Страница 15 из 198
Otto Frija
STAS152005 писал(а):
Электро для троллинга..разумно. Но как второй мотор...Отто не слишком ли перегружаем лодку...
Примерно 7 кило - да пофиг. У меня там бензину до жопы будет и АКБ 70+ уже со мной год отплавал, благо и эхолот, и огни, и насос, и помпа и т.д.
Тонироваться надо и магнитолу, колонки, саб поставить с Чорными глазами.
STAS152005
Просто много всего...иногда это не айс....мешает...
Oлег
интересная тема, впервые в жизни узнал что бывают надувные лодки с мотором, аж стыдно стало redfac А как поворачивать на этой лодке, веслами?
Otto Frija
Мотор поворачивают. Скролько раз и по тв показывали и в фильмах.
Серго К.
Вот так
Румель повернул и всё
Oлег
Otto Frija
спасибо, не обращал внимания Pardon
Oлег
Серго К. писал(а):
Вот так
здорово, так просто. Хорошо бы такую лодку для рыбалки заиметь. А как там с ресурсом мотора в среднем, в чем измеряется?
Otto Frija
Oлег писал(а):
Серго К. писал(а):
Вот так
В моточасах. Два такта проживут лет 5 четыре лет 15.
STAS152005
для рыбалки и пользуем....2-к живет примерно 5000-6000 моточасов...
Тимыч
проходи по ссылке в подписи)))
STAS152005
Не все так просто...есть нюансы...Тормозов нет...Винт можно потерять..лодку пропороть...Самому в воду улететь... Pardon
Oлег
Тормозов нет
wwow а как тогда останавливаться просто прикинуть примерное расстояние после заглушения мотора и заранее отключить мотор перед этим расстоянием?
ну это наверно не панацея а в порядке исключения? Smile
STAS152005
Ну да...Еще есть реверс(задний ход)...
Ну надо смотреть на воду внимательно...Понимать где отмель...где водоросли...Газовать осторожнее..да и в повороты закладывать осторожно...
Oлег
понятно, спасибо что разъяснили что к чему
STAS152005
Oлег
У меня комплект для одиночки..с возможностью еще одного человека на рыбалку брать...330 см+10 л.с.2-х такт...80 штук все удовольствие...
Oлег
STAS152005
что-то дорого, по ссылке из первого поста этой темы купить можно от 30 до 60-ти.
STAS152005
Чего купить?
Лодку или мотор...
Лодка 30-ка...ну или меньше у Тимыча узнавай...
Ну и мотор..50-ик..отдай и не греши...Нет конечно можешь взять 5-ку...или 2,5 л.с...будешь ползать... supercool
Otto Frija
Но тут права не нужны.
Серго К.
Ну мель понятно, а водоросли то причем?
"Мясорубка" тем и хороша, что рубит их. Главное, чтобы шпонку не срубило и всё ОК
STAS152005
теоретически да.. но на практике оказалось что нет...
Серго К.
Может от мощности зависит - ходили на Казанке под Мерком 50 (вроде бы) - легко рубит. Иногда конечно наматывает, но чаще проходим без проблем.
STAS152005
ХЗ..иногда рубит..иногда наматывает.....Я не скажу что мотает всегда...но пару раз было что приходилось очищать...
Серго К.
Тю, пара раз... Реверс не помог? supercool
STAS152005
Было падение мощности...остановился поднял вижу намотались стебли...
Я руками очищал...
Потом было...мотор глох. Что за фигня...?..оказалось клапан в шланге подачи топлива барахлил...пока новый был...Разработал и все прошло...Мелочь а не приятно было...
STAS152005
Тут надо вообще понять что человек хочет и что ему нужно вообще...
Может ему на небольшом озере надо на поплавок половить...в одиночку...
Тогда можно взять легкую лодку 2 м.ПВХ..И Минкоту...и обойдется ему это удовольствие в 30-ку...а то и меньше...А если к примеру со спинингом по Волге погулять надумал с приятелем..То мой минимум ему светит...
Страница 15 из 198
