Страница 4 из 5
fantom343
bin564
возьми с собой электрика лучше, что бы авто не спалить.
bin564
projectX писал(а):
Если нетрудно киньте простую схемку с описанием
У карбюраторной нагляднее лишь ее клеммы названы по другому ее 30 это В+ инжа и 61 это D
Здесь упрощено,поэтому и менее понятно
вот зачем тут 2 провода Р от 30 разьема идут к Ш8
какой тут смысл
Сохатый
Чтоб не тянуть один толстый провод и не перегружать клеммы в колодке Ш8. Одна не осилит пропустить большой ток, а две потерпят. И два тонких провода лучше, чем один толстый.
bin564
у меня 2 новости хорошая и плохая
хорошая то что завелась
плохая то что в моторе дыра прямо под генератором
bin564
Плохой фонарик и фотограф.
bin564
Я что вот подумал а может эта хрень не от генератора а какая то хрень с коленвала сорвалась
http://www.youtube.com/watch?v=LQA2fF7wHQg
Сейчас по новым правилам при замене двигателя не нужно документы менять.
Это хорошая новость.
bin564
может заплатку поставить на клей
bin564
Biger015
Корпус генератора силуминовый, колено чугунное, подразни магнитом и ясно будет, а может это куски блока, в том месте где дыра получилась?
bin564
в дыре виден коленвал ?
вот что то я не понял должно на нем что то быть надето
или нет?
может цилиндр слетел с коленвала?
http://www.youtube.com/watch?v=cUU8Qeq5X20
kotmu
bin564
в такой теме смотреть видео - не интересно - сисек нет. фотками понятнее будет Smile
если реально отскочил кусок мотора- надо видеть, то можно вклеить на Эпоксидный клей - надо смотреть по месту.
bin564 писал(а):
Дыра в моторе
Открутилась крышка шатуна и он пробил картер.
"Рука друга" называется. wwow
bin564
bin564 писал(а):
Дыра в моторе
а что было первичным?
сначало кусок генератора влетел в мотор и разбил шатун ?
дыра ведь прямо под генератором
bin564
как быть?
.kkursor
bin564, блок под замену =(
kotmu
скорее да... кроме того, смотреть, что там еще и шатун натворил. возможно дыра в блоке - не самое страшное...
bin564
так значит генератор ни при чем
хорошая новость
kotmu
хорошая новость
я рад за тебя, сарказм = наличию чувства юмора Smile
bin564
а на 3 цилиндрах нельзя ездить?
потому что я ее всетаки завел хотя и тресло
только подсос на себя вытянул посильнее а то глохла
Последний раз редактировалось: bin564 (27 Января 2012 12:08), всего редактировалось 1 раз
kotmu
на войне можно. или когда срочно по-бабам.
в мирной жизни - не стоит. можно попасть в аварийную ситуацию.
bin564
я масла не обнаружил в моторе
через дыру походу ушло
Авто 21099
ого, какой поворот событий, нежданчик...
а че не послушал от куда стук в первый день? явно бы стало понятно, от куда он сразу...
Страница 4 из 5
