чем выше обороты тем больше ток
Если при этом всё выключить и оставить лишь АКБ, то на неё как шло 13В и ток 10А, так и будет идти независимо от оборотов и включении двух-трёх потребителей
Gennadiy K
ну так я и говорю чем выше обороты тем больше ток
это я к тому что ты говоришь что не стоит газовать, якобы акум быстрее не зарядится,
Закон Ома
как проверить тестером сколько Ампер выдает зарядка
у стопятидесятирублевых тестеров щупы - фуфло, и при больших токах их сопротивление ощутимо влияет на измеряемую цепь. Как-то доразряжал АКБ 60-ваттной лампочкой, ну и решил любопытства ради померить ток - встал таким китайским мультиком в разрыв - лампочка ощутимо притухла, а мультик показал чуть больше четырех ампер.
как проверить тестером сколько Ампер выдает зарядка , просто зарядник импульсный без амперметра.
АКБ потерял емкость, или масло слишком сильно загустело?
ставь на зарядку , в крайнем случае прикурись , тёплый он быстро заряд возьмёт
