Страница 29 из 33
Как завелся?
  • Хреново[ 70 ]36%
  • Нормалек[ 108 ]55%
  • В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Aleksandr2115i
Aleksandr2115i писал(а):
их к обоим проводам подключить?
Оба РОЗОВЫХ запрессованы в одну мамку.Цепляй к любому.
10пин это 10 контакт?
Да.
как же быть с к-лине?
В разъеме диагностики есть клемма К-линии.
В зависимости от типа разъема ее пин может быть в разных местах.
Если схемы нет,можешь просто потыкать во все по очереди гнезда.
Ничего от этого не сгорит.
Найдешь нужную - БК заработает по всем параметрам.
Спасибо огромнейшеееее =)) пойду крепить.
Rover_61reg
зы, в свете названия темы нафига тебе дут сейчас? он на диагностику ни как не влияет.
Aleksandr2115i
если делать то сразу на совесть =)
Aleksandr2115i
Вау нормально только может я что то не так натворил.
вообщем у меня под прикуривателем есть фигня на диагностике туда подключают все я искал к-лине там и помоему нашел а остальные 3 провода массу зажигание и плюс я подключил туда же где и магнитола.
проблема в следующим машину глушу закрываю на сигналку а бортовой комп работает. пробую проверить акб пишет что двиг не работает и т.д хочу посушить свечи нажимаю вроде сушка идет но не малейшего звука нет не где.
к-лине белый провод вставил и показывает обороты лс помоему.
завтра наверное все буду переделывать если посоветуете что и где не так. фото тоже выложу завтра т.к сегодня все уже собрал.
вот так как на фото у меня к-лине стоит
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/026/1cd/88ce02225784fab7-main.jpg
ребята ещё вопрос как понять есть имболайзер или нет =) мне кажеться есть просто если нет там надо соеденить 9 и 18 контакт.
Rover_61reg
Белый провод всунут в 12 вольт
а надо во 2ой справа в верхнем ряду.
Если свет плавно тухнет, значит блок апс есть и перемычку ставить не надо.
почитай http://chiptuner.ru/content/connect/
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (29 Января 2012 19:55), всего редактировалось 1 раз
pashu86
какой-то херней занимаешься, вместо того, что бы давление и компрессию мерить.
Aleksandr2115i
ок сейчас попробую отпишусь.
Aleksandr2115i
многие написали поставь БК вот ставлю что бы проверить ошибки,
а давление и компресия могут повлиять на то что машина холодная не заводиться а на теплую без проблем?
А ты случайно его КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ провода вместе не скрутил?
Good
Могут,но не резко.
Чем холоднее,тем это будет явнее проявляться.
Давление в рампе все же стОит проверить.
Сохатый
то есть ты думаешь, что у него сейчас зажигание постоянно включено через присоединение компа??? Но он бы ее не заглушил тогда...
Aleksandr2115i, у мультиков особенность - он как бы сказать, и не выключается. То есть гаснет подсветка, а на экране остаются параметры (время, напряжение, остаток бака расчетный и т.д.) те параметры, что идут с к-линии заменяются прочерками, т.к. ЭБУ спит и ничего компу не передает. Вот.
pashu86
Первым делом нужно смотреть общие параметры: состояние свечей (залиты или нет, какой нагар), давление в рампе (есть ли, как долго держится), кардинальнее - померить компрессию. От этих параметров уже можно плясать.
а то у нас тут бывает, выскочит "чек", хотят мозги уже менять =)
Rover_61reg
У Aleksandr2115i судя по всему "консервная" проблема незаводки в мороз. Тут каждый год такую тему поднимают. Только захолодало - не завод. солнышко пригрело - завод.
консерва - бош 1.5.4
Наоборот.Я про ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ от БК.
Он написал:
Вот если он и ЖЕЛТЫЙ туда же прикрутил,то БК не видит выключения зажигания.
Это известно.
Но я так понял,что именно и подсветка у него не гаснет.
Или он так коряво описал?! Pardon
Сохатый
А-а-а.. я думал, его смущает, что циферки на экране не пропадают.
Вот появится и разъяснит свою писанину.
Тут не угадаешь. Drinks or Beer
Aleksandr2115i
Ребята вообщем я подключил красный к красному желтый к желтому черный к черному. у меня магнитола тоже не выключаеться когда зажигание выключаю. Хоть на проводах ещё стоят наклейки.
у меня подсветка не гаснет если бы она гасла я бы был спокоен но машину закрываю а она горит это я считаю не правельно не фига.
а к-лине нашел я методом тыка он оказался самый нижний левый.
в остальных не показывает не чего а с ним ЛЧ показывает что это я точно не знаю но вообщем функционирует
Сохатый
А.. я понял. У тебя колодка не OBD-II, как Rover_61reg выше показал, а GM-12
Вот где буква М - там и к-линия.
Rover_61reg
Aleksandr2115i
Это твоё фото?
Aleksandr2115i
нет у меня вот так выглядет х-это контакты - это пустота
-_х_х_х_-_х
х_х_-_-_-_х
провода нет фото скинуть.
у меня работает вот так (м- белый провод)
-_х_х_х_-_х
х_х_-_-_-_М
Aleksandr2115i
вот все верно у меня только она перевернутая =) прикрученная наверное не так.
подскажите плиз как быть с зеленым проводом по инструкции его надо подцепить где панель приборов к белому штекеру на 11 контакт у меня его нет
тут написали на красный подцепить на 10 контакт так у меня 10й пустой.
и ещё один вопрос может проще поставить тумблер что бы нажал отключил БК нажал включил? т.к не совсем меня устраивает что горит БК всю ночь пока я сплю =)
Rover_61reg
-_х_х_х_-_х
х_х_-_-_-_М
похоже на перевёрнутый - ох и ч(м)удаки собирали салон...
Про жёлтый провод - цвета проводов на колодке хоть чуть-чуть сходятся?
Вызвони любой провод после замка зажигания и кинь пермычку проводом.
БК в таком режиме более 0.3 ампер выжирает. Высадит аб пару ночей.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (29 Января 2012 23:56), всего редактировалось 3 раз(а)
Сохатый
Aleksandr2115iзначит у тебя колодка, как я рисунок выложил. GM-12 называется. Просто ты написал, что к-линия слева - вот я ее и перевернул (вернее нашел перевернутую)
Aleksandr2115i
слушайте ребята вот я открываю где кпп крышку и там колодка я к ней подцепил только к-линию остальное я подцепил на другие провода которые идут к магнитоле. все верно? или на эту колодку ещё что подцепить нужно?
колодку сейчас посмотреть не смогу какие провода идут. завтра фоткну все что можно и выложу фотки.
Сохатый
Aleksandr2115iЗабудь ты про этот ДУТ чертовый! Не до него. Тебя надо подвести на колодку компа 4 провода:
1. Постоянные (неотключаемые) +12 вольт.
2. Зажигание (+12 появляется после включения зажигания)
3. Массу
4. К-линию.
Всё. После этого комп будет нормально работать. Со всем остальным будешь баловаться на досуге летом, если будет необходимость. Бери лампочку и ищи питание и зажигание на колодке.
Aleksandr2115i
стоп!! я подключил переходник к бк который был в комплекте и у меня стало красный 12в, черный масса, желтый зажигание, белый к-лине,
зеленый дут. оставить переходник или задействовать все провода т.к без переходника их больше.
Страница 29 из 33
