брат шумы
BlackStar писал(а):а как же диски? R18-е ))))
тебе что важней диски или машина?
KyZZMI4
kotmu писал(а):Вылить стопочку спирта
Пол литра? В дребезги? Да я тебе!!!
shubin81
все же вот чем хорошо тазло - такими вопросами можно даже не заморачиватся...не мыть и ваще забить - правда я мою регулярно...точнее стараюсь - однако мыл последний раз в декабре
плеснуть туда сюда кипяточку
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Два дня в выходные сам ходил смотрел на полугрязное авто , но решил что дороже выйдет в мороз мыть - пускай пока еще грязным побудет. Там кроме колодок еще много чего есть - на те же тросы выбора и переключения передач осядет влага и ку-ку...узнаешь об этом только на следующий день - когда передачи не захотят врубаться или их все пвремя будет выбивать.
shubin81
Guzh писал(а):на те же тросы выбора и переключения передач осядет влага и ку-ку...
полиманизьмъ
Lednik
ж0сткая резина
просто включи первую и подожди 1-2 минуты, она сама сдёрнется
можешь погазовать чуть-чуть. сам только 3 дня назад корсу сдёргивал, нормалёк.
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Достаточно горячей воды из под крана 1,5 литра вылить.
wasd
Mord_vin писал(а):поставить на "паркинг", а не на ручник в 20 градусный мороз после мойки, чё тут думать....вообще xерня
Ну как сказать
У мну сама становиться на ручник когда движок глушиш.
BlackStar
Авто: )))
Lednik писал(а): просто включи первую и подожди 1-2 минуты, она сама сдёрнется можешь погазовать чуть-чуть. сам только 3 дня назад корсу сдёргивал, нормалёк.
ставил заднюю - сам выходил - пытался раскачать - ничего не получилось... нет даже чувства включения передач ...
BlackStar
Авто: )))
машина и диски
Кот Чеширский
Авто: 2101
BlackStar писал(а):нет даже чувства включения передач ...
Может АКПП сдохла и все заклинило?
Zibnow
Чёт я автора не пойму нихрена, на мойку заехать он не боица за свой лак, а побрызгать такойже водой на барабаны он боица!
Как это так?
Zibnow
Кот Чеширский писал(а):Может АКПП сдохла и все заклинило?
У автора ифаркт сейцас случица.
5Zigen
Авто: Priora SM3
точно
бумер умер
Adaptechnic™
BlackStar
купить незамерзайку, нагреть и облить не предлагали? Или народ на бюджетную линию только настроен - водичкой только?
брат шумы
Adaptechnic писал(а):купить незамерзайку, нагреть и облить не предлагали? Или народ на бюджетную линию только настроен - водичкой только?
щас насоветуешь?
Она ж на спирту
smit404
Как вариант с незамерзайкой, но например до 60 если нагреть, на улице -20, разница 80 градусов плюс теплоемкость жидкости... Боязно. А вобще много раз легко отогревал газовым баллончиком с маленькой горелкой как выкладывали выше. греешь равномерно диск или барабан, не забывая следить за тем, что бы не подпалить грузики, провода, шланги... В общем с умом.
Кот Чеширский
Авто: 2101
BlackStar
Авто: )))
Adaptechnic писал(а):BlackStar
друг так делал - предлагал уже )))
BlackStar
Авто: )))
Кот Чеширский писал(а):машина на гарантии?
не могло ничего случиться - 2000 оборотов - это штатно можно препятствия штурмовать... например - упереться в бардюр, дать гари и заехать - то же самое, что я с колодками примерзшими творил...
BlackStar
Авто: )))
Человек 1 писал(а):Чёт я автора не пойму нихрена, на мойку заехать он не боица за свой лак, а побрызгать такойже водой на барабаны он боица!
Как это так?
а мойка вредит лаку?!
она же бесконтактная, потом только вытирают и всё...
Guzh
..хренаовнизм...
два дня назад когда был резкий перепад с более теплой погоды на мороз эта фигня и приключилась - ехал от 5 км. придерживая рукой передачи при включении - выбивало. Потом отогрелось, разработалось и все нормально стало.
Я попусту ни кипешую.
Zibnow
BlackStar писал(а):а мойка вредит лаку?!
Ну тыже переживаешь за перепад температур, чтоб лак не лопнул.
Так на мойке происходит тоже самое, чего ты опасаешся сделать отдельно с диском.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Человек 1 писал(а):на мойке происходит тоже самое
на мойке кипятком не моют,
а от слегка теплой воды при -20 он себе еще больше диски приморозит
BlackStar
Авто: )))
Человек 1 писал(а):BlackStar писал(а):а мойка вредит лаку?!
я кипятком опасаюсь + хз что там еще можно повредить такой методикой ))) пока самый оптимальный - завтра поищу фен промышленный - заведу - включу R и будем греть феном, если найду... если не найду - что ж - будем ждать тепла )))) все равно планировал, что машин в гараже зиму проведет, но не удержался, стал ездить
