Яровой Антон Павлович
На рабочем авто Приора универ, замерз тасол не известно по какойпричине. На улице -25 а в гараже -15, ну и как обычно хотел завести на утро, но есть привычка с утра смотреть жидкости колеса, протереть стекла, заполнить путевку и открыв крышку расширительного бочка обнаружил каток но протыкающейся отверткой. Заводить не стал и потрогавв патрубки чувствуетсячто там что то хрустит. Так вот в чем вопрос как поступить теперь, машину перегнали в соседний гараж к соседям он у них отапливаемый +8, стоит уже часа 4-5 + каларифер под картер и коробку поставил. Какие последствия??? с Уважением Яровой А.П.
Размер файла: 60.23 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
Алексей063rus
эт пипец.я видал такой тосол,
который стоял в гараже в канистре и замёрз.
мож водой разбавляли?
последствий я думаю никаких.
теперь отогреть,слить,промыть,промыть,залить новый.
или концентратом разбавить.имхо
Siers.
Хех... рабочая машина и есть рабочая hehe
Водичку летом подливали., а к зиме тосолу залить забыли...
Не разу такого не видел., даже в 90х... Даже самое дешёвое Г. не замерзало.
Меняй на антифриз.... Хотя на приоре вроде как он и должен быть...
П.С. А последствия какие... Если блок не лопнул... то последствий не каких.
352_69
+1 supercool
ну смотрел с ямы все цело, только хруст в патрубках напрягает....
Andrew White
Согласен тосол гомно, только антифриз.
А ещё вместо масла, надо залить масло.
А вместо бензина, надо залить бензин.
Gloom
Good
Z
Нормальная ОЖ замерзает в рыхлую кашу и не давит мотор. Видел тут как-то фото нивы, с замерзшей ОЖ при -50 - каша.
Заводить и ехать.
Если каша в бачке рыхлая - последствий не будет.
Интересно каково ремню будет помпу крутить да еще и на приоре... опасно Smile
mr1
Долить концентрата и ездить.
Z
Т.е. масса рыхлая - им пофигу.
Победитель Четверга
мёрз у меня тосол
с переборки забрал машину в октябре, ананасы тосол разбодяженный залили, в декабре -30 ипануло
хорошо не сильно разбавили, знакомому вообще воду залили, а он ослина не проверил. писда рулю
ну так вот, проблема была только в том, что пока радиаторы основной и печки не растают- машина грелась до красной зоны, вентилятор не помогал. как оттает- нормально. в кашу или не в кашу мёрз- сказать не могу.
двиг 2111 был
CoolM
у меня 9ка до такого состояния замерзала. где то при -25. Завел поехал, оппа кипим. открыл капот в бачке снежная каша. Вообщем выключил двигаетль и начал делать массаж патрубкам. Затем завел и пока не пошла циркуляция делал массаж. Все прошло нормально. Естесно потом заменил тосол тк как раз перед зимой машина была куплена.
Kostian.
У меня 2 года назад в -25 подмерз, был в грязно фиолетовой упаковке (не помню фирму).
Завел, ушел домой чай пить. Прихожу минут через 10 а под машиной лужа. Открываю бачок а там пюрешка. Не че все обошлось. Купил нормальный тосол, и все норм.
Выдавило через патрубки. После смены тосола потеков не было. (патрубки менял осенью этой)
kallahann
у меня всю жизнь дзержинский феликс (тосол, не антифриз) и при минус 30 он превращался в кашицу, не в лед а именно в кашицу. и заводится и прогревается норм. Патрубки не хрустят. А вот знакомый один сильно экономит на тосоле. В резалте имеет вечно текущие патрубки и уходящий тосол. А этой зимой доигрался и в резалте прокладка пропитанная тослом сделала дорожку в 2-ой цилиндр....
не эконосьте на тосоле!
Солярко
Не факт.
$n@ke
По мне отогреть, слить, промыть (от воды полюбому ржи не мало выплесниться) и залить по религии нормального антифриза или тосола.
У меня Феликс и не видел я снега или кашицы в расширительном бачке (правда машина в гараже и там на 10-15 градусов теплей чем на улице). Концентрат не надо не известно чего там залито, разные группы охлаждающих жидкостей нельзя смешивать.
komatoz
Пока не оттает эта "охлаждающая жидкость" которая теперь лёд, только после этого заводить.
Льдом можно убить помпу , а в худшем случае словить клина из-за порванного ремня..
В общем отогреть, прогреть и слить эту непонятную жидкость. и залить нормальный тосол/антифриз.
komatoz
ИМХО
тосол=антифриз кто бы чего не говорил.
А ещё можно называть более "политкоректно"
"Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля." 63
Andrew White
ничего в тебе святого нет. Взял и перечеркнул все то люди писали-создавали. Ещё какая разница. После перехода на красный антифриз у меня расход упал на 0.78% и угар масла уменьшился на 24%. И это я ещё не говорил про то, что прогревается оч быстро и никогда не перегревается. Зимой дольше остывает.
kallahann
wwow
Dron_spb
Переходи на зеленый, расход упадет еще на 0,129%, угар масла чуть повысится, зато теплоотдача печки возрастет на 1,256% и износ помпы и патрубков годовой снизится на 0,233%
тоже каша от -15
но я не покупал по осени(тек по патрубкам)-вливал омывайку -20гр
сейчас 20гр-пока каша в бачке,наверное дотяну до весны pst
kotmu
pst
олей стаканчик.. тоже так хочу
