Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
т808 писал(а):А случайно салонный фильтр на кожухе печки не стоИт?
нет, раньше был, снял, хотел поменять, так и забыл, без всего катаю
Андрей 57 rus писал(а):нет, раньше был, снял,
Тогда должен дуть.
Ну если только тряпку под кожух засосало.Были и такие случаи.
Андрей 57 rus
т808 писал(а):Тогда должен дуть.
листва не может забить, а то когда вкл печку, слышно как листья шелесеть чуть начинают
Андрей 57 rus писал(а):листва не может забить, а то когда вкл печку, слышно как листья шелесеть чуть начинают
На печке нового образца может.Ее при снятом моторчике можно пылесосом отсосать.
А на старой с вертикальным радиатором листва высыхает и при холодном положении рычажка,выбрасывается из сопел.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А скажите, может немного не по теме вопрос...
Между печкой и накладкой на ЕП какой-то промежуточный проставон есть? Если да, то как его заводской номер узнать? А то меня терзают смутные сомнения, уж слишком неплотно накладка к соплам фронтальным прилегает...
tek
Авто: ВАЗ-21099i, 2001г.
т808, спасибо за ответ.
а если печка нормально не греет, то как? я тоже слышу переливание, причем как на холодной при газовке, так и при горячей.
tek писал(а):а если печка нормально не греет, то как?
Если заслонки и краник в норме,помпа правильная,термостат исправен - то под подозрением прокладка ГБЦ.
tek
т808 писал(а):tek писал(а):а если печка нормально не греет, то как?
да уж, весело. термостат уже 2 раза меняли, один негодный попался. панель вскрывать дорого. даже не знаю как быть
tek писал(а): даже не знаю как быть
Определить что виновато.
tek писал(а):термостат уже 2 раза меняли
Его легко проверить просто руками по началу нагрева нижнего шланга от радиатора охлаждения.Шланг должен начать нагреваться при температуре около 90 градусов.
По трассе температура двигателя должна быть не ниже тех же 90 градусов.
tek писал(а): панель вскрывать дорого
А ее снимают лишь для замены радиатора печки.
Заслонки (их ход) проверяются быстро и без этого.
Неважная помпа обычно не греет печку на Холостом Ходу двигателя,а начинает лишь при прибавке оборотов мотора.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Ребят, вчера проявилась проблема, до этого подобного не было. Суть вот в чём, машину завожу, прогреваю, всё нормально начинает постепенно дуть горячим, далее уже в движении периодически начинает дуть почти холодным, в процессе выяснил что дуть холодным начинает когда машина работает на холостом, как только даёшь газу, сразу горячий идёт, если опять на холостом например на светофоре встать, опять холодный. При этом тепература держится в пределах 88 градусов, НО антифриз в бачке холодный! Подскажите куда копать?
mofo писал(а):Подскажите куда копать?
прокладка ГБЦ
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Dranik писал(а):mofo писал(а):Подскажите куда копать?
прокладка ГБЦ
если бы температура двигателя плавала от 88, то тогда помпа, да?
Видимо мала производительность помпы на ХХ.
Андрей 57 rus
мужики, такое дело, на хх когда стоишь с печкой, то стрелка чуть отклоняеться, т.е дрыгатель чуть остывает, и еще такое дело, когда менял шланги, эт еще летом, то при продувании термостата(в завкрытом положении), он чуть продувался на большой круг, может ли из-за этого двиг чуть остывать. но когда трогаешь при прогреве шланги, то только верхний горячий.
Андрей 57 rus писал(а):когда трогаешь при прогреве шланги, то только верхний горячий.
Если почти до 90 градусов нижний шланг холодный,то термостат
Андрей 57 rus писал(а):на хх когда стоишь с печкой, то стрелка чуть отклоняеться, т.е дрыгатель чуть остывает
Печка отбирает тепло двигателя,а он на ХХ на морозе не сильно греется.
Так что все нормально.
Андрей 57 rus
т808 еще такую штуку, заметил, у меня шиток приборов старого образца, на нем 90гр. не посередине нарисовано, а левее, так вот по мере прогрева замечаю что стрелка поднимаеться стабильно на протяжении определенного времени, а после в районе псевдо 90гр как бы задерживаеться, ну а после идет дальше и стоит ровненько. Ощущение, что в это время термос приоткрываеться на большой круг.
Андрей 57 rus писал(а):в районе псевдо 90гр как бы задерживаеться, ну а после идет дальше и стоит ровненько. Ощущение, что в это время термос приоткрываеться на большой круг.
Это не ощущение,а правильные наблюдения и точное заключение.
Все именно так и происходит,в момент начала открытия термостата на большой круг холодная ОЖ из радиатора начинает подмешиваться в систему,ограничивая рост температуры.
Постепенно радиатор прогревается и рост температуры продолжается в прежнем темпе вплоть до включения вентилятора охлаждения.
Отличный термос !
mofo
прокладка ГБЦ
поподробнее можно?
Может просто воздушный пузырь?
mofo писал(а):Может просто воздушный пузырь?
Скорее
т808 писал(а):мала производительность помпы на ХХ.
Случай не редкий.
так реско появился?
Случай не редкий.
так резко?
Случаем в расширительном бачке небулькает, масла уровень неподнялся, выхлоп неизменился?
Dranik писал(а):так резко?
Похолодало в Моск.Обл. вот и проявилось.
т808 писал(а):Похолодало в Моск.Обл. вот и проявилось
это разве похолодало.
Dranik писал(а):это разве похолодало.
Ты не сравнивай состояние и регулировку своего авто даже при твоих -25 за бортом,с состоянием машин и отопителей других.
Вполне возможно в сообщении
mofo от 23 января
mofo писал(а):вчера проявилась проблема,
что именно погода виновата,ведь в именно тогда у нас подморозило:
Вот с 17 по 23 января в Москве,по области чуть ниже
17 -7.2
18 -6.6
19 -10.1
20 -12.7
21 -13.1
22 -16.0
23 -16.5
Впрочем причина может быть и другая.Это всего лишь версия.
MaratZ
У меня сегодня с утра датчик -20 на приборке показывал. Чтото в такую погоду из печки не горячий воздух идет а только теплый. В выходные поедув гараж регулировать заслонку тепло холод.
