Страница 54 из 100
goon103
ГЫ-ГЫ писал(а):
на каком эбу катаешься?
Я5.1-41
Базовая прошивка N35
ДК, ДФ есть.
Свечи кстати не мокрые были.
ГЫ-ГЫ
goon103
попробуй завтра на новых свечах, может дело не в прошивке Smile
goon103
Я понимаю, что не в прошивке дело.
Думал может из-за фазы валов? И имеется какое-то решение через изменение прошивки?
Свечки то поменяю - имеются.
Atomic-DM
Atomic Tune 2.8.7.
http://www.atomic-dm.ru/soft/tune/at.rar
Отличается от прошлой версии тем, что появилась поддержка ШДК LC-1
Можно катать по УДК, а можно по ШДК.
Kiryuxa
goon103
А форсы какие? Сорри за офф)) Интересно просто)))
Kiryuxa
Atomic-DM писал(а):
Atomic Tune 2.8.7.
Отлично, спасибо))) gpn
При езде с постоянной скоростью на 1200 (холостой) - не дергает, на 1500 не дергает, на 1800 не дергает, а на 2000 дергает, на 2500 снова не дергает. Как избаиться? Смеси поправка выкатана нормально, смесь около 14.4. Неужели еще богатить?
попробуй угол там меньше сделать.
ГЫ-ГЫ
другу бьюсь на 10.05 с такой же проблемой, 2000 дергает, другие обороты нет Smile
goon103
Поменял свечи (на старых зазор уже был конский) - вроде получше. С 4 раза стабильно заводится.
Правда оказалось, что мой домашний градусник не показывает температуру ниже -15, а на улице тогда было -23 hehe
Кстати, летом купил свечи дензо (номер по каталогу соответствует) и они постоянно были белые на кончиках. Поменял обратно на старые нжк - нормалные рыже-черные.
ГЫ-ГЫ
goon103
опиши пошагово как происходит пуск
не схватывает
схватывает и заводится, потом глохнет
обороты держит низкие
как происходит?
goon103
ГЫ-ГЫ
Происходит так:
1.Просто гоняет и не схватывает
2.Гоняет и в конце слабый пук
3.Гоняет и в конце почти схватывает
4.Гоняет и заводится
Работает сразу уверенно, обороты сразу на 1500 (сцепление нажато)
Если газом поработать, то может и на 3 раз завестись.
Со старыми свечами могло после заводки несколько секунд давиться на 600-800 об/мин
Думаю еще на масло 10В40. В прошлом году на 8в с Лукойлом проблем не было. Сейчас Эссо - не может же оно быть хуже в этом плане?
ak85
Парни! Хотел немного въехать в тему калибровок - открываю через CTPro прошивку для Я7.2 - при открытии он просит выбрать ПО - какое выбирать?
0madem
Наверно то которое открываешь pst
ГЫ-ГЫ
goon103
у тебя валы стоят? Smile
goon103
ГЫ-ГЫ
goon103 писал(а):
Привет.
Стоят валы 9,1 284 УСА
Настраивал по ДК атомик тюном рабочие режимы.
С запуском проблем не было (не трогал)
Сегодня первый раз было -14, завелся только после прогрева свечей. При -10 с 3 раза с газом заводилась.
Может чего-нибудь в режиме пуска подкуртить? Или перекрытия куда-нибудь двинуть?
Перекрытия были 1,3/0,9; сейчас сдвинуты на глаз немного.
ak85
Выберете базовое ПО прошивки:
co
dm
do
EL
el_3
I203ek34
J7spt_000571
spt007
spt007i
supavt11
Мне надо открыть прошивку под Я7.2...
Полное название прошивки?
ak85
ГЫ-ГЫ
ak85
A205DO54 например
Atomic-DM
может не надо ? facepalm
ГЫ-ГЫ
goon103
кинь прошивку свою))
ak85
ГЫ-ГЫ писал(а):
ak85
A205DO54 например
наверное при сохранении 54 стерли... что выбирать то?
ak85
это пожалуйста перед зеркалом делай
ГЫ-ГЫ
ak85
неужели выделенное жирным DO тебя ни на что не наталкивает, пробуешь читать?
Страница 54 из 100
