Страница 2 из 2
Mirage 22 писал(а):
лопался нижний шланг. хз от чего. может коротковат был. достался от предыдущего хозяина.
Вполне возможно его раньше уже укарачивали.
Mirage 22 писал(а):
что удивило у них разная длинна бывает
И не только длина,а и профиль изгиба тоже.Здесь каталожные номера обоих http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group104.html#p53567
На инжекторные другой шланг идет,хоть и он устанавливается без проблем.
.kkursor
Дымдыр, купи лузар и не мой моск. Он 250 р в том году стоил. А 21082 это вообще от приоры по-моему.
Spain Joker
у меня ощущение, что автор как маленький мальчик, ищет способы не делать неприятную работу)) сначала веревка, терь выбор термоса) потом подбор инструмента) потом перекур) потом обед) потом послеобеденный сон)
Автор, я те могу так сказать: есть отл вариант не менять термос на морозе - машину на стоянку и до весны. А хочешь ездить, так люби и саночки.. возьми яйца в кулак и все сделай кароч)
Дымдыр писал(а):
Правда ,эта тема заслуживает особенного внимания и особого проверенного термоса !
Лишь бы Модераторы с этим согласились. Smile
На нашем форуме таких тем сотни.
Вот лишь малая их часть:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=75809
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282525
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193758&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128480
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5217474
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5366855
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6209391
Просто на улице холодно,а дома перед компом тепло и уютно,но скучно. Drinks or Beer
SS 220
Дымдыр писал(а):
Давайте отыщем от иномарки ,дорогой но позволящий работать качественно а не так как наш отечественный .Мы кожей зависим от этого гада.
Ну да. А также трескучую коробку, движок, гниющий кузов, закисающие тормоза. Автор, купи иномарку, и оставь тока неубиваемые бампера и шильдик 99.
Mirage 22
холод не помеха))) сам тут недавно в -32 полотном от ножовки по металлу пилил болты на которые задний номер прикручен был из-за наполовину сломавшегося катафота под этот самый номер и заржавевших гаек supercool при этом за сутки смазывал эти гайки и жидким ключем и WD-40 и нифига не помогло открутить. никогда больше не буду ставить эти специальные болты с катафотами для номерных знаков facepalm
У меня задний закреплен круглыми болтами из нержавейки с внутренним отверстием под 6-ти гранник.
Со стороны багажника по две гайки на каждом болте.Так что снаружи и имея 6-ти гранник не отвернешь.
Между любым металлическим болтом и алюминиевым номером полезно проложить шайбу из диэлектрика,хоть резиновую,
тогда из-за недопустимой гальванической пары номер вокруг отверстий его крепежа гнить не будет.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Января 2012 13:53), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
http://exist.ru/price.aspx?pid=DB7019D6&sr=105
здесь предлогают дорогие но качественные ! куплю самый дорогой !
-JAXON-
товарищи а у кого какая температура по городу в морозы ?
вот у меня в - 15 температура по БК 84с
Дымдыр
-JAXON-
Всё у тебя пропуски .меняй свой термос.
-JAXON-
Дымдыр писал(а):
-JAXON-
выслушаем еще мнения остальных
Zver_042
Для 082 термостата , с температурой начала открытия 85 градусов, вполне нормальная температура, соответсвующая его характеристикам. А какой у тебя стоит я не знаю. Мой 082 Прамо за лето "потеплел", стал открываться на 87. Сейчас у нас -15-20 градусов, на ходу держит 89-90 градусов. На холостых стоя на месте, если врубить печку посильней, сбивает до 87, ниже ни-ни(ибо термостат закрывается хорошо и вовремя).
andreyal553
Для 082 термостата норма. У меня зимой 84 - 85. Летом 87 - 88.
Serg79
Можно же картонку перед радиатором поставить. У меня в прошлом году в сильный мороз греться перестала выше 70 , я та и сделал. Перекрывая ей больше или меньше поток, можно добиться вообще нормальной температуры. Потом мороз спал и я поменял термос. По-моему оптимальный выход без кроилова. А при температуре больше -15 радиатора печки на холостых, т.е. в пробке должно хватать. Я даже 3-ю скорость печки не включал ни разу.
.kkursor
Всё отлично, так и надо Smile
Дымдыр, деньги конечно твои и решать тебе. Но, как показывает мой опыт, между "дорого" и "хорошо" нельзя поставить знак равенства. Не нужен термостат ценой 2200 рублей. Купи лузар и не парь мозг ни себе, ни людям.
-JAXON-
спасибо дорогие форумчане за ответы
просто у знакомого
что трасса что город 89-90
вот я подумывал что у меня как то мало
покрайне мере для зимы
все таки скорее всего немного
перепускает или не дозакрывает
ну да ладно осталось февраль продержатся а там и весна
bibikin
поставь картонку перед радиатором, чтобы прямо плотненько всё закрывала, за искючением небольшого выреза напротив вентилятора.
и езди по Москве сколько угодно.
Страница 2 из 2
