Otto Frija
STAS152005 писал(а):Электро для троллинга..разумно. Но как второй мотор...Отто не слишком ли перегружаем лодку...
Примерно 7 кило - да пофиг. У меня там бензину до жопы будет и АКБ 70+ уже со мной год отплавал, благо и эхолот, и огни, и насос, и помпа и т.д.
Тонироваться надо и магнитолу, колонки, саб поставить с Чорными глазами.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Otto Frija писал(а):Примерно 7 кило - да пофиг. У меня там бензину до жопы будет и АКБ 70+ уже со мной год отплавал, благо и эхолот, и огни, и насос, и помпа и т.д.
Просто много всего...иногда это не айс....мешает...
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
интересная тема, впервые в жизни узнал что бывают надувные лодки с мотором, аж стыдно стало
А как поворачивать на этой лодке, веслами?
Otto Frija
Мотор поворачивают. Скролько раз и по тв показывали и в фильмах.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Oлег писал(а):интересная тема, впервые в жизни узнал что бывают надувные лодки с мотором, аж стыдно стало А как поворачивать на этой лодке, веслами?
Вот так
Румель повернул и всё
Oлег
Otto Frija
спасибо, не обращал внимания
Oлег
Серго К. писал(а):Вот так
здорово, так просто. Хорошо бы такую лодку для рыбалки заиметь. А как там с ресурсом мотора в среднем, в чем измеряется?
Otto Frija
Oлег писал(а):Серго К. писал(а):Вот так
В моточасах. Два такта проживут лет 5 четыре лет 15.
STAS152005
Oлег писал(а):здорово, так просто. Хорошо бы такую лодку для рыбалки заиметь. А как там с ресурсом мотора в среднем, в чем измеряется?
для рыбалки и пользуем....2-к живет примерно 5000-6000 моточасов...
Тимыч
Авто: Suburban
Oлег писал(а):Хорошо бы такую лодку для рыбалки заиметь.
проходи по ссылке в подписи)))
STAS152005
Не все так просто...есть нюансы...Тормозов нет...Винт можно потерять..лодку пропороть...Самому в воду улететь...
Oлег
STAS152005 писал(а):Тормозов нет
а как тогда останавливаться просто прикинуть примерное расстояние после заглушения мотора и заранее отключить мотор перед этим расстоянием?
STAS152005 писал(а):Винт можно потерять..лодку пропороть...Самому в воду улететь...
ну это наверно не панацея а в порядке исключения?
STAS152005
Oлег писал(а):а как тогда останавливаться просто прикинуть примерное расстояние после заглушения мотора и заранее отключить мотор перед этим расстоянием?
Ну да...Еще есть реверс(задний ход)...
Oлег писал(а):ну это наверно не панацея а в порядке исключения?
Ну надо смотреть на воду внимательно...Понимать где отмель...где водоросли...Газовать осторожнее..да и в повороты закладывать осторожно...
Oлег
понятно, спасибо что разъяснили что к чему
STAS152005
Oлег
У меня комплект для одиночки..с возможностью еще одного человека на рыбалку брать...330 см+10 л.с.2-х такт...80 штук все удовольствие...
Oлег
STAS152005
что-то дорого, по ссылке из первого поста этой темы купить можно от 30 до 60-ти.
STAS152005
Oлег писал(а):что-то дорого, по ссылке из первого поста этой темы купить можно от 30 до 60-ти.
Чего купить?
Лодку или мотор...
Лодка 30-ка...ну или меньше у Тимыча узнавай...
Ну и мотор..50-ик..отдай и не греши...Нет конечно можешь взять 5-ку...или 2,5 л.с...будешь ползать...
Otto Frija
STAS152005 писал(а):...Нет конечно можешь взять 5-ку...или 2,5 л.с...будешь ползать...
Но тут права не нужны.
Серго К.
STAS152005 писал(а):Ну надо смотреть на воду внимательно...Понимать где отмель...где водоросли...Газовать осторожнее..да и в повороты закладывать осторожно...
Ну мель понятно, а водоросли то причем?
"Мясорубка" тем и хороша, что рубит их. Главное, чтобы шпонку не срубило и всё ОК
STAS152005
Серго К. писал(а):Ну мель понятно, а водоросли то причем?
теоретически да.. но на практике оказалось что нет...
Серго К.
STAS152005 писал(а):теоретически да.. но на практике оказалось что нет...
Может от мощности зависит - ходили на Казанке под Мерком 50 (вроде бы) - легко рубит. Иногда конечно наматывает, но чаще проходим без проблем.
STAS152005
Серго К. писал(а):Может от мощности зависит - ходили на Казанке под Мерком 50 (вроде бы) - легко рубит. Иногда конечно наматывает, но чаще проходим без проблем.
ХЗ..иногда рубит..иногда наматывает.....Я не скажу что мотает всегда...но пару раз было что приходилось очищать...
Серго К.
STAS152005 писал(а):ХЗ..иногда рубит..иногда наматывает.....Я не скажу что мотает всегда...но пару раз было что приходилось очищать...
Тю, пара раз... Реверс не помог?
STAS152005
Серго К. писал(а):Тю, пара раз... Реверс не помог?
Было падение мощности...остановился поднял вижу намотались стебли...
Я руками очищал...
Потом было...мотор глох. Что за фигня...?..оказалось клапан в шланге подачи топлива барахлил...пока новый был...Разработал и все прошло...Мелочь а не приятно было...
STAS152005
Otto Frija писал(а):Но тут права не нужны.
Тут надо вообще понять что человек хочет и что ему нужно вообще...
Может ему на небольшом озере надо на поплавок половить...в одиночку...
Тогда можно взять легкую лодку 2 м.ПВХ..И Минкоту...и обойдется ему это удовольствие в 30-ку...а то и меньше...А если к примеру со спинингом по Волге погулять надумал с приятелем..То мой минимум ему светит...
