Страница 1 из 5
богданgtn
вопрос__
из - за чего так может быть
MIK64
богданgtn писал(а):
вопрос__
из за мороза.....перед тем как заводить...хоть светом дальним моргаеш?
богданgtn
моргаем моргаем ( даже свечи - через бортовой комп= прокаливаем ) все равно запустился только раза с 6-7))) а такая штука как быстрый старт помогает? или как
MIK64
да неее...
просто тупо крутит и несхватывает?
cs53
Вы конечно извините, но при минус 20, причин может быть много. Странный вопрос. И какой ответ предполагаете? волшебный проводок пошевелить?
Ведь вся система зажигания и вся система питания все на грани работает при таком холоде. Не обязательно одна конкретная неисправность. Это может быть сумма недостатков, чуть слабее аккум, масло густое, слабее искра, топливо под более низким давлением, форсунки льют не равномерно, свечи, провода, какой то датчик не верную информацию дает....все это работает при -10, но вот 20 уже проблема. Так что надо на месте искать, на форуме никто машину не видит, а информации от вас нет
богданgtn
аккумулятор то все хорошо ) крутит ) а зачем моргать _? знаю что надо только зачем ?
MALbISH
Мороз до минус 15(ну наконец-то, на след.неделе снег обещали). При заводе стартер еле крутит, но двиг схватывает сразу. Иногда раза с 3-его, а иногда и с 1-ого работает и не глохнет. Минуту на сцеплении грею, потом норма. Вопрос - что можно сделать, чтоб стартер более весело крутился?
А как от тещи уезжать- по несколько минут не заводится в любую поводу( с тещей отношения отличные)
MIK64
привести в чувство акб...на ул не май..
Wink точно подметил
богданgtn
к следующей зиме обязательно ))) сигу с автозапуском _ по времени и температуре куплю тогда все супер будет
kotmu
Проверить компрессию
Масло синь
Какие свечи и провода.
Хорошо ли жержат форсы - могут заливать с ночи.
Как резво крутит стартер мотор.
Давляк топлива.
девятку запускал до -33* штатно...
больше трабл на десятом семействе - там бывает заливает свечи.
MIK64
MALbISH
какой стартер стоит?нового образца?
MIK64
hehe .в чем супер то?
kotmu
ничего там не буде. тока если греть постоянно и тратить топливо.
богданgtn
буде заводить мотор ) как только температура упадет ниже ) установленой ) и глушить по установленной ))))
MIK64
так будильник в 3 часа прозвенел...бля над запустить автозапуск..запустил...бля а с передачи не снял hehe
MALbISH
MIK64 видимо еще старого. На 3-х креплениях еще.
Сохатый
MIK64 писал(а):
.в чем супер то?
Ну, например, вот http://autolada.ru/viewtopic.php?t=299950
MIK64
всм? wwow
богданgtn
Сохатый писал(а):
MIK64 писал(а):
.в чем супер то?
значит подключали её криворукие дибилы )))))
MIK64
Сохатый писал(а):
Ну, например
читал.....
нееее....тогда бы тема была сгорела машина Wink
MALbISH
MIK64
стартер старого образца. Не как счас идет на четырках. Аккумулятору год. Стоит 3-х уровневый регулятор напряжения. Потом в течении дня крутит как надо. На ночь уже и морду с балалайки снимать начал-разницы нет.
MIK64
а скок напруга?мерил
богданgtn
применять авто запуск только при температурах ниже там например 15
богданgtn
был такой . выкинул нафиг ( стал не нужен так как заменил на хороший генератор
MALbISH
MIK64
14.7 насколько я помню.
Страница 1 из 5
