ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Goblin писал(а):hakim11
Работал ли инвертор от прикурки после экспериментов с АКБ?
да
hakim11 писал(а):Тс--провода как сделаны? на зажимах винтовых?
ЕвгеничЪ писал(а):провода к инвертору цепляются на резьбовых зажимах...
да да, ибо:
на концах проводов двузубые вилкообразные концы для подсовывания под зажим...
Goblin
ЕвгеничЪ писал(а):Goblin
хочешь сказать на АКБ превышение (с точки зрения инвертора) напряжения?
Да, порог превышен думаю, подключи в балласт пару лампочек, проверь
ЕвгеничЪ
Goblin
понял твою мысль, просто последовательно подсунуть?
rg-45
hakim11 писал(а):хмм..извини иначе как ерундой назвать не могу..
применительно к данному случаю да.
Goblin
hakim11
Goblin писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):Goblin
есть проще способ..включи зажигание и фары ближний-дальний..вент печки..не заводя двигун..и втаком состоянии накидывай клеммы на акб..просадка "нужная" будет
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):есть проще способ..включи зажигание и фары ближний-дальний..вент печки..не заводя двигун..и втаком состоянии накидывай клеммы на акб..просадка "нужная" будет
о! точно! отличный вариант, на заглушенном скорее даже без включения оборудования вольтаж заметно упадет...
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
результаты замеров:
на клеммах АКБ при заведенном двигателе - 14,6В
на клеммах АКБ при заведенном двигателе и включенных фарах, туманках (+задние), климат, музыка, два обогрева сидений, обогре заднего стекла и зеркал - 14,6 В, видимо регулятор напруги стоит строгий как немец...
на клеммах АКБ при заглушенном двигателе - 12,6В
и вот при заглушенном таки инвертор заработал...
внимание вопрос, чего надо впаять в цепь питания? сопротивление?
как подобрать? я не очень силен в этом...
hakim11
ЕвгеничЪ
1. сдать в магазин
2. подключать через лампочку..но раз есть прикуриватель-его юзать
ЗЫ этот инвертер "кривой"...
rg-45
ЕвгеничЪ писал(а):, чего надо впаять в цепь питания?
стабилизатор.сопротивление при переменной нагрузке будет "переменное" напряжение давать.
стрёмный девайс какойто.до 15В адназначно должён работать.
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):1. сдать в магазин
машину?
пользуем его третий год на трех машинах... на шкоде и гетце провода кидали с АКБ и было все норм... на десятке пользовал намного реже и потому провода не кидал, работал через прикуриватель...
rg-45
что есть стабилизатор? где брать? дорого?
rg-45
ЕвгеничЪ писал(а):вариантов нет?
hakim11 писал(а):подключать через лампочку
но лампочку долго и нудно подбирать.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
ЕвгеничЪ писал(а):внимание вопрос, чего надо впаять в цепь питания? сопротивление?
сопротивление сильно греться будет
лучше 2-3 мощных диода поставь
ЕвгеничЪ
Goblin
Где моё пиво????
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
olg2004 писал(а):инвертер стальной лежит с акб на корпусе машины
не?
Или как раз не лежит.
Может в вилке прикуривателя инвертора какая-то схемка есть, типа стабилитрона последовательного? Разбери штеккер инвертора в прикуриватель.
Последний раз редактировалось: rover (25 Января 2012 13:29), всего редактировалось 1 раз
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
какие найдёшь на ток не меньше чем потребляет инвертор под нагрузкой
ЕвгеничЪ
Goblin писал(а):Где моё пиво????
спасибо друкъ
rover писал(а):Или как раз не лежит.
так и ненадо ему там лежать то...
ЕвгеничЪ
rover писал(а):Может в вилке прикуривателя инвертора какая-то схемка есть, типа стабилитрона последовательного?
но ведь провода с крокодилами из комплекта, в таком случае было бы продуманно тоже наверно...
ЕвгеничЪ
все, тема исчерпана...
Амарок с диодами и тестером спас таки Евгенича))
за что ему отдельное спасибо
