Страница 66 из 161
Андрей 57 rus
А случайно салонный фильтр на кожухе печки не стоИт?
нет, раньше был, снял, хотел поменять, так и забыл, без всего катаю
Тогда должен дуть.
Ну если только тряпку под кожух засосало.Были и такие случаи.
Андрей 57 rus
Тогда должен дуть.
листва не может забить, а то когда вкл печку, слышно как листья шелесеть чуть начинают
На печке нового образца может.Ее при снятом моторчике можно пылесосом отсосать.
А на старой с вертикальным радиатором листва высыхает и при холодном положении рычажка,выбрасывается из сопел.
.kkursor
А скажите, может немного не по теме вопрос...
Между печкой и накладкой на ЕП какой-то промежуточный проставон есть? Если да, то как его заводской номер узнать? А то меня терзают смутные сомнения, уж слишком неплотно накладка к соплам фронтальным прилегает...
Этот?
2114-8104094 Корпус промежуточный
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group44.html#p52274
tek
т808, спасибо за ответ.
Если печка нормально греет,то не страшно.Недавно тема была об этом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=299187&start=0
а если печка нормально не греет, то как? я тоже слышу переливание, причем как на холодной при газовке, так и при горячей.
Если заслонки и краник в норме,помпа правильная,термостат исправен - то под подозрением прокладка ГБЦ.
tek
да уж, весело. термостат уже 2 раза меняли, один негодный попался. панель вскрывать дорого. даже не знаю как быть Sad
Определить что виновато.
Его легко проверить просто руками по началу нагрева нижнего шланга от радиатора охлаждения.Шланг должен начать нагреваться при температуре около 90 градусов.
По трассе температура двигателя должна быть не ниже тех же 90 градусов.
А ее снимают лишь для замены радиатора печки.
Заслонки (их ход) проверяются быстро и без этого.
Неважная помпа обычно не греет печку на Холостом Ходу двигателя,а начинает лишь при прибавке оборотов мотора.
mofo
Ребят, вчера проявилась проблема, до этого подобного не было. Суть вот в чём, машину завожу, прогреваю, всё нормально начинает постепенно дуть горячим, далее уже в движении периодически начинает дуть почти холодным, в процессе выяснил что дуть холодным начинает когда машина работает на холостом, как только даёшь газу, сразу горячий идёт, если опять на холостом например на светофоре встать, опять холодный. При этом тепература держится в пределах 88 градусов, НО антифриз в бачке холодный! Подскажите куда копать?
прокладка ГБЦ facepalm
Авто 21099
если бы температура двигателя плавала от 88, то тогда помпа, да?
Видимо мала производительность помпы на ХХ.
Андрей 57 rus
мужики, такое дело, на хх когда стоишь с печкой, то стрелка чуть отклоняеться, т.е дрыгатель чуть остывает, и еще такое дело, когда менял шланги, эт еще летом, то при продувании термостата(в завкрытом положении), он чуть продувался на большой круг, может ли из-за этого двиг чуть остывать. но когда трогаешь при прогреве шланги, то только верхний горячий.
Если почти до 90 градусов нижний шланг холодный,то термостат Good
Печка отбирает тепло двигателя,а он на ХХ на морозе не сильно греется.
Так что все нормально.
Андрей 57 rus
т808 еще такую штуку, заметил, у меня шиток приборов старого образца, на нем 90гр. не посередине нарисовано, а левее, так вот по мере прогрева замечаю что стрелка поднимаеться стабильно на протяжении определенного времени, а после в районе псевдо 90гр как бы задерживаеться, ну а после идет дальше и стоит ровненько. Ощущение, что в это время термос приоткрываеться на большой круг.
Это не ощущение,а правильные наблюдения и точное заключение. Good
Все именно так и происходит,в момент начала открытия термостата на большой круг холодная ОЖ из радиатора начинает подмешиваться в систему,ограничивая рост температуры.
Постепенно радиатор прогревается и рост температуры продолжается в прежнем темпе вплоть до включения вентилятора охлаждения.
Отличный термос ! Good
mofo
поподробнее можно?
Может просто воздушный пузырь?
Скорее
Случай не редкий.
так реско появился?
Случай не редкий.
так резко?
Случаем в расширительном бачке небулькает, масла уровень неподнялся, выхлоп неизменился?
Dranik писал(а):
так резко?
Похолодало в Моск.Обл. вот и проявилось.
это разве похолодало.
Ты не сравнивай состояние и регулировку своего авто даже при твоих -25 за бортом,с состоянием машин и отопителей других.
Вполне возможно в сообщении mofo от 23 января
что именно погода виновата,ведь в именно тогда у нас подморозило:
Вот с 17 по 23 января в Москве,по области чуть ниже
17 -7.2
18 -6.6
19 -10.1
20 -12.7
21 -13.1
22 -16.0
23 -16.5
Впрочем причина может быть и другая.Это всего лишь версия.
MaratZ
У меня сегодня с утра датчик -20 на приборке показывал. Чтото в такую погоду из печки не горячий воздух идет а только теплый. В выходные поедув гараж регулировать заслонку тепло холод.
Страница 66 из 161
