал это даже жопомером Pardon
Вернемся к нашим сферичным конямвелосипедам в вакууме, если взять целиком такое же геометрически колесо, но целиком из урана или золота, с каким будет ехать проще?
Здесь то же самое, основной критерий масса, чем меньше, тем лучше.
Авто 21099
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели четыре пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
маленько некорреткное сравнение,
диск стальной и кованый существенно разница в весе и диск с резиной в паре передвигает авто, а диск тормоза всего лишь весит .
про это занем и за это неспорим, речь всего лишь про томрозные диски которые всего лишь крутятся ничего незадевая.
raven_
Ну так и жопомер не поверенный и пломбированный прибор с погрешностью в 0.01%.
С тормозным диском такая же фигня, только эффект не так выражен, и на уровне жопомера его можно и не почувствовать, но то что он есть - факт.
Авто 21099
диски тоже являются неподрессоренной массой, даже пол подвески..поэтому если тяжелее диск - больше непод.масса. отсюда меньшая динамка и плавность хода...вопрос в том на сколько сильно?
по отношению к R13 его вес мизер.
выделеное ключевое.
raven_
Dranik писал(а):
выделеное ключевое.
Зависит от качества жопомера. Некоторые и от ФНС эффект чувствуют на 10 л.с.(хотя если тупо поменять фильтр, эффект будет тот же Pardon)
Физику процесса тебе объяснили, а верить в неё или нет, уже зависит от твоих религиозных предпочтений.
не ну когда першёл с R13 на R14 то заметил вялый разгончик, а вот когда уже тормозилки поставил R14 то хз его как ехала так и едет, может точ то на дворе зима, летом надо будет пробывать разгон hehe
.kkursor
Вот и я переделался.
Диски оригинал поставил (лада-имидж, они же алнас вроде как по прайсу). 4 часа за всё про всё.
Всё получилось почти как в первом посте, но...
1. У меня болты крепления скобы не звёздочки, а шестигранники на 10.
2. На левом колесе один из болтов крепления ладошки оказался на 16... facepalm Головку стрелял в ближайшем шиномонтаже.
А так всё получилось. Оценить пока не успел, поживём - увидим. Smile
ето хорошо Good
я в замен
этих звёздочек поставил шестигранник ибо с ним проще было мене.
raven_
У меня сейчас автореаловские из коробки лада-имиджа стоят.
Бывает и так, и так.
Калибруй жопомер hehe
sGarriKs
кстати а как узнать шо за дицки лежат в коробке ладаимиджа?
Вчера купил два на 14", на обоих с внутренней стороны клеймо буква "А", если верить прайсу алнас должен лежать...
На барабанах автореал написано полностью "автореал"....
скорее было.
под шестигранник болты шли до какого то года, далее чтоб никто нелазил без знания дела стали ставить звездочку так сказать чтоб только в сервис ехал Pardon и так только звезда щас на суппортах и идёт.
Зы
щас уже во многих местах в Тазах стоят звёздочки facepalm
маслонасос, салазки сидение ,крылья на звездочках.
на диске должна быть гравировка вроде.
raven_
У меня на алнасовских, которые шли в оригинальной алнасовской коробке, на внутренней стороне была прям отливка "alnas"
Вот так:
Dranik писал(а):
скорее было.
Почему было? Машины то ездят.
я имел ввиду что ставили раньше шестигранник а щас только звезда.
Xpert
Сейчас и на направляющих звезда и на шаровых. Заменил на обычные.
это где точнее? Pardon
Xpert писал(а):
и на шаровых
facepalm
Автоваз видать метизов под звезду закупил на столетие вперёд hehe pst lol1
Зачем спрашивается?
чтоб ехали на сервис чтоли?
дак купить ключи непроблема.
только разве что каждый Вася с колхоза уже неполезет сам. Pardon
sGarriKs
про звезды говорят типа у них грани "не слизываются" очередная доравотка ваза pst
Yurik 999
sGarriKs
А может все на много проще - унификация с рено-ниссаном. Pardon
sGarriKs
Как вариант)
raven_
На торкс сложнее одеть криво головку.
Так что в местах требующих кручения с хорошим моментом, они реально удобнее. Да в остальных врочем тоже.
Не понимаю, чего переживать? На нормальных СТО набор торксов есть.
Если ковыряешь в гараже купить тоже не проблема, чай не дефицит.
MaratZ
А зачем? У меня инструментом арсенал все эти звезды легко откручиваются. Smile
Даже насколько легче стало открутить болты крепления замка двери и ответной её части, спокойно отворачиваются маленькой трещеткой и ничего не думает даже слизываться Smile
.kkursor
Насчёт момента - несмотря на то, что я болты поливал ВДшкой, болты скобы пришлось откручивать шестигранником, одеть на него свечной ключ и ещё трубку и чуть ли не ногой давить facepalm Закисло адово. Зато диски снялись безо всяких проблем. Как выяснилось, шпильки на левом почти не закручены были и рукой открутились facepalm Видимо когда колесо открутилось, разбило их.
Страница 5 из 12
