Страница 1 из 5
novchik74
Где искать?
Предохранитель исправен...
MaDiM
проверь сами платы и контакт на них
goltmax
Может еще реле контроля ламп косячить
bibikin
а при негорящих задних габаритах горит лампа неисправности ламп на приборке в БСК?
goltmax
bibikin
Это зависит от исправности реле контроля. Иногда вместо него устанавливают перемычки - тогда лампа неисправности гореть не будет.
novchik74
лaмпa на пaнели горит,нo лaмпочки исправны
novchik74
Александр539
У меня на 2114 пропали задние огни стопсигнала. Предохранитель, лампочки, контакты, так называемая лягушка над педалью тормоза все в норме, в инете пошукал и нашел, что если не горят стопы и задние габариты смотреть в монтажном блоке реле "сороконожка" оно самое большое , вмоем случае подгорели контакты, зачистил и ок
novchik74
Поменял К4(130рЭ)-через некоторое время опять перестали гореть .
Вскрыл старое-2 пружинки были перегоревшие-я их соединил и всё стало работать hehe
В новом К4 нет таких проволок навитых nea
Strannik77
novchik74 писал(а):
Где искать?
Иногда достаточно просто постучать по задним фарам, контакт восстановится. Smile
bibikin
и чо ждать продолжения темы теперь? в чём причина то.
лампочки какой мощщи стоят у тебя в габаритах?
MIK64
63 бл...слов нет воще.....а при кочке опять пропадут....прежде чем писать над подумать Wink
Strannik77
MIK64 писал(а):
бл...слов нет воще
Ну если нет слов, зачем постить?
Не пропадут, во всяком случае, у меня не пропадают.Может так удачно постучал? hehe В отличии от других, думаю. Wink
novchik74
Старое с проволаками расплавилось вообще наполовину и воняло постоянно в салоне-на крышке блока предохранителей КОПОТЬ...
Открыл потому что габариты перестали задние гореть,нет освещения щитка приборов,не горит на щитке фара при включенном ближнем...
К електрику так и придётся идти на поклон наверное cry
MIK64
заметно Bravo
сам не сможеш?
Igumnich
novchik74
Как вариант в "черном ящике"завелась зелень.Лечится всрытием блока,удалением путём химии и покрыти сего очищенного лаком Pardon
Huyan
Главное правило науки о контактах Drinks or Beer
Есть где НЕ надо или НЕТ где надо
Strannik77
MIK64 писал(а):
заметно
Хорошо, что тебе хоть что-то заметно. lol1
novchik74
Igumnich писал(а):
novchik74
Снял блок-буду откручивать-то дальше не знаю Pardon
Чем чистить?
Каким лаком покрывать?
Спиртосодержащей жидкостью чистить?
А лаком для ногтей покрывать можно???
novchik74
goltmax писал(а):
bibikin
Какие контакты мкнуть чтоб габариты загорелись?
MIK64
facepalm .......возьми мурзилку и смотри схемуууууууууу
novchik74
Я даже к4 найти не могу на 282 странице!
MIK64
facepalm ...на какой стр?ты можеш норм мурзилу купить или скачать с инета....ну честно слово сток вопросов не о чем.....че к4 искать в чя все подписано facepalm
novchik74
на 175 странице нашел вроде-все равно не пойму.
MIK64
ты бухал?какие стр facepalm фото пришли иль самому мне надо
Страница 1 из 5
