goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ГЫ-ГЫ писал(а):на каком эбу катаешься?
Я5.1-41
Базовая прошивка N35
ДК, ДФ есть.
Свечи кстати не мокрые были.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
goon103
попробуй завтра на новых свечах, может дело не в прошивке
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я понимаю, что не в прошивке дело.
Думал может из-за фазы валов? И имеется какое-то решение через изменение прошивки?
Свечки то поменяю - имеются.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
goon103
А форсы какие? Сорри за офф)) Интересно просто)))
Kiryuxa
Отлично, спасибо)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
При езде с постоянной скоростью на 1200 (холостой) - не дергает, на 1500 не дергает, на 1800 не дергает, а на 2000 дергает, на 2500 снова не дергает. Как избаиться? Смеси поправка выкатана нормально, смесь около 14.4. Неужели еще богатить?
Serg_x писал(а):При езде с постоянной скоростью на 1200 (холостой) - не дергает, на 1500 не дергает, на 1800 не дергает, а на 2000 дергает, на 2500 снова не дергает. Как избаиться? Смеси поправка выкатана нормально, смесь около 14.4. Неужели еще богатить?
попробуй угол там меньше сделать.
ГЫ-ГЫ
другу бьюсь на 10.05 с такой же проблемой, 2000 дергает, другие обороты нет
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ГЫ-ГЫ писал(а):попробуй завтра на новых свечах, может дело не в прошивке
Поменял свечи (на старых зазор уже был конский) - вроде получше. С 4 раза стабильно заводится.
Правда оказалось, что мой домашний градусник не показывает температуру ниже -15, а на улице тогда было -23
Кстати, летом купил свечи дензо (номер по каталогу соответствует) и они постоянно были белые на кончиках. Поменял обратно на старые нжк - нормалные рыже-черные.
ГЫ-ГЫ
goon103
опиши пошагово как происходит пуск
не схватывает
схватывает и заводится, потом глохнет
обороты держит низкие
как происходит?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ГЫ-ГЫ
Происходит так:
1.Просто гоняет и не схватывает
2.Гоняет и в конце слабый пук
3.Гоняет и в конце почти схватывает
4.Гоняет и заводится
Работает сразу уверенно, обороты сразу на 1500 (сцепление нажато)
Если газом поработать, то может и на 3 раз завестись.
Со старыми свечами могло после заводки несколько секунд давиться на 600-800 об/мин
Думаю еще на масло 10В40. В прошлом году на 8в с Лукойлом проблем не было. Сейчас Эссо - не может же оно быть хуже в этом плане?
ak85
Авто: lada
Парни! Хотел немного въехать в тему калибровок - открываю через CTPro прошивку для Я7.2 - при открытии он просит выбрать ПО - какое выбирать?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
ak85 писал(а):Парни! Хотел немного въехать в тему калибровок - открываю через CTPro прошивку для Я7.2 - при открытии он просит выбрать ПО - какое выбирать?
Наверно то которое открываешь
ГЫ-ГЫ
goon103
у тебя валы стоят?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ГЫ-ГЫ
goon103 писал(а):Привет.
Стоят валы 9,1 284 УСА
Настраивал по ДК атомик тюном рабочие режимы.
С запуском проблем не было (не трогал)
Сегодня первый раз было -14, завелся только после прогрева свечей. При -10 с 3 раза с газом заводилась.
Может чего-нибудь в режиме пуска подкуртить? Или перекрытия куда-нибудь двинуть?
Перекрытия были 1,3/0,9; сейчас сдвинуты на глаз немного.
ak85
Авто: lada
Выберете базовое ПО прошивки:
co
dm
do
EL
el_3
I203ek34
J7spt_000571
spt007
spt007i
supavt11
Мне надо открыть прошивку под Я7.2...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ak85 писал(а):Мне надо открыть прошивку под Я7.2
Полное название прошивки?
ak85
Авто: lada
ГЫ-ГЫ
Atomic-DM
Авто: Nissan
ak85 писал(а):Мне надо открыть прошивку под Я7.2...
может не надо ?
ГЫ-ГЫ
goon103
кинь прошивку свою))
ak85
Авто: lada
ГЫ-ГЫ писал(а):ak85
A205DO54 например
наверное при сохранении 54 стерли... что выбирать то?
ak85
Авто: lada
Atomic-DM писал(а):ak85 писал(а):Мне надо открыть прошивку под Я7.2...
может не надо ?
это пожалуйста перед зеркалом делай
ГЫ-ГЫ
ak85
неужели выделенное жирным
DO тебя ни на что не наталкивает, пробуешь читать?
