дмитрийДМИТРИЙ
машина очень долго стояла на улице пробег 50000 проблема заключается в том что когда машина прогревается до 90 начинают тяжело включатся все передачи когда холодная или заглушенна то все хорошо ,подобных тем не наше, подскажите
Vladzero
похоже ведёт сцепление-попробуйте подтянуть трос сцепления
дмитрийДМИТРИЙ
я поднял немного пидаль но ничего не изменилось,значит походу надо диск сцепления менять?
Tier72rus
У меня тоже 21103, тока у меня уже пробег 167 тыс. не было такой проблемы.
Получается что при -30 и простое передачи легко переключаються? , а потом после прогрева тяжело, странно это. Шумы есть?, может что то с маслом.
дмитрийДМИТРИЙ
ну у нас -20 ,да на холодную хорошо, масло я поменял залил ликви моли 75-90 полусин.
дмитрийДМИТРИЙ
шумов нет но когда прогреется то задняя может с хрустом включатся а остальные просто тяжело!
Vladzero
повторюсь....проблема не в КПП, не помогла подтяжка троса ? значит готовьтесь к замене корзины, плохой выжим может быть вызван поломкой лепестковой пружины...вскрытие покажет...удачи.
Tier72rus
Задняя и первая тяжеловато и с небольшим хрустом это нормально. НО вот что на холодную легко эт оч странно. А до замены масло такое было?. скорей всего что то с маслом, при прогреве он густеет-бракованное.
дмитрийДМИТРИЙ
все тоже самое до замены единственное оно гуще было но симптомы теже
Vladzero
Дело в следующем...при включении передач на холодную (при максимальной вязкости масла при низких температурах) происходит подтормаживание первичного вала КПП,что позволяет переключаться без усилий,при прогреве (масло разжижается) по причине плохого выжима двигатель раскручивает перв. вал КПП затрудняя включение передач...
