Страница 334 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Dron_spb
LanGraff
идущий из радиатора холодный
Из радиатора печки? Или который в телевизоре?
Если печки, то тосол через нее не бежит нормально, где то затык.... герметик в систему не сыпал? ИМХО снимать радик, а раз уж снял менять на новый Smile Новый ДААЗ люминиевый, на медь не ведись.
З.Ы. Дунь все же в тонкий шланг пароотвода от радиатора печки, продувается?
З.З.Ы. Машинка старенькая, может какой переходной вариант печки, кран нигде не вколхожен на патрубках? может закис...
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):
Привет.
3 раза из 3-х заводится на холодную (-12 - -20) со второго раза. Первый раз работает на 900об/мин 5 секунд и глохнет. Вторая попытка - всегда идеально заводится. 1.6 16в 2006год, январь 7.2 HLDO54. Свечи новые ау17, пробовал 2 раза включать зажигание перед прокруткой стартером - не помогло.
Знаю что вопрос баянистый, но в поиске только про старые бажные прошивки.
Завелся сегодня с 1-го раза! В этот раз без сушки свечей с дросселем в пол.
cinote
всем привет! что будет если оставить на несколько дней машину без ОЖ и снятом термостатом при -20 на удице?
Gloom
ничего не будет
Kogor
А что ей сделается то?
BOTANEG
я когда помпу менял, машина неделю стояла без антифриза. термоэлемент после этого заклинил в закрытом положении. сейчас с магазинными одни проблемы facepalm
BOTANEG
второе утро машина заводится раза с десятого -пятнадцатого. вроде не холодно, кручу одиночная вспышка и гаснет. повторяется тоже самое.
До этого заводилась со второго раза. Сегодня поставил новые q20pru11 заместо иридиевых ik20. Завтра посмотрю как заводится будет. Свечи год отработали пробег не более 20 тыс Sad
coup16v
Отпишись потом, свечи или нет.
Bizz
Хех. У человека 2115 не заводится. Свечи якобы родные финвалл (по словам первого владельца). Поменял на нжк. Через неделю две свечи засветились в темноте. Поставил самый дешевый бриск.
Вывод - не ставьте палево.
BOTANEG
Замена свечей не помогла. Заводится раза с десятого. Обороты держит около 500 приходится газом раскочегаривать. РХХ и дпдз менял с неделю назад, когда пытался выяснить почему со второго раза заводится Smile
Хочу дмрв проверить. Подскажите между какими контактами мультик втыкать. Пишу с телефона Pardon
Gennadiy K
Если смотреть со стороны проводов, то между 3 (зел) и 5 (жёлт).
Зажигание включить, потребители выключить.
BOTANEG
Gennadiy K
Спасибо
1,04В при заглушенном и 1,46В при запущенном двс. расход воздуха на горячем на хх 9-10 кг Unknown
Сегодня еще обнаружил слетевший шланг малой вентиляции с гбц. Поддельная балакорезинотехника - раздулся как шарик и обмяк - хомутом перерезало lol1
Завтра проверю, может в этом у меня причина плохих запусков
V1T
народ, напомните пожалуйста, максимальный уровень масла в коробке по щупу - это верхняя риска или верх плоской части?
Gloom
риска верхняя
V1T
спс, значит все в порядке, я так спецом наливал чуть выше верхней метки еще давно...)
coup16v
Попробуй снять фишку и без него завести. Хотя вряд ли это ДМРВ...
LanGraff
-герметиков не сыпал,надо?
-шланг тот который из радиатора в телевизоре,стал теплым как прокачал его(надавливал и отпускал)
-в тонкий шланг дуну завтра,какойдолжен быть результат?
Двемер
При включении вентилятора печки чуствуется запах антифриза не долго через пару минут уже не пахнет, что это? Уровень не уходит, под капотом в районе шумки где печка сухо.
Vladzero
Если такое творится после холодной стояки,то скорее всего начал "потеть"радик отопителя....при низких температурах частично нарушается герметичность соединение бачка и "сот" радика...грядёт замена...
Двемер
Точно, именно после холодной стоянки такое.
Чем это грозит и к чему готовиться? ждать пока потекет конкретно? Не хочется при -20 копаться.
Dron_spb
LanGraff
Герметиков сыпать НЕ надо, никагда Smile
Шланг нижний из большого радиатора должен становиться теплым когда термос откроется, т.е. градусах при 80-90 дрыгателя.
Если не продувается - забит, если забит - воздух из печки не вылетает, в печке воздух - она не греет Smile
Шланг тонкий имею ввиду между радиатором ПЕЧКИ и расширительным бачком.
В общем разбирайся почему у тебя проток тосола через радик маленький.
З.Ы. А включи ка печку, дождись пока она греть перестанет и потрогай патрубки радиатора ПЕЧКИ. Что с температурами входного/выходного?
barbar1
Присутствовали все вышеперечисленные симптомы.Вчера менял термостат и,расхрабрившись,решил разобрать печку.Радиатор и правду сопливил
на стыке бачка и был заменен.Все работы проводились во дворе при -15.Оказалось не так страшно,как представлял себе.По времени ушло часа 3,5-4, но всё делалось неспешно.Так что глаза боятся,а руки делают...
Smile Drinks or Beer
Vladzero
Пользоваться герметизирующими составами стоит лишь в крайних и экстренных случаях (что бы доехать)радиатор лучше заменить,герметичность не восстановится даже с наступлением тепла...
BOTANEG
простояла 4 часа с утра до обеда. кое как завел раза с 15 - ваще не схватывает. короче поеду на диагностику заепался датчики наугад менять facepalm
stager_8787
как узнать что износились сателлиты? чем это грозит и и возможно ли это при пробеге в 37000 ?
Страница 334 из 516
