Virus175
васег
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
1vova а зимой? а потом потавить резистор... весной допустим
ortodox
васег писал(а):1vova а зимой? а потом потавить резистор... весной допустим
Если поездки короткие , на работу с работы там - можно и на лето так оставить. А вообще надо будет мерять напругу и делать выводы.
васег
ortodox
я езжу в основном километров по 100 150 за раз мне на зиму не повлияет? и по схеме которую выкинул с двумя диодами она правильная? резистор потом куда впаивать , ниже диода так же?
ortodox
васег писал(а):и по схеме которую выкинул с двумя диодами она правильная?
Два или один диод - напруга будет одинакова
Пусть будет два, так надежнее. .
васег писал(а): резистор потом куда впаивать , ниже диода так же?
Резистор ставить вместо второго диода . так же.
васег писал(а):я езжу в основном километров по 100 150 за раз мне на зиму не повлияет?
Если на холодной будет 15 В , а с прогревом уменьшаться до 14,5 - не повлияет. Замерь на АКБ напругу зарядки сразу после поездки.
васег
поставил без резистора, напруга на холодную 14,6-14,8 с прогревом уменьшается, с учетом всех потребителей 13,6 вольта и не падает больше, это нормально? и диоды маленько греются- так и должно быть?
ortodox
васег писал(а):поставил без резистора, напруга на холодную 14,6-14,8 с прогревом уменьшается, с учетом всех потребителей 13,6 вольта и не падает больше, это нормально? и диоды маленько греются- так и должно быть?
Нормально.
васег
ortodox
1vova
!Lnur
спасибо большое за подсказки!
Evgeniy_25
Авто: Ваз 21104 2006 г.в
Кста насчет нагрева знакомый радиотехник посоветовал ставить диод на радиатор))Есть диод такой с радиатором и теперь вопрос: К чему прикрепить его?Диод от радиатора изолирован если что))
ortodox
Evgeniy_25 писал(а):К чему прикрепить его?Диод от радиатора изолирован если что))
Современные диоды работают при температурах за 100 градусов , радиатор здесь не нужен.
Evgeniy_25
Это диод мейд ин СССР))КД202В. Вот и возник этот вопрос)
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
ortodox
Evgeniy_25 писал(а):Это диод мейд ин СССР))КД202В
Если ставить этот диод в разрыв минусового вывода Рн - можно прикрутить его к любой железке возле гены гайкой М5 и без изоляции.
1vova
ortodox писал(а):Если ставить этот диод в разрыв минусового вывода Рн - можно прикрутить его к любой железке возле гены гайкой М5 и без изоляции.
Я так ставил себе д245 и получил мерцание фар
и делать по этой схеме
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena_orig01.jpg
Evgeniy_25
Ой попутал маркировку - диод 2Д202В. Падение 0,9 вольт. Сколько в итоге получится прибавка напряжение если сток у меня 14В без нагрузки?Спасибо.
Evgeniy_25
По характеристикам у моего диода падение - 1 вольт. На сколько поднимется?И что то пугают меня тема пульсации после установки диода.
Есть еще диод 2Д219Б - там падение 0,55 вольт.
ortodox
Evgeniy_25 писал(а):диода падение - 1 вольт. На сколько поднимется?
На 1 В.
Evgeniy_25 писал(а):Есть еще диод 2Д219Б - там падение 0,55 вольт.
Поднимется на 0,55 В.
Evgeniy_25
Хорошо что не успел подключить)))
значит поеду на рынок покупать другой))спасибо)
а что насчет пульсаций??вроде все исправное.
ortodox
Evgeniy_25 писал(а):а что насчет пульсаций??вроде все исправное.
Пульсации - это загадочное явление , приходящее иногда без всяких причин.
Evgeniy_25 писал(а):Хорошо что не успел подключить)))
Как сказать , может для зимы на 1 В поднять было бы и неплохо.
Evgeniy_25
Я думаю зло для аккума будет 15 вольт на холодную а 14,6 с потребителями)АКБ не кальцевый)- написанно- свинцово-кальцевый)
Хотя..прогрев, обогрев заднего стекла ближний свет печка...
1vova
Evgeniy_25 писал(а):свинцово-кальцевый
Это и есть кальцевый , раньше были свинцово сурьмистые
, а зима то вроде скоро закончится , хотя утренники ещё долго будут
Evgeniy_25
АА.....я понял. Тогда будем диод искать на 0,5 вольта))а этот на следующую зиму пребережем)заодно и массу всю протянуть надо)
Evgeniy_25
Не нашел я тех рекомендуемых диодов..Поставил 2Д202В.
Вообщем без потребителей 14,8 (Тестер 14,85). Учитывая что аккум полудохленький, мигает мне белым глазом)))Со всеми потребителями (Габариты, ближний, Дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла, печка на 4 ку и аварийка) 13,1 на холостых, чуть поднять оборотов доходит до 13,9.
Как так житься будет автомобилю???
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Evgeniy_25 писал(а):Учитывая что аккум полудохленький, мигает мне белым глазом
Это вы про индикатор? Тогда водички дистилированной просит, плотность высокая значит.
Evgeniy_25
Не...белый вроде написанно что пустой....а плотность маловата наверное))
Вопрос остается про напряжение))
ortodox
Evgeniy_25 писал(а): написанно что пустой.
Пустой- значит низкий уровень электролита.
andrmar писал(а): водички дистилированной просит,
