Страница 3 из 4
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85 %, при напряжении 15 В - на 85-90 %, а при напряжении 16 В- на 95-97 %. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3 -16,4 В.
hakim11
алекс спб писал(а):
Окончание зарядки кислотного аккумулятора характеризуется установлением напряжения на одном элементе аккумуляторной батареи, равного 2,5-2,6 В.-итого15-15.6вдс
http://www.ufacars.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4733
не надо так задумываться pst это не для потребителя,а для сервиса
Smile сильно..ссылка почти на другойфорум..на технич. литературу-незя?? учебник физики в руках держали?? даже опыты есть с аккумулятором ..с вольтметрами в том числе
Итак-повторю вопрос "студии": как ездят и беспроблемно заряжаютяс и заводятся аво НОРМАЛЬНЫЕ..имеющие бортсеть в диапазоне 14-15 вольт? при этом аккумы уних ca-ca и ЗАРЯЖЕНЫ на 100процентов???
ЗЫ ВЫ во время ТО у авторизованного сервиса может и аккум "подзаряжаете"??
Почему заводы НЕ ставят регуляторы напряжения на 16 вольт?? он не хотят чтобы аккумы были ЗАРЯЖЕНЫ? hehe hehe
hakim11
о КАК Smile
новость в области зарядки АКБ ROFL
Спор хотите?? беру АЗУ орион 150 выдающее максимум 6 ампер при 15 вольтах..и заряжаю ваш любой немертвый СА-СА аккум до 90ач емкостью в течение 24 часов...если аккум через сутки будет иметь заряд 100 процентов(нагрузочной вилкой проверяется)--аккум уходит в подарок мне Smile Согласны?? ROFL
hehe мне неинтересно как программировать домашний кампютер,достаточно пользовательских данных
а зачем это вам? Wink шпионите на цру? pst
rover
Они хотят, чтоб они дольше жили Smile
А кратковременно можно ему задать под 16, но ввиде профилактики, чтоб отжечь налет с пластин и растворить сульфат, и то, нечасто, допустим раз-два за зиму. Летом же пофиг, только если не уследил типа и ездил с то и дело разряжающимся неделю-другую, то и дело прикуривая.
В общем для профилактики. Если жечьего постоянно так, то и разряжать надо до 9 вольт намного чаще, чтоб батарея тренировалась. Помрет все-равно она в срок, но хотя бы в срок, не раньше.
И обязательно охлаждать, иначе поведет пластины.
hakim11
rover
странно...ты про десульфатацию?? уверен что именно ТАК её делают?? Smile
охлаждать? поведёт пластины? покажи мне автомобиль где аккумулятор "охлаждают"(и КАК тоже интерсено Smile) ROFL
hakim11
http://www.tyumen-battery.ru/79
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39
http://boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/6/Default.aspx
вроде всё доступно да?
ЗЫ ну вартовцы кадры..Smile точнее переводчики
denis_s
Если банки оголились - имхо писец аккуму, следить надо было.
В лето может недолго поработать.
ortodox
Кто сказал , что на 100% ? По зелёному глазку определяете?
80%- это нормальный уровень заряда АКБ на любом автомобиле.
hakim11 писал(а):
о КАК
100%- только от ЗУ.
Этой новости уже лет 10. supercool
hakim11
ortodox
Smile ПОЧЕМУ бы тогда не сделать РН на БОльшее напряжение..чтобы АКБ ОДНОЗНАЧНО БЫЛА ЗАРЯЖЕНА..а не на 80 процентов???
или уже новый вывод-АКБ на машине НЕ ДОЛЖНА бЫТЬ заряжена на 100процентов..а достаточно и 80? hehe
Sensas
потому что РН делают со средним током 14в, при большем напряжении летом акб кипеть будет и терять воду, впрочем давно уже придумали 3 уровневые рн, на которых зимой в морозы и ставят постоянную напругу 15 в., а в жару 13
hakim11
то есть 14 вольт--это среднее НАПРЯЖЕНИЕ ..при котром АКБ не будет заряжена на 100 процентов..и НЕ будет выкипать?? Smile
ЗЫ чем дальше-тем интереснее
Повторяю вопрос-почему владельцы НОРМАЛЬНЫХ иномарок не знают что такое акб и напряжение на нем(не говоря уж о подзарядках от сетевого ЗУ) и меняют их раз в 5-7 лет???
