fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
bin564
возьми с собой электрика лучше, что бы авто не спалить.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
т808 писал(а):projectX писал(а):Если нетрудно киньте простую схемку с описанием
У карбюраторной нагляднее лишь ее клеммы названы по другому ее 30 это В+ инжа и 61 это D
Здесь упрощено,поэтому и менее понятно
вот зачем тут 2 провода Р от 30 разьема идут к Ш8
какой тут смысл
Сохатый
Чтоб не тянуть один толстый провод и не перегружать клеммы в колодке Ш8. Одна не осилит пропустить большой ток, а две потерпят. И два тонких провода лучше, чем один толстый.
bin564
у меня 2 новости хорошая и плохая
хорошая то что завелась
плохая то что в моторе дыра прямо под генератором
bin564
bin564 писал(а):2 новости хорошая и плохая
Плохой фонарик и фотограф.
bin564
bin564 писал(а):может эта хрень не от генератора а какая то хрень с коленвала сорвалась
Сейчас по новым правилам при замене двигателя не нужно документы менять.
Это хорошая новость.
bin564
может заплатку поставить на клей
bin564
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
bin564 писал(а):Я что вот подумал а может эта хрень не от генератора а какая то хрень с коленвала сорвалась
Корпус генератора силуминовый, колено чугунное, подразни магнитом и ясно будет, а может это куски блока, в том месте где дыра получилась?
bin564
kotmu
Авто: Мощный флагман
bin564
в такой теме смотреть видео - не интересно - сисек нет. фотками понятнее будет
bin564 писал(а):может заплатку поставить на клей
если реально отскочил кусок мотора- надо видеть, то можно вклеить на Эпоксидный клей - надо смотреть по месту.
bin564 писал(а):Дыра в моторе
Открутилась крышка шатуна и он пробил картер.
"Рука друга" называется.
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):Дыра в моторе
а что было первичным?
сначало кусок генератора влетел в мотор и разбил шатун ?
дыра ведь прямо под генератором
bin564 писал(а):а что было первичным?
т808 писал(а):Открутилась крышка шатуна и он пробил картер.
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):а что было первичным?
как быть?
.kkursor
bin564, блок под замену =(
kotmu
.kkursor писал(а):bin564, блок под замену =(
скорее да... кроме того, смотреть, что там еще и шатун натворил. возможно дыра в блоке - не самое страшное...
bin564
так значит генератор ни при чем
хорошая новость
kotmu
bin564 писал(а):так значит генератор ни при чем
хорошая новость
я рад за тебя, сарказм = наличию чувства юмора
bin564
а на 3 цилиндрах нельзя ездить?
потому что я ее всетаки завел хотя и тресло
только подсос на себя вытянул посильнее а то глохла
Последний раз редактировалось: bin564 (27 Января 2012 12:08), всего редактировалось 1 раз
kotmu
bin564 писал(а):а на 3 цилиндрах нельзя ездить?
на войне можно. или когда срочно по-бабам.
в мирной жизни - не стоит. можно попасть в аварийную ситуацию.
bin564
kotmu писал(а):bin564 писал(а):а на 3 цилиндрах нельзя ездить?
я масла не обнаружил в моторе
через дыру походу ушло
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ого, какой поворот событий, нежданчик...
а че не послушал от куда стук в первый день? явно бы стало понятно, от куда он сразу...
