Страница 4 из 4
ortodox
rover писал(а):
ortodox
А еще диод можно впаять для повышения напруги на 0,7 В.
Это как?
Слышал вообще-то про доработку таблетки и генератора, но забыл, можно ссылку pray
Зденсь естьhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2823849#2823849
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&highlight=
kolhoznik
ortodox писал(а):
100%- только от ЗУ.
весной замерял напругу на клемах - 12,89В. Чем не 100%?
Sensas
под нагрузкой надо)
ortodox
kolhoznik писал(а):
ortodox писал(а):
100%- только от ЗУ.
Напругу надо замерять минимум через 8 часов после глушения двига.
А так ниочем.
Eddi
хренассе чё тут развели... а я уж зарядил АКБ, катаюсь, всё норм Wink не стоит переигрывать gpn
kolhoznik
Sensas писал(а):
под нагрузкой надо)
нах мерять напругу АКБ под нагрузкой??? Ясен пень просядет. Я же не гену меряю.
ortodox писал(а):
kolhoznik писал(а):
ortodox писал(а):
100%- только от ЗУ.
А так ниочем.
Приехал домой, снял АКБ, через час где-то померял напругу - 12,89, поставил на зарядку - зарядник-автомат сказал, что нах - 100%, и переключился в режим поддержания емкости. И пох сколько бы он там стоял потом после снятия. Или через 8 часов напруга бы упала до 12.6в и зарядник бы стал заряжать? 63 Кстати, я перепутал - дело было осенью.
ПрапорЪ
Измеряется НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) - без нагрузки и после минимум 8 часов "покоя"
Z
Мне мой электрик всегда говорил, что доливать надо ПОСЛЕ заряда, иначе будет перелив, кроме случаев, когда там на донышке осталось Smile !
rover
kolhoznik
Приехал домой, снял АКБ, через час где-то померял напругу - 12,89, поставил на зарядку - зарядник-автомат сказал, что нафиг - 100%, и переключился в режим поддержания емкости.
Вот тут-то вся штука и есть. Надо было его погонять на этом режиме ну хотя бы до вечера. Wink А идеально - сутки, не меньше.
kolhoznik
rover писал(а):
kolhoznik
Вот тут-то вся штука и есть. Надо было его погонять на этом режиме ну хотя бы до вечера. А идеально - сутки, не меньше.
и что? Он через сутки начал бы заряжаться??? 63
ortodox
kolhoznik писал(а):
Приехал домой, снял АКБ, через час где-то померял напругу - 12,89, поставил на зарядку - зарядник-автомат сказал, что нафиг - 100%, и переключился в режим поддержания емкости. И пофиг сколько бы он там стоял потом после снятия. Или через 8 часов напруга бы упала до 12.6в и зарядник бы стал заряжать?
Да , вполне могла упасть даже ниже.
Страница 4 из 4
