cinote
всем привет! такая проблема. дмрв (от прежнего хозяина) стояло 037. расход топливо 16л. сходил взял не сколько дмрв для проверки (все 037) не одна не работала нормально. движок троит на холостом, я вот думаю если поставить 116, то улучится работа движка ? мне показалось что на с на старом дмрв меняли корпус, по сравнению с новым на старом не было сетки. и какие признаки что я поставил не тот дмрв ? шас не могу найти 116 в нашем магазине.
Нужно посмотреть на эбу и переписать с него номер прошивки (если есть бк то еще лучше будет посмотреть им). Тогда скажем какой дмрв должен быть. Просто так менять их нельзя.
Temosha87
В 2001 вроде как не было 116х, они с 2004 пошли, если память не изменяет. Тарировки на них сильно различаются. Я так понимаю машина Р83?
cinote
какие симптомы будут если например поставить вместо 116 37 ?
cinote
прошивка ? хз ))) не помню даже
Двигатель не будет работать правильно.
cinote
но это само собой Drinks or Beer . хх на 37 прыгают
Ellipsis378
red_rata
cinote писал(а):
Temosha87 писал(а): Я так понимаю машина Р83?
Нейтрализатор на выхлопе (между штанами и резонатором) с датчиком кислорода, есть?
Адсорбер есть?
Скорее всего (по году выпуска) изначально стоял ДМРВ 004, затем заменили на 037. Это возможно, но желательно с коррекцией прошивки.
Про 116 забудь. Этот ДМРВ для другого поколения контролеров.
не Всё-фигня
у меня Я 5.1.1 ДМРВ стоит 116 ( от старого хозяина так ), но двигун заводится и работает нормально, и тянет хорошо,только бака хватает на 350-400 км, расход 11-12 литров по Б.К. если поставлю 037 , будет ли жрать меньше?
red_rata
не Всё-фигня
Ну ты даёшь!!!
Столько всяких прибамбасов поставил, а ездишь с таким расходом.
Мне бака хватает на 500-600 км.
не Всё-фигня писал(а):
у меня Я 5.1.1 ДМРВ стоит 116, бака хватает на 350-400 км, расход 11-12 литров по Б.К. если поставлю 037 , будет ли жрать меньше?
Думаю да gpn
не Всё-фигня
red_rata писал(а):
не Всё-фигня
Ну ты даёшь!!!
Думаю да gpn
дык бензол халявный, на работе выдают supercool
просто, когда люди пишут о 5-6 литрах- cry ... тоже хочу facepalm Pardon
0madem
К мастеру обратиться не пробовал? bboyan
не Всё-фигня
да я ленивый до опупения к мастерам ездить
Smile
уж проще своими ручками ROFL
Когда ж читать-то народ научится... facepalm
Поедет... не поедет, будет жрать... не будет...
Датчик должен стоять тот, под который залита прошивка. Если не знаете какая, значит надо узнать. В общих чертах: 004 и 037 датчики для поколения Январей 5-ых (и аналогичных вошей и пр.) 116 - для Я7 и т.д., отличается от 037 и 004 наличием датчика температуры всасываемого воздуха. Тусовать датчики между собой можно, особо страшного ничего не должно быть, но лучше при заменах корректировать тарировку датчиков в прошивке.
А топикстартёру, имхо, сперва в ремонт моторчик надо, ибо
cinote писал(а):
расход топливо 16л
это совсем уж перебор...
Да и это настораживает:
Правильно сказали, что судя по году выпуска должен стоять 004 или 037.
Если двигун не тюнили, не меняли ЭБУ, что легко проверить поглядев на него и прочитав прошивку, то надо найти заведомо исправный 037 ДМРВ и занятся ремонтом.
salgal
Думаю нет.блок тот же.Воздух 8.5.кг ч,мгновенный -0.7.0.8.на хх, ,свечи чистые ДМРВ 0. 996 и т.д.и.т.п.сейчас стоит 037-ой как положено. провода ,МЗ ,свечи все как говорится под контролем ,рассход по бк 12,9 на 100 км (общий средний)на убитом датчике был 17 Правда и зима все -таки-.СО регулировалось ,клапана регулировались.Фиг знает зато тянет и разгон нормальный а главное до -25-27 заводится нормально (сибирь ).да и прошивка не заводская скажем так" слишком известная чтоб я ее называл вслух."Но это рассход 12.9 не по трассе а по райцентру(деревня) скорость в основном 3-я редко 4 ая.
salgal
Так это реальный замер по трассе-от пункта а до пункта б выезжай на трассу засекай тоже получишь.Мгновенный .0.5-0.6 можно согласиться,но средний 5-6 по городу-думаю это миф.
cinote
Адсорбер есть?
нету ничего такого.
я ставил штук 4 дмрв с индексом 37. и все на хх троят. в гараже нашел старый датчик воткнул пока ее. на нем движок работает норма. но расход высокий
salgal
При чем тут ДМРВ при троении да еще на 4 штуках ?Провода.свечи.МЗ
cinote
salgal
провода, свечи, мз все менял. компрессию мерил. я же писал об этом. на пред. ветке. дмрв виновата.
буду прошивать на 037.
juve0505
имхо. бедняя смесь.
cinote
заехал на диагностику, показание на старом дмрв 10,5 . а было когда ее менял 18. как это может быть. само починилось ? давление измерил тоже. показание манометра 2.1, прижал обратку поднялось до 2.5, походу насос умирает
cinote
насос в сборе взять? или перебирать ?
Возьми только модуль, и оригинальный БОШ, а не БОШ-Саратов, и т.п.
cinote
какой модуль ? как он выглядит ?
