Страница 46 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
васег
1vova а зимой? а потом потавить резистор... весной допустим
ortodox
Если поездки короткие , на работу с работы там - можно и на лето так оставить. А вообще надо будет мерять напругу и делать выводы.
васег
ortodox
я езжу в основном километров по 100 150 за раз мне на зиму не повлияет? и по схеме которую выкинул с двумя диодами она правильная? резистор потом куда впаивать , ниже диода так же?
ortodox
Два или один диод - напруга будет одинакова
Пусть будет два, так надежнее. .
Резистор ставить вместо второго диода . так же.
Если на холодной будет 15 В , а с прогревом уменьшаться до 14,5 - не повлияет. Замерь на АКБ напругу зарядки сразу после поездки.
васег
поставил без резистора, напруга на холодную 14,6-14,8 с прогревом уменьшается, с учетом всех потребителей 13,6 вольта и не падает больше, это нормально? и диоды маленько греются- так и должно быть?
ortodox
Нормально.
васег
ortodox
1vova
!Lnur
спасибо большое за подсказки! Good Good Good
Evgeniy_25
Кста насчет нагрева знакомый радиотехник посоветовал ставить диод на радиатор))Есть диод такой с радиатором и теперь вопрос: К чему прикрепить его?Диод от радиатора изолирован если что))
ortodox
Современные диоды работают при температурах за 100 градусов , радиатор здесь не нужен.
Evgeniy_25
Это диод мейд ин СССР))КД202В. Вот и возник этот вопрос)
1vova
КД202В
Где вы их находите hehe
Всё просто и доступно http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_1229_141.jpg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=1450
Я ещё вот эти ставлю mbr2045 s20c40 очень удобно встают , вот буду кому нибудь колхозить сфотаю supercool
ortodox
Если ставить этот диод в разрыв минусового вывода Рн - можно прикрутить его к любой железке возле гены гайкой М5 и без изоляции.
1vova
Я так ставил себе д245 и получил мерцание фар facepalm
и делать по этой схеме http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena_orig01.jpg
Evgeniy_25
Ой попутал маркировку - диод 2Д202В. Падение 0,9 вольт. Сколько в итоге получится прибавка напряжение если сток у меня 14В без нагрузки?Спасибо.
Evgeniy_25
По характеристикам у моего диода падение - 1 вольт. На сколько поднимется?И что то пугают меня тема пульсации после установки диода.
Есть еще диод 2Д219Б - там падение 0,55 вольт.
ortodox
На 1 В.
Поднимется на 0,55 В. Good
Evgeniy_25
Хорошо что не успел подключить)))
значит поеду на рынок покупать другой))спасибо)
а что насчет пульсаций??вроде все исправное.
ortodox
Пульсации - это загадочное явление , приходящее иногда без всяких причин. supercool
Как сказать , может для зимы на 1 В поднять было бы и неплохо.
Evgeniy_25
Я думаю зло для аккума будет 15 вольт на холодную а 14,6 с потребителями)АКБ не кальцевый)- написанно- свинцово-кальцевый)
Хотя..прогрев, обогрев заднего стекла ближний свет печка...
1vova
свинцово-кальцевый
Это и есть кальцевый , раньше были свинцово сурьмистые supercool , а зима то вроде скоро закончится , хотя утренники ещё долго будут supercool
Evgeniy_25
АА.....я понял. Тогда будем диод искать на 0,5 вольта))а этот на следующую зиму пребережем)заодно и массу всю протянуть надо)
Evgeniy_25
Не нашел я тех рекомендуемых диодов..Поставил 2Д202В.
Вообщем без потребителей 14,8 (Тестер 14,85). Учитывая что аккум полудохленький, мигает мне белым глазом)))Со всеми потребителями (Габариты, ближний, Дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла, печка на 4 ку и аварийка) 13,1 на холостых, чуть поднять оборотов доходит до 13,9.
Как так житься будет автомобилю???
andrmar
Это вы про индикатор? Тогда водички дистилированной просит, плотность высокая значит.
Evgeniy_25
Не...белый вроде написанно что пустой....а плотность маловата наверное))
Вопрос остается про напряжение))
ortodox
Пустой- значит низкий уровень электролита.
Страница 46 из 50
