Страница 8 из 18
Killer Speed
alexandro70 писал(а):
вот именно тот,что я заказал...и подходит для всего модельного рада...
16 пин. разъем...так что накручивают в клубе _________________
угу. Тоже заказывал шнурок, но я дороговато брал (переплата за мою лень) 1500р+доставка - диагностирует все, начиная с 96 года и заканчивая 2011, в том числе и с CAN-шиной.
alexandro70
ну вот и пришел мой заказ...
Kirill111
Ну все, шкоде капец pst
Bird64
Kirill111 писал(а):
Ну все, шкоде капец
ну дык "мужики - те же дети, только игрушки больше и дороже!"©
всегда интересно посмотреть "что же там спряталось" Smile
alexandro70
блин,пока не законектить его...
что то тупит..компом видится,а вот с программой не хочет работать Pardon
Kirill111
У меня мануал по настройке прог страниц 25 текста pst
И это тока чтоб заставить все работать.. Не углубляясь в изучение самих прог и их возможностей. Подозреваю что у шкод тоже нечто подобное, не?
alexandro70
ты понимаешь в чем проблема..
установить пытается человек,который у себя все поставил(у него такой же)шнурок комп видит,а вот программу устанавливаешь,запускаешь тест,а он пишет,что нет связи Pardon
Kirill111
Прога напрямую из винды работает или на виртуалке? Параметры порта правили в винд?
alexandro70
но ведь,себе же он поставил...
по разному пробуем....
Kirill111
Первым делом надо поправить параметры порта.. Установить скорость и частоту обновления. У тебя должна быть инструкция. Если прога на виртуалке - надо прописать правильные значения в виртуальном сетевом адаптере.
maxred
Кому-то помогло:
Воткнуть адаптер в автомобиль или подать на него +12 вольт
Воткнуть адаптер в компьютер
Установить драйвер из директории с установленным софтом, выбрав установку вручную
Запустить софт
Зайти в OPTIONS, там выбрать тип адаптера USB, нажать на TEST, потом на SAVE
Отключить адаптер. Перегрузить компьютер.
При дальнейшей работе с адаптером соблюдать следующую последовательность подключения:
- Воткнуть адаптер в автомобиль
- Включить зажигание в автомобиле
- Воткнуть адаптер в компьютер
- Запустить софт
- Выбрать желаемый модуль для диагностики в софте и нажать на кноп
ну и параллельно проси у диала возврата бабла.
alexandro70
maxred
все так и делали,после нажатия на test,выдает-нет связи с автомобилем..
maxred
not plugged into car... мда, не один ты такой. Хз, пробовать переустановку дров порта, разные версии ПО
Killer Speed
некоторые китайские шнурки на морозе отказываются работать Pardon
alexandro70
блин,ну в машине же +температура..
maxred
ну чо вы ещё попробовали?
alexandro70
пока ничего...человек занят...будет время у него вечером,подъеду Pardon
Kirill111
alexandro70
А сам чо, полиман штоле?
alexandro70
Kirill111 писал(а):
alexandro70
я если не уверен,что получится,не лезу...сам уже пробовал...
у меня напряг вот с этими всеми виртуальными дисками и открытием портов...
Kirill111
Так я те могу помочь немного, если ты не будешь вести себя как полиман..
Начнем с азов - ты купил шнур. Инструкция к нему шла? Если шла - выложи куда-нить, почитаем.
Дальше - ты ткнул шнур в ноутбук. Дрова нашлись сами, или с диска ставил? Система какая? Винда 7? х86 или х64?
После установки дров надо править параметры виртуального КОМ-порта. И шнурок в будущем втыкать только в тот же самый USB-порт -
то важно,
Killer Speed
могу от своего выложить инструкцию вечером, если нужно.
alexandro70
давай..
alexandro70
ес ть живые,щас онлайн шн..
урок подключпть буду
maxred
ну давай поглядим лог
alexandro70
пардонте,поставили..на А5 убрали ошибки..свою еще ге пробовал...прога beta 912...
Страница 8 из 18
