novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Где искать?
Предохранитель исправен...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
проверь сами платы и контакт на них
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Может еще реле контроля ламп косячить
bibikin
Предупреждений: 2
а при негорящих задних габаритах горит лампа неисправности ламп на приборке в БСК?
goltmax
bibikin
Это зависит от исправности реле контроля. Иногда вместо него устанавливают перемычки - тогда лампа неисправности гореть не будет.
novchik74
лaмпa на пaнели горит,нo лaмпочки исправны
novchik74
Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
У меня на 2114 пропали задние огни стопсигнала. Предохранитель, лампочки, контакты, так называемая лягушка над педалью тормоза все в норме, в инете пошукал и нашел, что если не горят стопы и задние габариты смотреть в монтажном блоке реле "сороконожка" оно самое большое , вмоем случае подгорели контакты, зачистил и ок
novchik74
Поменял К4(130рЭ)-через некоторое время опять перестали гореть .
Вскрыл старое-2 пружинки были перегоревшие-я их соединил и всё стало работать
В новом К4 нет таких проволок навитых
Strannik77
Авто: Не СААБ
novchik74 писал(а):Где искать?
Иногда достаточно просто постучать по задним фарам, контакт восстановится.
bibikin
Предупреждений: 2
и чо ждать продолжения темы теперь? в чём причина то.
лампочки какой мощщи стоят у тебя в габаритах?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Strannik77 писал(а):Иногда достаточно просто постучать по задним фарам, контакт восстановится.
бл...слов нет воще.....а при кочке опять пропадут....прежде чем писать над подумать
Strannik77
Авто: Не СААБ
MIK64 писал(а):бл...слов нет воще
Ну если нет слов, зачем постить?
MIK64 писал(а):а при кочке опять пропадут....прежде чем писать над подумать
Не пропадут, во всяком случае, у меня не пропадают.Может так удачно постучал?
В отличии от других, думаю.
novchik74
novchik74 писал(а):Поменял К4(130рЭ)-через некоторое время опять перестали гореть .
Старое с проволаками расплавилось вообще наполовину и воняло постоянно в салоне-на крышке блока предохранителей КОПОТЬ...
Открыл потому что габариты перестали задние гореть,нет освещения щитка приборов,не горит на щитке фара при включенном ближнем...
К електрику так и придётся идти на поклон наверное
MIK64
Strannik77 писал(а):В отличии от других, думаю
заметно
novchik74 писал(а):Старое с проволаками расплавилось вообще наполовину и воняло постоянно в салоне-на крышке блока предохранителей КОПОТЬ...
сам не сможеш?
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
novchik74
Как вариант в "черном ящике"завелась зелень.Лечится всрытием блока,удалением путём химии и покрыти сего очищенного лаком
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Главное правило науки о контактах
Есть где НЕ надо или НЕТ где надо
Strannik77
Авто: Не СААБ
Хорошо, что тебе хоть что-то заметно.
novchik74
Igumnich писал(а):novchik74
Снял блок-буду откручивать-то дальше не знаю
Чем чистить?
Каким лаком покрывать?
Спиртосодержащей жидкостью чистить?
А лаком для ногтей покрывать можно???
novchik74
goltmax писал(а):bibikin
Какие контакты мкнуть чтоб габариты загорелись?
MIK64
.......возьми мурзилку и смотри схемуууууууууу
novchik74
Я даже к4 найти не могу на 282 странице!
MIK64
...на какой стр?ты можеш норм мурзилу купить или скачать с инета....ну честно слово сток вопросов не о чем.....че к4 искать в чя все подписано
novchik74
на 175 странице нашел вроде-все равно не пойму.
MIK64
novchik74 писал(а):на 175 странице нашел вроде-все равно не пойму.
ты бухал?какие стр
фото пришли иль самому мне надо
