Страница 27 из 31
.kkursor
Он, собака, вообще не звонится.
Я ведь скоро плюну и сделаю на рыле!
Это ты про триод из 2-х транзисторной схемы,или из последней на одном транзисторе?
И что значит "вообще"?
Если не проводит с базы на коллектор или эмиттер при подключении плюсового щупа на базу,то переходы транзистора в обрыве (триод сгорел).
.kkursor
Это я про транзистор, от которого нафиг отпаяны все провода и который просто лежит на столе.
А, не, с плюсом на базе звонится, тока сопротивление около 700 ом и туда, и сюда.
Если "туда" и "сюда" имеешь в виду на коллектор или эмиттер,то значит исправен.Так и должен звониться.
_K_P_O_T_
ребят, а ни кто не пробовал подключить кнопку от приоры ? Pardon
есть сооброжения куда её поставить, но как подключать без понятия facepalm
нашел только массу и откуда взять подсветку кнопки..
может поможет кто ?
схему прикладываю
Описание: схема приоро-аварийки
Размер файла: 27.52 KB
Просмотрено: 796 раз(а)
Также - через 4-х группное реле.
_K_P_O_T_
схема та же ?
если нет, может кто-ть накидать ?
в электрике нООль nea
_K_P_O_T_ писал(а):
схема та же ?
Та же.
Контакты 1 и 2 той кнопки соответствуют 5 и 6 Приоровской.
Контакт 3 Приоровской на МАССУ.
Светодиод в кнопке контакт 7 соответствует выводу В той кнопки,т.е. должен идти на цепь подсветки других кнопок авто.
_K_P_O_T_ писал(а):
в электрике нООль
Тогда думаю не стОит браться за такую переделку.
_K_P_O_T_
офф...
самообучаемый ))
сигналку починить смог ))
можт с релешками подружусь ))
Спасибо !
Ну значит уже не полный нООль.
_K_P_O_T_ писал(а):
может с релешками подружусь ))
Успехов!
А в профиле город бы не помешал. Wink
ose
[quote="_K_P_O_T_"]ребят, а ни кто не пробовал подключить кнопку от приоры ? Pardon
/quote]
Если не секрет - куда ставить хочешь?
C016KT
присоединяюсь к вопросу. Smile
_K_P_O_T_
вот суда )) критично панель кромсать не нужно, по высоте все ок )
фотка не моя если что
Размер файла: 36.08 KB
Просмотрено: 391 раз(а)
usv
А с воздуховодами что делать будешь? Анрил энд колхоз.
Vazik 2114
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=1078
тож интересный вариант....
первый раз правда её вижу)
_K_P_O_T_
кромсать )) переносить стенку, укорачивать отсек шторок, паять выводить и ставить ! gpn
нигде такого не видел )
хз что получиться, но попробовать стоит, тем более воздуховод уже начал кромсать
на крайняк куплю новый воздуховод и поставля евроаварийку как в этой темке Good
с016кт
_K_P_O_T_ с тебя фотоадчот с картинкаме!
genek163
facepalm Блин кто нить в Самаре нашел где купить кнопку? 2 магазина и ракитовский рынок вдоль и поперек обошел все в один голос утверждают что кнопки аварийки такой не бывает hehe
_K_P_O_T_
_K_P_O_T_ писал(а):
схема та же ?
Та же.
_K_P_O_T_ писал(а):
в электрике нООль
а с 1 и 2 приоровской что делать ?
Если я о них не написАл,значит оставить их в покое.
usv
Тестер есть? Прозвони. Хотя, там звонить то нечего. Smile Подключи на них что-нибудь, пищалку, например.
Зачем? wwow
_K_P_O_T_
эээ, окей ))
кстате если с обычными реле делать...
сдвоенное, как я понял это 2 обычных 4хконтактный и одно это 5ти контактное ?
если не прав поправьте..
Три обычных
и одно с контактами на переключение (т.н. 5-ти контактное)
_K_P_O_T_
ребят...
чего с 1 и 2 приоровской делать ? bboyan
ну покурите схему, помогите дилетанту Good
Страница 27 из 31
