rover
Устройство простое, к нему зарядник от телефона нокиа. Фтыкаешь в устройство, пишет зарядку. Лежит так день-два, отключаешь от сети - не зарядилось.
Такое ощущение, что не заряжает, а тупо вольтаж дает. Все-равно что блок питания паралельно акб устройства подсоединить. Оно будет думать, что заряжается, но заряд не берет. Зарядник не греется вообще, раньше хоть теплый был.
Зарядник от сотового по сути блок питания, или все-таки именно зарядник? Почему не заряжается акб устройства?
Andrey163
jecson
зарядник то заряжает...,батарейке в ней абздец
Последний раз редактировалось: jecson (24 Января 2012 17:42), всего редактировалось 1 раз
rover
Ампераж 800 мА wwow 5,7 вольт. Какой зарядник приблизительно по вольтажу подобрать, чтоб подсоединить вместо уже имеющегося? АКБ в устройстве 3 вольта wwow
Дома какие-то были вроде. Ну допустим на 3,7 вольт есть, 200 мА
jecson
че хоть за устройство?
jecson
этот зарядник полюбасу бы твою 3 вольтовую батарейку заряжал,наверно самой батарейке кирдык,либо зарядка тупо сдохла
olg2004
зарядник дает ток
у последних нокий он аж под 1,5 А, так что зарядки могут втыуатся а вот заряжать небуя supercool
nestor
Это зарядке кирдык. У меня сто раз так было. На телефоне показывает,а в реале не заряжает. И ещё что то в зарядке пищит.
rover
jecson писал(а):
зарядник то заряжает....выкинь свою нокию,батарейке в ней абздец
Вот такая штука. Принцип точно такой же как в сотовом.
Вольтаж акб уточню - 3,7 вольта. Слегка теплый, но и то, на 1-2 градуса от комнатной. Т.е. не берет падла заряд. Тестером тыкаю - 3,7 вольта с него выход, при зарядке что-то прыгает до 4 почти.
С зарядника почти 6 идет. Там табло с обратной стороны. Пишет, что зарядка дует полным ходом.
Что-то не стыкуется нихрена, не могу понять - зарядник, или акб. Акб дороговат, надо бы знать точно, а то куплю и не ано Sad
Это накопительный пульт для сброса на него архивов в текстовом формате. Или если так можно выразиться - матричный принтер - печатает в себя формат ТХТ с устройст, или с компа прям.
rover
А какой примерно вольтаж в плюс и минус подобрать можно? Ну допустим дома валяется 4,5 вольта, или 5,2, или 6,4? Ну, к примеру?
Lednik
rover
аккум там литиевый или никель-мг ? для разного типа аккумов - разные типы зарядки facepalm
nestor
У меня если не ошибаюсь было 3,7. Я брал с другой зарядки и перепаивал Разьем. Можно имхо и больше просто быстрее будет заряжать. Но имхо надо смотреть на характеристики акб.
Extreme
Lednik писал(а):
никель-мг
такие щас используют? facepalm
Wanderlust
Зарядить с "лягушки" или в подобном телефоне - и будет видно.
Иногда на плате телефона стоит контроллер заряда батарейки. В ровере была такая история - не заряжался; отдавала, заменили - заряжает.
