LanGraff
Как выгнать газ из радиатора?
Я имен в виду не газ, а "каловые массы" отложений внутри
Подходи к вопросу комплексно:
Проблема - плохо греет радиатор печки.
Смысл - воздух от него забирает тепло, тепло приносит тосол, мало тепла приносит тосол - дует холодом. Даешь обороты, помпа разгоняется и больше через него продавливает тосола горячего.
1) Радиатор должен быть чистым унутри
2) Уровень тосола в норме
3) В радике печки не должно быть воздуха
4) Помпа должна даже на ХХ давать напор
1) Или менять на новый, или промывку.
2) Долить
3) Воздух должен сам улететь через пароотвод (тонкий шланг), проверь не забит ли он, скинь его с бачка расширительно и дунь в него.
4) На ХХ в бачок расширительный струйка льет сверху?
