Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
LanGraff
идущий из радиатора холодный
Из радиатора печки? Или который в телевизоре?
Если печки, то тосол через нее не бежит нормально, где то затык.... герметик в систему не сыпал? ИМХО снимать радик, а раз уж снял менять на новый
Новый ДААЗ люминиевый, на медь не ведись.
З.Ы. Дунь все же в тонкий шланг пароотвода от радиатора печки, продувается?
З.З.Ы. Машинка старенькая, может какой переходной вариант печки, кран нигде не вколхожен на патрубках? может закис...
Dmitriy_NMSK
Dmitriy_NMSK писал(а):Привет.
3 раза из 3-х заводится на холодную (-12 - -20) со второго раза. Первый раз работает на 900об/мин 5 секунд и глохнет. Вторая попытка - всегда идеально заводится. 1.6 16в 2006год, январь 7.2 HLDO54. Свечи новые ау17, пробовал 2 раза включать зажигание перед прокруткой стартером - не помогло.
Знаю что вопрос баянистый, но в поиске только про старые бажные прошивки.
Завелся сегодня с 1-го раза! В этот раз без сушки свечей с дросселем в пол.
cinote
Авто: приора
всем привет! что будет если оставить на несколько дней машину без ОЖ и снятом термостатом при -20 на удице?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
cinote писал(а):всем привет! что будет если оставить на несколько дней машину без ОЖ и снятом термостатом при -20 на удице?
я когда помпу менял, машина неделю стояла без антифриза. термоэлемент после этого заклинил в закрытом положении. сейчас с магазинными одни проблемы
BOTANEG
Авто: 21123 продано
второе утро машина заводится раза с десятого -пятнадцатого. вроде не холодно, кручу одиночная вспышка и гаснет. повторяется тоже самое.
До этого заводилась со второго раза. Сегодня поставил новые q20pru11 заместо иридиевых ik20. Завтра посмотрю как заводится будет. Свечи год отработали пробег не более 20 тыс
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
BOTANEG писал(а):второе утро машина заводится раза с десятого -пятнадцатого. вроде не холодно, кручу одиночная вспышка и гаснет. повторяется тоже самое.
Отпишись потом, свечи или нет.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Хех. У человека 2115 не заводится. Свечи якобы родные финвалл (по словам первого владельца). Поменял на нжк. Через неделю две свечи засветились в темноте. Поставил самый дешевый бриск.
Вывод - не ставьте палево.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Замена свечей не помогла. Заводится раза с десятого. Обороты держит около 500 приходится газом раскочегаривать. РХХ и дпдз менял с неделю назад, когда пытался выяснить почему со второго раза заводится
Хочу дмрв проверить. Подскажите между какими контактами мультик втыкать. Пишу с телефона
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
BOTANEG писал(а):Подскажите между какими контактами мультик втыкать.
Если смотреть со стороны проводов, то между 3 (зел) и 5 (жёлт).
Зажигание включить, потребители выключить.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Gennadiy K
Спасибо
1,04В при заглушенном и 1,46В при запущенном двс. расход воздуха на горячем на хх 9-10 кг
Сегодня еще обнаружил слетевший шланг малой вентиляции с гбц. Поддельная балакорезинотехника - раздулся как шарик и обмяк - хомутом перерезало
Завтра проверю, может в этом у меня причина плохих запусков
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
народ, напомните пожалуйста, максимальный уровень масла в коробке по щупу - это верхняя риска или верх плоской части?
Gloom
V1T
спс, значит все в порядке, я так спецом наливал чуть выше верхней метки еще давно...)
coup16v
BOTANEG писал(а):Хочу дмрв проверить.
Попробуй снять фишку и без него завести. Хотя вряд ли это ДМРВ...
LanGraff
Авто: 2110 1998 г.в.
Dron_spb писал(а):
Если печки, то тосол через нее не бежит нормально, где то затык.... герметик в систему не сыпал? ИМХО снимать радик, а раз уж снял менять на новый Новый ДААЗ люминиевый, на медь не ведись.
-герметиков не сыпал,надо?
-шланг тот который из радиатора в телевизоре,стал теплым как прокачал его(надавливал и отпускал)
-в тонкий шланг дуну завтра,какойдолжен быть результат?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
При включении вентилятора печки чуствуется запах антифриза не долго через пару минут уже не пахнет, что это? Уровень не уходит, под капотом в районе шумки где печка сухо.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Двемер писал(а):При включении вентилятора печки чуствуется запах антифриза не долго через пару минут уже не пахнет, что это? Уровень не уходит, под капотом в районе шумки где печка сухо.
Если такое творится после холодной стояки,то скорее всего начал "потеть"радик отопителя....при низких температурах частично нарушается герметичность соединение бачка и "сот" радика...грядёт замена...
Двемер
Vladzero писал(а):после холодной стояки
Точно, именно после холодной стоянки такое.
Чем это грозит и к чему готовиться? ждать пока потекет конкретно? Не хочется при -20 копаться.
Dron_spb
LanGraff
Герметиков сыпать НЕ надо, никагда
Шланг нижний из большого радиатора должен становиться теплым когда термос откроется, т.е. градусах при 80-90 дрыгателя.
Если не продувается - забит, если забит - воздух из печки не вылетает, в печке воздух - она не греет
Шланг тонкий имею ввиду между радиатором ПЕЧКИ и расширительным бачком.
В общем разбирайся почему у тебя проток тосола через радик маленький.
З.Ы. А включи ка печку, дождись пока она греть перестанет и потрогай патрубки радиатора ПЕЧКИ. Что с температурами входного/выходного?
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Двемер писал(а):Чем это грозит и к чему готовиться? ждать пока потекет конкретно? Не хочется при -20 копаться.
Присутствовали все вышеперечисленные симптомы.Вчера менял термостат и,расхрабрившись,решил разобрать печку.Радиатор и правду сопливил
на стыке бачка и был заменен.Все работы проводились во дворе при -15.Оказалось не так страшно,как представлял себе.По времени ушло часа 3,5-4, но всё делалось неспешно.Так что глаза боятся,а руки делают...
Vladzero
Пользоваться герметизирующими составами стоит лишь в крайних и экстренных случаях (что бы доехать)радиатор лучше заменить,герметичность не восстановится даже с наступлением тепла...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
простояла 4 часа с утра до обеда. кое как завел раза с 15 - ваще не схватывает. короче поеду на диагностику заепался датчики наугад менять
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
как узнать что износились сателлиты? чем это грозит и и возможно ли это при пробеге в 37000 ?
