RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ага, было бы чем!!!
хотите верьте, хотите нет - у меня на сабе 2 катухи по 4 ом каждая, в параллели 2 ом, играл от Блау 270 около 3 месяцев, естественно в 2 ома, усь не озяб, правда грелся и вырубался, если куллеры отключал, а если оба вентилятора работали - ему хоть бы хрен. Сейчас я его(уся) пожалел и отключил одну катуху от саба, для подзвучки фронта на повседнев мне хватает за глаза
hakim11
alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):давай ты нарисуй а я скажу где как подключено. рисовать не умею.
тень сомнений появилась, надо перечитать, походу где то таки в торопях я сказанул не то
я повторяю-не получится КОРРЕККТНо соединить вышеперечисленные варианты ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...поэтому-извини-НЕПРАВИЛЬНО соединять НЕ УМЕЮ= рисунка не будет..
а параллельно--уже проговаривали и ссылки на схему 25ас309(чё вспомнил первое) яуже давал-классический фильтр ТОПОВЫХ многополосных АС
ключевое слово "корректно", вот тут соглашусь, это не пара одинаковых катушек саба.
а катушки саба КАК цепляешь???
опиши плиз..
во во. цеплять их по колхозному как изначально оговаривалось, и дело с концом.
мож не на долго только
хотя такого повидал много, и цокает у всех, не жалуются.
ты НАРИСУЙ как НЕпараллельно и НЕПОКОЛХОЗНОМУ !!!..чтобы "играло" и цокало..и "долго"
этож как про грибы: поганку можно есть? можно..но 1 раз
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
я что то блин реально подзапутался. перечитал, все равно запутался. мля, до смешного
ребята сильно умничать вредно
я лучше ссыль поищу чем рисовать
Последний раз редактировалось: alexey-71 (23 Января 2012 13:13), всего редактировалось 1 раз
hakim11
alexey-71 писал(а):я что то блин реально подзапутался. перечитал, все равно запутался. мля, до смешного .
ну раз РАСПУТАЛСЯ-НАПИШИ как же всё таки соединить твитеры ИЖ 4х омные и коаксиалы(компоненты) 4х омные???
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):я что то блин реально подзапутался. перечитал, все равно запутался. мля, до смешного .
ага, деятель
, "раз запутался то напиши" ты меня в заблуждение еще больше не вводи, умееш мозги запудрить. если такой грамотный чего меня напрягаеш, сам то чего не нарисуеш?
hakim11
alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):я что то блин реально подзапутался. перечитал, все равно запутался. мля, до смешного .
ага, деятель
ты хоть посты перечитай..котрые писал ..ДО моих постов
я уже всё написал КАК подключить...теперь хотелось бы вашу версию услышать НЕколхозного соединения
alexey-71
при чем тут не колхозную. я по колхозному и говорил.
любопытно же разобраться таки.
давай ка еще мнений подождем, народ подтянется компитентный, а пока перекур.
ну перечитал, и чего там не правильно?
hakim11
alexey-71 писал(а):halkman писал(а):думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
не правильно. паралельно это если перемычку ставить. а этот способ последовательно. им и подключать, 8ом получится нагрузка, норм, предусмотрено. если паралельно с перемычкой то 2ома. усил погорит или греться как утюг будет, а потом все равно погорит
. тож имхо
расскажи плиз..о какой перемычке ты гутаришь?
hakim11
alexey-71 писал(а):zmey999 писал(а):чет ничо не понимаю какая перемычка
кароче - есть передняя акустика - я хочу плюс пищалки подключить к плюсу уже подключенной колонки и так же минус - это же паралелное подключение? можно же так?
да, подключай. так годится. это 8ом получится, это последовательно. а паралельно это с перемычкой, подключаеш плюс провод на плюс дина, а минус провод на минус пища, между оставшимися минусом дина и плюсом пища, перемычка, вот так паралельно, нагрузка 2ома будет, так не надо.
то есть
выход уся-----конец твитера()конец твитера-----конец вуфера()конец вуфера----выход усилителя
---- "перемычки" или соединить
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):halkman писал(а):думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
. тож имхо
ты что не знаеш что такое перемычка? или голимый прикол?
все правильно я писал, закосячил ошибся с последовательно и паралельно, наоборот вобщем все.
а, и с омами наоборот
, вобщем все напутал.
