.kkursor
Он, собака, вообще не звонится.
Я ведь скоро плюну и сделаю на рыле!
.kkursor писал(а):Он, собака, вообще не звонится.
Это ты про триод из 2-х транзисторной схемы,или из последней на одном транзисторе?
И что значит "вообще"?
Если не проводит с базы на коллектор или эмиттер при подключении плюсового щупа на базу,то переходы транзистора в обрыве (триод сгорел).
.kkursor
т808 писал(а):Это ты про триод из 2-х транзисторной схемы,или из последней на одном транзисторе?
Это я про транзистор, от которого нафиг отпаяны все провода и который просто лежит на столе.
А, не, с плюсом на базе звонится, тока сопротивление около 700 ом и туда, и сюда.
.kkursor писал(а):с плюсом на базе звонится, тока сопротивление около 700 ом и туда, и сюда.
Если "туда" и "сюда" имеешь в виду на коллектор или эмиттер,то значит исправен.Так и должен звониться.
_K_P_O_T_
Авто: 2114
ребят, а ни кто не пробовал подключить кнопку от приоры ?
есть сооброжения куда её поставить, но как подключать без понятия
нашел только массу и откуда взять подсветку кнопки..
может поможет кто ?
схему прикладываю
| Безымянный.JPG |
схема приоро-аварийки |
27.52 KB |
857 раз(а) |
_K_P_O_T_ писал(а): как подключать без понятия
Также - через 4-х группное реле.
_K_P_O_T_
Авто: 2114
т808 писал(а):_K_P_O_T_ писал(а): как подключать без понятия
схема та же ?
если нет, может кто-ть накидать ?
в электрике нООль
_K_P_O_T_ писал(а):схема та же ?
Та же.
Контакты 1 и 2 той кнопки соответствуют 5 и 6 Приоровской.
Контакт 3 Приоровской на МАССУ.
Светодиод в кнопке контакт 7 соответствует выводу В той кнопки,т.е. должен идти на цепь подсветки других кнопок авто.
_K_P_O_T_ писал(а):в электрике нООль
Тогда думаю не стОит браться за такую переделку.
_K_P_O_T_
Авто: 2114
офф...
самообучаемый ))
сигналку починить смог ))
можт с релешками подружусь ))
Спасибо !
_K_P_O_T_ писал(а):сигналку починить смог
Ну значит уже не полный нООль.
_K_P_O_T_ писал(а):может с релешками подружусь ))
Успехов!
А в профиле город бы не помешал.
ose
Авто: ВАЗ-2115 2005 г.в.
[quote="_K_P_O_T_"]ребят, а ни кто не пробовал подключить кнопку от приоры ?
/quote]
Если не секрет - куда ставить хочешь?
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
ose писал(а):Если не секрет - куда ставить хочешь?
присоединяюсь к вопросу.
_K_P_O_T_
Авто: 2114
вот суда )) критично панель кромсать не нужно, по высоте все ок )
фотка не моя если что
| x15-8-big.jpg |
36.08 KB |
417 раз(а) |
usv
Авто: 2115 1.6 16v
_K_P_O_T_ писал(а):вот суда )) критично панель кромсать не нужно, по высоте все ок )
А с воздуховодами что делать будешь? Анрил энд колхоз.
Vazik 2114
Авто: Lada 2114
_K_P_O_T_
Авто: 2114
usv писал(а):_K_P_O_T_ писал(а):вот суда )) критично панель кромсать не нужно, по высоте все ок )
кромсать )) переносить стенку, укорачивать отсек шторок, паять выводить и ставить !
нигде такого не видел )
хз что получиться, но попробовать стоит, тем более воздуховод уже начал кромсать
на крайняк куплю новый воздуховод и поставля евроаварийку как в этой темке
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
_K_P_O_T_ с тебя фотоадчот с картинкаме!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Блин кто нить в Самаре нашел где купить кнопку? 2 магазина и ракитовский рынок вдоль и поперек обошел все в один голос утверждают что кнопки аварийки такой не бывает
_K_P_O_T_
Авто: 2114
т808 писал(а):_K_P_O_T_ писал(а):схема та же ?
Та же.
а с 1 и 2 приоровской что делать ?
_K_P_O_T_ писал(а):а с 1 и 2 приоровской что делать ?
Если я о них не написАл,значит оставить их в покое.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Тестер есть? Прозвони. Хотя, там звонить то нечего.
Подключи на них что-нибудь, пищалку, например.
usv писал(а):Тестер есть? Прозвони.
Зачем?
_K_P_O_T_
Авто: 2114
эээ, окей ))
кстате если с обычными реле делать...
сдвоенное, как я понял это 2 обычных 4хконтактный и одно это 5ти контактное ?
если не прав поправьте..
_K_P_O_T_ писал(а):как я понял это 2 обычных 4хконтактный и одно это 5ти контактное ?
Три обычных
и одно с контактами на переключение (т.н. 5-ти контактное)
_K_P_O_T_
Авто: 2114
ребят...
чего с 1 и 2 приоровской делать ?
ну покурите схему, помогите дилетанту
