rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Устройство простое, к нему зарядник от телефона нокиа. Фтыкаешь в устройство, пишет зарядку. Лежит так день-два, отключаешь от сети - не зарядилось.
Такое ощущение, что не заряжает, а тупо вольтаж дает. Все-равно что блок питания паралельно акб устройства подсоединить. Оно будет думать, что заряжается, но заряд не берет. Зарядник не греется вообще, раньше хоть теплый был.
Зарядник от сотового по сути блок питания, или все-таки именно зарядник? Почему не заряжается акб устройства?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
jecson
Авто: Антара,Шаран
зарядник то заряжает...,батарейке в ней абздец
Последний раз редактировалось: jecson (24 Января 2012 17:42), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Ампераж 800 мА
5,7 вольт. Какой зарядник приблизительно по вольтажу подобрать, чтоб подсоединить вместо уже имеющегося? АКБ в устройстве 3 вольта
Дома какие-то были вроде. Ну допустим на 3,7 вольт есть, 200 мА
jecson
Авто: Антара,Шаран
jecson
Авто: Антара,Шаран
rover писал(а):Ампераж 800 мА 5,7 вольт.
этот зарядник полюбасу бы твою 3 вольтовую батарейку заряжал,наверно самой батарейке кирдык,либо зарядка тупо сдохла
olg2004
Авто: планируется
зарядник дает ток
у последних нокий он аж под 1,5 А, так что зарядки могут втыуатся а вот заряжать небуя
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это зарядке кирдык. У меня сто раз так было. На телефоне показывает,а в реале не заряжает. И ещё что то в зарядке пищит.
rover
Ушлый вангер
jecson писал(а):зарядник то заряжает....выкинь свою нокию,батарейке в ней абздец
Вот такая штука. Принцип точно такой же как в сотовом.
Вольтаж акб уточню - 3,7 вольта. Слегка теплый, но и то, на 1-2 градуса от комнатной. Т.е. не берет падла заряд. Тестером тыкаю - 3,7 вольта с него выход, при зарядке что-то прыгает до 4 почти.
С зарядника почти 6 идет. Там табло с обратной стороны. Пишет, что зарядка дует полным ходом.
Что-то не стыкуется нихрена, не могу понять - зарядник, или акб. Акб дороговат, надо бы знать точно, а то куплю и не ано
Это накопительный пульт для сброса на него архивов в текстовом формате. Или если так можно выразиться - матричный принтер - печатает в себя формат ТХТ с устройст, или с компа прям.
rover
Ушлый вангер
НЕСТЕР писал(а):Это зарядке кирдык. У меня сто раз так было. На телефоне показывает,а в реале не заряжает. И ещё что то в зарядке пищит.
А какой примерно вольтаж в плюс и минус подобрать можно? Ну допустим дома валяется 4,5 вольта, или 5,2, или 6,4? Ну, к примеру?
Lednik
ж0сткая резина
rover
аккум там литиевый или никель-мг ? для разного типа аккумов - разные типы зарядки
nestor
У меня если не ошибаюсь было 3,7. Я брал с другой зарядки и перепаивал Разьем. Можно имхо и больше просто быстрее будет заряжать. Но имхо надо смотреть на характеристики акб.
Extreme
Lednik писал(а):никель-мг
такие щас используют?
Wanderlust
Авто: RIO
Зарядить с "лягушки" или в подобном телефоне - и будет видно.
Иногда на плате телефона стоит контроллер заряда батарейки. В ровере была такая история - не заряжался; отдавала, заменили - заряжает.
