Когда ж читать-то народ научится...
Поедет... не поедет, будет жрать... не будет...
Датчик должен стоять тот, под который залита прошивка. Если не знаете какая, значит надо узнать. В общих чертах: 004 и 037 датчики для поколения Январей 5-ых (и аналогичных вошей и пр.) 116 - для Я7 и т.д., отличается от 037 и 004 наличием датчика температуры всасываемого воздуха. Тусовать датчики между собой можно, особо страшного ничего не должно быть, но лучше при заменах корректировать тарировку датчиков в прошивке.
А топикстартёру, имхо, сперва в ремонт моторчик надо, ибо
cinote писал(а):расход топливо 16л
это совсем уж перебор...
Да и это настораживает:
cinote писал(а):движок троит на холостом,
Правильно сказали, что судя по году выпуска должен стоять 004 или 037.
Если двигун не тюнили, не меняли ЭБУ, что легко проверить поглядев на него и прочитав прошивку, то надо найти
заведомо исправный 037 ДМРВ и занятся ремонтом.
