Страница 28 из 33
Как завелся?
  • Хреново[ 70 ]36%
  • Нормалек[ 108 ]55%
  • В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Aleksandr2115i
грм заменил меньше тысячи назад. она работает когда на тросе завожу все ок потом работает но как только чуть остынет сразу ппц... траблы
чек не гаснет.
SUNshineNT
понятно
значит ремень ГРМ и ДПКВ - не причем
чек не гаснет
ошибочку считать надо и дальше разбираться
SUNshineNT
блииииин опять на сто =(
купи БК или диагностический адаптер к компу Pardon
Aleksandr2115i
мне почему то кажеться что каким то образом не поступает бензин но это мои догадки неопытного автовладельца. я откручивал эту крышечку пластмасовую))))))) нажимал на этот нипель даже запаха бензина нет.
SUNshineNT
а как она у тебя с толкача то заводится тогда?
Aleksandr2115i
незнай может где то подмерзает а когда дергают сильней крутит.
а дело в масле 10-40 быть не может? оно густоватое при морозе то.
если я вот такой возьму
он коды ошибок покажет? и подключить его самому реально?
финансовое положение трудноватое сейчас поэтому я у вас интересуюсь)) что бы без сто обойтись.
SUNshineNT
нет, это штатное гуано
а какой мороз то?
Aleksandr2115i
ясно значит в любом случае или 500р за диагностику или 1500тыс на БК.
Эх блин таз таз подводить стал под зиму.
SUNshineNT
или 500 р. за адаптер
и что за конская цена за диагностику?
RaFaz
БК мультитроникс возьми в дальнейшем пригодится всё равно
pashu86
по ходу в БН сдох обратный клапан.
вставил ключ, зажигание, БН отработал и затих, давление спало, не заводится.
дергаешь на тросу, двиг крутится быстро, мозги думают, что движок запустился и врубают БН.
попробуй заводить во время второго цикла БН, т.е. 1 цикл дать отработать, сразу же запустить второй и пока БН не затих крутить стартер.
Aleksandr2115i
реально ли самому поченить БН ? у меня под сиденьем вырезанно что то на сто давно говорили что бензаносос меняли с салона.
kotmu
реально. смысла нет. трабла не в бензонасосе.
реально машина работает после запуска. надо смотреть проблему - потом менять.
возможно имеется несколько причин:
например - нет топлива в рампе - не держит обратный клапан.
при холодном запуске заливает свечи, т.к. братка пережата..
покупай БК.
Aleksandr2115i
ну да после того как на тросе дернут минут 5 погрееться и все заводиться с полоборота. посоветуйте самый дешевый бк и нормальный плиз и ещё вопрос его самому сложно ставить?
pashu86
ты сделай что написали, а потом за БК беги.
pashu86
покупай БК.
я без обратки 3 года ездил, все заводилось в -30, но итог - сдохший обратный клапан.
Aleksandr2115i
да и после 3го и 5го цикла не заводиться на холодную. на горячию сразу
pashu86
надо не после, а во время, пока давление есть.
ну если не помогает, я хз... едь на СТО, мерь давление в рампе, компрессию в цилиндрах и пр.
Aleksandr2115i
Взял себе БК пойду подключать =( одна проблема нужно самому все подсоеденять нет такого что бы поставил 2 провода подсоеденил и поехал с довольным лицом на сто за установку лупят 1к пойду учиться)))
може во мне умер электрик ))))))))))
Сохатый
Взял себе БК пойду
Что взял-то?
Там несложно, в инструкции всё чётко и доступно описано. Тебе всего один проводок к-линии проложить надо. Главная засада может быть, если у тебя с колодки компа отчекрыжили провода и подключили к ним магнитолу. У меня было именно так - пришлось снимать накладку панели и переделывать всё по-людски. Pardon
Aleksandr2115i
Взял себе БК пойду
Что взял-то?
Multitronics Comfort X15
именно с этим и столкнулся =) но там хорошо хоть оставили провода я 3 провода туда же куда и магнитолу подцепил.
проблема с к-линией по инструкции одно а у меня там даже провода нет куда вставлять его.
и ещё не могу подключить дут т.к написанно к белой 13 клемной подключать на 11 контакт к розовому проводу а у меня на 11 контакт идут 2 провода коричневые. ппц и незнаю что делать с этим то.
На красную колодку приборки 10 пин (там розовые).
На белой 11 включен ручник.
Aleksandr2115i
их к обоим проводам подключить? 10пин это 10 контакт? там просто много розовых =(
и ещё вопрос а как же быть с к-лине?
Оба РОЗОВЫХ запрессованы в одну мамку.Цепляй к любому.
Да.
В разъеме диагностики есть клемма К-линии.
В зависимости от типа разъема ее пин может быть в разных местах.
Если схемы нет,можешь просто потыкать во все по очереди гнезда.
Ничего от этого не сгорит.
Найдешь нужную - БК заработает по всем параметрам.
Rover_61reg
Aleksandr2115i
Держи, может поможет. Странно, что у тебя на колодке дута нет.
По к-лайн - в комплекте с бк есть проводок с клеммкой, для установки в разъём БК (со стороны проводки авто), клеммку надо вставить в колодку, а проводок от неё протянуть до разъёма диагностики и подключит, согласно схемы.
Страница 28 из 33
