Killer Speed
alexandro70 писал(а):вот именно тот,что я заказал...и подходит для всего модельного рада...
16 пин. разъем...так что накручивают в клубе _________________
угу. Тоже заказывал шнурок, но я дороговато брал (переплата за мою лень) 1500р+доставка - диагностирует все, начиная с 96 года и заканчивая 2011, в том числе и с CAN-шиной.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ну вот и пришел мой заказ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну все, шкоде капец
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Kirill111 писал(а):Ну все, шкоде капец
ну дык "мужики - те же дети, только игрушки больше и дороже!"©
всегда интересно посмотреть "что же там спряталось"
alexandro70
блин,пока не законектить его...
что то тупит..компом видится,а вот с программой не хочет работать
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня мануал по настройке прог страниц 25 текста
И это тока чтоб заставить все работать.. Не углубляясь в изучение самих прог и их возможностей. Подозреваю что у шкод тоже нечто подобное, не?
alexandro70
Kirill111 писал(а):У меня мануал по настройке прог страниц 25 текста
ты понимаешь в чем проблема..
установить пытается человек,который у себя все поставил(у него такой же)шнурок комп видит,а вот программу устанавливаешь,запускаешь тест,а он пишет,что нет связи
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):У меня мануал по настройке прог страниц 25 текста
Прога напрямую из винды работает или на виртуалке? Параметры порта правили в винд?
alexandro70
Kirill111 писал(а):Прога напрямую из винды работает или на виртуалке? Параметры порта правили в винд?
но ведь,себе же он поставил...
по разному пробуем....
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Прога напрямую из винды работает или на виртуалке? Параметры порта правили в винд?
Первым делом надо поправить параметры порта.. Установить скорость и частоту обновления. У тебя должна быть инструкция. Если прога на виртуалке - надо прописать правильные значения в виртуальном сетевом адаптере.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Кому-то помогло:
Цитата:Воткнуть адаптер в автомобиль или подать на него +12 вольт
Воткнуть адаптер в компьютер
Установить драйвер из директории с установленным софтом, выбрав установку вручную
Запустить софт
Зайти в OPTIONS, там выбрать тип адаптера USB, нажать на TEST, потом на SAVE
Отключить адаптер. Перегрузить компьютер.
При дальнейшей работе с адаптером соблюдать следующую последовательность подключения:
- Воткнуть адаптер в автомобиль
- Включить зажигание в автомобиле
- Воткнуть адаптер в компьютер
- Запустить софт
- Выбрать желаемый модуль для диагностики в софте и нажать на кноп
ну и параллельно проси у диала возврата бабла.
alexandro70
maxred
все так и делали,после нажатия на test,выдает-нет связи с автомобилем..
maxred
not plugged into car... мда, не один ты такой. Хз, пробовать переустановку дров порта, разные версии ПО
Killer Speed
некоторые китайские шнурки на морозе отказываются работать
alexandro70
Killer Speed писал(а):некоторые китайские шнурки на морозе отказываются работать
блин,ну в машине же +температура..
maxred
ну чо вы ещё попробовали?
alexandro70
maxred писал(а):ну чо вы ещё попробовали?
пока ничего...человек занят...будет время у него вечером,подъеду
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70
А сам чо, полиман штоле?
alexandro70
Kirill111 писал(а):alexandro70
я если не уверен,что получится,не лезу...сам уже пробовал...
у меня напряг вот с этими всеми виртуальными дисками и открытием портов...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так я те могу помочь немного, если ты не будешь вести себя как полиман..
Начнем с азов - ты купил шнур. Инструкция к нему шла? Если шла - выложи куда-нить, почитаем.
Дальше - ты ткнул шнур в ноутбук. Дрова нашлись сами, или с диска ставил? Система какая? Винда 7? х86 или х64?
После установки дров надо править параметры виртуального КОМ-порта. И шнурок в будущем втыкать только в тот же самый USB-порт -
то важно,
Killer Speed
могу от своего выложить инструкцию вечером, если нужно.
alexandro70
Killer Speed писал(а):могу от своего выложить инструкцию вечером, если нужно.
давай..
alexandro70
ес ть живые,щас онлайн шн..
урок подключпть буду
maxred
alexandro70
пардонте,поставили..на А5 убрали ошибки..свою еще ге пробовал...прога beta 912...
