karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Gloom писал(а):halkman
мистери не алюминиевые
они цинковые
а когда то давно меня за эти слова на смех здесь подняли
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
karter
но точно не я
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
я взял арт саунд, они хоть медные
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
halkman писал(а):я взял арт саунд, они хоть медные
ну наверно
halkman
придется проставку вырезать, под дин, дыра великовата
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
где??? если не секрет...........
halkman
с лицевой стороны накладку к которой дин прикручиваться будет. блин каких то трех миллиметров нехватило (((
AMAROCK
Авто: колхозный джип
halkman писал(а):с лицевой стороны накладку к которой дин прикручиваться будет. блин каких то трех миллиметров нехватило (((
Яб взял в таком случае 2см доску и прикрепил по всей площади фейса ящика. А после уже вырезал отверстие под дин, нужного размера. Иначе возможны проблемы.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
AMAROCK писал(а):halkman писал(а):с лицевой стороны накладку к которой дин прикручиваться будет. блин каких то трех миллиметров нехватило (((
halkman
Непонял, как это? я хочу взять фанеру 20-ти мм, размером больше чем текущая дыра и наложить её на нее, прикрутить основательно и потом новую дыру сделать . получиться типа подиума.
AMAROCK
halkman писал(а):Непонял, как это? я хочу взять фанеру 20-ти мм, размером больше чем текущая дыра и наложить её на нее, прикрутить основательно и потом новую дыру сделать . получиться типа подиума.
Берешь лист Ххсм на Ххсм равный морде саба. Не куском\кольцом по периметру дырки, а полностью закрывай всю стенку с дыркой.
halkman
ну этот квадрат и так 80% лицевой стороны закроет. я еше края со скосом сделал, типа усеченной пирамиды, даже красиво смотриться . мне кажеться надежно выйдет!
halkman
все, прикрепил накладку, до завтра сохнет пусть, останется только фазик заткнуть и дин прикрутить
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а фазик пластиковый, из магазина что ль? ох не нравятся они мне....
halkman
не, фазик я вынул, там просто дыра осталась. я её заглушкой для канализационных труб 50 мм, заткнул с клеем
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну, как вариант - хотя начало у многих такое было
halkman
попробую фотки завтра выложить
halkman
halkman
Gloom
а чего такие мелкие?
не видно же ничего
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Как-то мелковато, ничего не разглядишь
Ну а так, вообще, нормальная коробка, сразу видно в этом проекте дизайну была отведена не последняя роль
Off:
Открываешь фото в Paint, затем Ctrl+W, в открывшемся окне в рамке "Растянуть" ставишь по 20 %, жмешь Ок, сохраняешь фото и выкладываешь сюда.
halkman
блин, все так плохо? я ж с телефона сижу . ну короб оригинальный вроде вышел.
halkman
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а я на работе вообще не вижу
halkman