какое напряженеи в бортсети этих машин? Smile
Sensas
14 при всех потребителях, на холодную в мороз сначала 14,7 дает, потом опускается до 14, ниже никогда. Аккуму 6 лет, родной, корейский, малоемкостной.
Это на тазах дрочат на АКБ, потому что регулятор напряжения дает 14, включишь все приборы дает 13, потом нагреется и без напруги больше 13 не дает.... а у нас еще любители вкорячить вместо 55А, на 65 или на 75А, вот и ездят на полуразраженных меняя раз в 3 года.
Выход, ставить на тазы 3 уровневые РН lol1
hakim11
Sensas
+1 наконецто..правда у фф и др..14.5-14.8 не проседающее посути Smile(в жару не мерил..наверное в районе 14 будет)
??? а шо?? с геной 55амер аккум 190ач будет НЕДОЗАРЯЖЕН?? Smile хотите об этом поговорить?? Smile
СОГЛАСЕН
Sensas
при коротких поездках в морозы да, будет недозаряжен. Если я еду на работу 20 мин, и вечером 30, то акб не успеет зарядится, если он будет большой емкости. Хотя гены сейчас все идут около 80-90 ампер, но все равно, времени зарядить большой емкости акб нужно больше
hakim11
а математику примитивную этого явления сможете сделать?? Wink
ЗЫ на всякий..большой аккум в таком режиме(=режим такси..прик отром производители аккумов рекомендуют дозаряжать аккум от сети либо переделывать цепи заряда на более высокое напряжение)будет одинаково НЕДОЗАРЯЖЕН как и "маленький" Smile
Sensas
да не знаю я че там будет pst
hakim11
принцип бассейна...есть заполненый бассейн и труба "вливающая" воду
и труба "сливающая воду"(скажем в 2 раза большего диаметра против вливающей)...
вливающая всегда понемногу вливает=заряд от гены
выливающая изредка скажем сливает=стартер
объем бассейна увеличеный будет влиять негативно только в случае если сливную трубу ваще не перекрывать= многократные запуски стартера(чего не бывает в реальной жизни)
при этом стандартный объем бассейна был бы уже давно ОСУШЕН=аккум стандарт бы сдох давно
вот и вся физика Smile
AND517
на свежих тазах вроде есть в гене функция компенсации температуры. То есть когда тепло он меньше напряжение должен выдавать. Однако работает все как обычно. В пробке гена нагревается от двигателя, думает что на улице лето и снижает ток. В итоге имеем постоянно не заряженый аккумулятор.
hakim11
AND517
у всех это есть..у всех ген в РН реализовано..только отечественная "компенсация" работает криво...
нагрев от двигуна-и поехало..потому внешние энергомашевские РН и рулят
вброшу для затравки pst
пример с бассейном не катит,дело не в емкости,а в конечном потенциале после поездки
rover
hakim11 писал(а):
rover
Да легко.
В машине - знаешь единственную причину, почему нежелательно больший акб засовывать в посадочное место? Потому, что он больше тепла в себя вбирать будет и хуже отдавать, и по идее меньше продуваться.
А охлаждать при зарядке большим вольтажом надо потому, что он-де быстрее греться будет, раз этак в 10, вот почему принудительное охлаждение уже требуется. При простой зарядке охлаждение не требуется, если банки не закорочены - он почти не нагреется, так, слегка только
ortodox
hakim11 писал(а):
ortodox
Нельзя , при длительных поездках будет перезаряд , выкипание и т.п.
Да.Вполне достаточно.
Но на наших машинках есть некие косяки , плюс короткие поездки и АКБ зачастую заряжен менее чем на 50%.
Уже выпускают и РН адаптированныен под кальциевые АКБ , на 14,5 В. Например 9111.3702 (http://www.vtnauto.com/ru/9111.html)
Регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для работы в комплекте с кальциевыми и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда.
А еще диод можно впаять для повышения напруги на 0,7 В. supercool
rover
ortodox
Это как?
Слышал вообще-то про доработку таблетки и генератора, но забыл, можно ссылку pray
komatoz
facepalm читайте профильный форум господа, там всё разжовано.
Страница 3 из 4
