Gazik
На холостом ходу дал газ до 7000 оборотов, и начало что то стучать под капотом. Машина заглохла, пробовал заводить что бы понять откуда стук, сначала заводилась, но сразу глохла теперь вообще не заводится. Сегодня проверял шатуны, вроде бы в порядке. Что это может стучать? Может и не в двигателе дело? Машина 21100 8 клапанов 1.5 карбюратор.
D_Diesel
Что за машина. Каков характер стука, профиль заполни.
Gazik
Стук глухой
AMAROCK
Как проверял ?
Начни по порядку...
1) Искра
2) Топливо
Есть старая ЛоЛовская поговорка...
"Либо нечему гореть, либо нечем поджигать."
Смекаешь ?
D_Diesel
Я бы ремень ГРМ глянул еще, может он перескочил на несколько зубьев.
kallahann
и как посмотрел шатуны??? коли до них доковырял, то и проблему бы и нашел...
Gazik
Проверял на люфты. Под подозрением коренные, насколько я знаю они вообще не должны люфтить, а они почуть ходят. Может надо было действительно начать проверять что нибудь попроще ) А разве двигатель может стучать если где то пропала искра? Кстати пробывал выкрутить все свечи и крутил двигатель просто стартером, никаких стуков нету.
Gazik
Какие коренные у тебя под вопросом и куда они ходят? Боюсь себе представить что могло случиться если люфтят сами коренные шейки в блоке!
kallahann
ЕПЕРЬ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНО, СТАРТЕРОМ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ КРУТАНУТЬ ДО ОБОРОТОВ, КОГДА БУДУТ СЛЫШНЫ СТУКИ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ЛЮФТЯТ? CJHHB PF RFGC? YT PFVTNBK///
Gazik
коренные подшипники, ходят вправо влево на пару миллиметров.
Gazik
Что значит "ходят"? Коренные подшипники затягиваются крышками коренных подшипников. Если они двигаются значит просто не закручены, что вряд ли. Может перемещается сам коленвал?
Gazik
кстати да, наверное с коленвалом они ходили. Если действительно так то чем мне это грозит? Только вот странно что она сначала заводилась и сразу теряла обороты и глохла, а теперь вообще не заводится.
Заменой упорных полуколец коленвала.
Но пока лично мне вообще нихрена не понятно что и куда у тебя там ходит, чтобы что то конкретное сказать.
AMAROCK
Gazik писал(а):
кстати да,
У тебя коленвал имеет осевое смещение. А не выходит-ли шкив за пределы ДПКВ ? Может тупо зубчиков не видит ?
Если выходит - то там уже ни сальника на насосе не осталось, ни маховика - он должен был стереться о блок Smile
Про шатуны не подумал еще.
Эпичная мысль ROFL
Зубчики не выходят точно потому что у него карбюратор hehe
AMAROCK
pst
И все-таки, что там стучит-то ?
Распедвал ? Шаебочку выкинуло ? В ГБЦ-б стучало.
Шатунный ? - так она-б заводилась.
Топливный насос ? - проверить-бы, качает\нет ?
Gazik
Искра-то хоть есть ?
Скинь кастрюлю и понажимай на газульку, а сам смотри в карб - брызгает ? В карбе не сухо ?
Gazik
Мне и самому пока нихера не понятно) Вечером покапаюсь, потом поподробней опишу.
webmines
Мож трамблер от вибраций повернуло и зажигание ушло?)))
Или носик УН внутрь улетел pst
kallahann
если шатуны по колену ходят, то это фигня, если колено в шатунах гуляет - это беда!
kallahann
AMAROCK писал(а):
Gazik писал(а):
кстати да,
ты чего уж братко, сам прикинь если у него ход колена осевой больше ширины зубца шкива: превед сосед (на светофоре колено выглянуло из-за колеса и поздаровалось с соседним коленом, соседней машины) и вернулось назад в двиг...
AMAROCK
63
Но в этом что-то есть. То-ли у наших у кого, тол-и еще где читал - но у чувака, при выжиме сцепления, колено гуляло - глохла, троила на ХХ (без выжима). Я уж прикололся, про полный выход зуба за ДПКВ... 63 Но хорошего точно ничего не получится, с осевым смещением. Правда там надо так мотор ушатать... facepalm , а у него пробег всего 190ккм.
Да и карб у него. Там это исключено... 63
Gazik
Правильно про ремень сказали. Может слабый был, колотился о крышку, перескочил. Смотреть надо. Сначала искру\топливо\метки...
При прокрутке стартером стук есть, интересно ?
Upitep
AMAROCK,
Gazik
Upitep
Вклашыд скорее всего провернуло.
Upitep
Serg_x, версия про ускорительный насос меня больше порадовала Good