Последний раз редактировалось: alexey-71 (23 Января 2012 14:01), всего редактировалось 1 раз
hakim11
alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):halkman писал(а):думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
. тож имхо
перемычка-ну как тебе сказать
написать чтоли для ржаки-не знаю..
так как же всё таки соединить 2 разных динамика с кроссами ???
hakim11
. тож имхо
все правильно я писал, закосячил ошибся с последовательно и паралельно, наоборот вобщем все. а, и с омами наоборот , вобщем все напутал.
вот про ВСЁ напутал-согласен..с остальным-не согласен
ЗЫ помнится у мя казлина котрый ремонт делал в ванной и должен был вмоё отсутствие светильник подключить окуевал-мляяяя а чё будут гореть когда в одном лампочки не будет или перегорит??
alexey-71
поменяй манеру общения, ты мне папа или преподаватель?
разные динамики соединить как ты выразился "корректно" не получится.
а про перемычку расскажи что это за штука по твоему, вместе поржем
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):halkman писал(а):думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
. тож имхо
не, ну со всяким может быть, ошибся по запарке, или торопливости, хз вобщем, и что? застрелится?
hakim11
alexey-71
нее..тот засранец имел своё видение теории цепей и закона ома..потому светильники соединял я сам
hakim11
чтобы подбить темк..ТС..если фронт-коаксиал-откуси один провод от роднйо пищалки...а ИЖ цепляй параллельно вуферу..и будет всё ок..если будет многовато ВЧ-поставь гасилку на 1-2 ома..последовательнос пищалкой..(хотя эт не совсем верно..но не заметишь)
alexey-71
не, ну ты палку то не перегибай, ты не единственный "грамотный" на белом свете. и за быдло людей держать не надо, всяко и с любым может быть, ошибки, запарки, и т.д.
я вот тоже по торопливости и не внимательности пурги наплел, и другой, и третий и десятый, всем застрелиться?
знаеш что то лучше другого, так подскажи нормально,или укажи на ошибку, а то гнеш пальцы да сопли пузырем дуеш.
alexey-71
hakim11 писал(а):чтобы подбить темк..ТС..если фронт-коаксиал-откуси один провод от роднйо пищалки...а ИЖ цепляй параллельно вуферу..и будет всё ок..если будет многовато ВЧ-поставь гасилку на 1-2 ома..последовательнос пищалкой..(хотя эт не совсем верно..но не заметишь)
а вот это уже по делу, если нарисуеш было бы вообще хорошо. наглядно взглянуть любопытно и полезно. без подколов, серьезно.
hakim11
alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):чтобы подбить темк..ТС..если фронт-коаксиал-откуси один провод от роднйо пищалки...а ИЖ цепляй параллельно вуферу..и будет всё ок..если будет многовато ВЧ-поставь гасилку на 1-2 ома..последовательнос пищалкой..(хотя эт не совсем верно..но не заметишь)
давай в качестве бесплатного образования ты написаное мной нарисуешь..еси ошибёшься подскажу что как
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
там и рисовать не надо - пища на коксе сидит параллельно и провода видно от неё, один от мида - любой, плюс/минус отпаиваешь - получается например плюс от пищи и плюс на миде(где отпаяли) места для крепления нашего нового твитера последовательно
а я бы всё равно в параллель поставил бы
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):чтобы подбить темк..ТС..если фронт-коаксиал-откуси один провод от роднйо пищалки...а ИЖ цепляй параллельно вуферу..и будет всё ок..если будет многовато ВЧ-поставь гасилку на 1-2 ома..последовательнос пищалкой..(хотя эт не совсем верно..но не заметишь)
нет, нет, только после вас! я настаиваю!
alexey-71
alexey-71
hakim11
RuslanVW писал(а):там и рисовать не надо - пища на коксе сидит параллельно и провода видно от неё, один от мида - любой, плюс/минус отпаиваешь - получается например плюс от пищи и плюс на миде(где отпаяли) места для крепления нашего нового твитера последовательно
везде +1
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Леха не ругайся
теория одно, а практика совсем другое!!!
для того, что бы утверждать, что табуретка собирается на шип и при этом получается самая крепкая конструкция(так пишут
), надо собрать её своими руками, а потом с размаху кинуть в стену - если не развалилась, значит теория верна!!! дальше процесс построения стульев расписывать не стоит - и так всем понятно
смотрит кто нибудь передачу Разрушители легенд?
