Страница 2 из 2
ЕвгеничЪ
Goblin писал(а):
hakim11
Работал ли инвертор от прикурки после экспериментов с АКБ?
да
hakim11 писал(а):
Тс--провода как сделаны? на зажимах винтовых?
ЕвгеничЪ писал(а):
провода к инвертору цепляются на резьбовых зажимах...
да да, ибо:
на концах проводов двузубые вилкообразные концы для подсовывания под зажим...
Goblin
ЕвгеничЪ писал(а):
Goblin
хочешь сказать на АКБ превышение (с точки зрения инвертора) напряжения?
Да, порог превышен думаю, подключи в балласт пару лампочек, проверь
ЕвгеничЪ
Goblin
понял твою мысль, просто последовательно подсунуть?
hakim11 писал(а):
хмм..извини иначе как ерундой назвать не могу..
применительно к данному случаю да.
Goblin
ЕвгеничЪ
Ога
hakim11
Goblin писал(а):
ЕвгеничЪ писал(а):
Goblin
есть проще способ..включи зажигание и фары ближний-дальний..вент печки..не заводя двигун..и втаком состоянии накидывай клеммы на акб..просадка "нужная" будет
ЕвгеничЪ
о! точно! отличный вариант, на заглушенном скорее даже без включения оборудования вольтаж заметно упадет...
ЕвгеничЪ
по инструкции напряжение на входе должно быть 11-13,5 В... пойду ка померяю на АКБ напругу...
ЕвгеничЪ
результаты замеров:
на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 14,6В
на клеммах АКБ при заведенном двигателе и включенных фарах, туманках (+задние), климат, музыка, два обогрева сидений, обогре заднего стекла и зеркал - 14,6 В, видимо регулятор напруги стоит строгий как немец...
на клеммах АКБ при заглушенном двигателе - 12,6В
и вот при заглушенном таки инвертор заработал...
внимание вопрос, чего надо впаять в цепь питания? сопротивление?
как подобрать? я не очень силен в этом...
hakim11
ЕвгеничЪ
1. сдать в магазин
2. подключать через лампочку..но раз есть прикуриватель-его юзать
ЗЫ этот инвертер "кривой"...
стабилизатор.сопротивление при переменной нагрузке будет "переменное" напряжение давать.
    стрёмный девайс какойто.до 15В адназначно должён работать.
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
1. сдать в магазин
машину? Smile
пользуем его третий год на трех машинах... на шкоде и гетце провода кидали с АКБ и было все норм... на десятке пользовал намного реже и потому провода не кидал, работал через прикуриватель...
что есть стабилизатор? где брать? дорого?
ЕвгеничЪ писал(а):
вариантов нет?
но лампочку долго и нудно подбирать.
IVAN39
сопротивление сильно греться будет
лучше 2-3 мощных диода поставь
ЕвгеничЪ
IVAN39
например каких?
Goblin
Где моё пиво????
rover
olg2004 писал(а):
инвертер стальной лежит с акб на корпусе машины
не?
Или как раз не лежит.
Может в вилке прикуривателя инвертора какая-то схемка есть, типа стабилитрона последовательного? Разбери штеккер инвертора в прикуриватель.
Последний раз редактировалось: rover (25 Января 2012 13:29), всего редактировалось 1 раз
IVAN39
какие найдёшь на ток не меньше чем потребляет инвертор под нагрузкой
ЕвгеничЪ
Goblin писал(а):
Где моё пиво????
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
спасибо друкъ Smile
так и ненадо ему там лежать то...
ЕвгеничЪ
но ведь провода с крокодилами из комплекта, в таком случае было бы продуманно тоже наверно...
ЕвгеничЪ
все, тема исчерпана...
Амарок с диодами и тестером спас таки Евгенича))
за что ему отдельное спасибо Drinks or Beer
Страница 2 из 2
