msng
Авто: гранта
выкрутил вчера свечи
одна черная как слева, три светло-серые - как справа
отчего такое происходит?
какого цвета свечи должны быть?
ps капАть туда начал, т.к. движок на холодную троит..
Богамол
Свечи должны быть коричневые. Копрессия какая?
Богамол
Та чёрная свеча из того целиндра где троит?
Клопы когда регулировал?
msng
Авто: гранта
Богамол писал(а):Копрессия какая?
комперссию не мерял
Богамол писал(а):Та чёрная свеча из того целиндра где троит?
не проверял
Богамол писал(а):Клопы когда регулировал?
две тыщи назад...
вообще грешу на прокладку головки, из расширительного бачка запах бензина..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Богамол писал(а):Свечи должны быть коричневые
светло-серый нагар должен быть
раз 1 свеча - я бы копал в сторону вв проводов и МЗ
Богамол
SUNshineNT
Извиняюсь в журнале зарулём, не на ту фото в попыхах поглядел. Ты прав.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
А у меня наоборот-слева одна коричневая,остальные три чёрные...
Вместо них поставил другие-если тоже будут чОрные-то что делать???
В регул клапанов может быть дело?
Ни разу не рег(взял машину 8 месяцев как)...
И вопрос-как то заезжал-мерил компрессию-на первом цилиндре(на котором свеча коричневая
)сказали слабая компрессия и надо менять клапан пока не начала подгорать головка...
Так может сразу полностью ремонт головки сделать(стоит 2р)-там наверно и регулировка входит?чем просто отрегулировать за 500...
Тут ещё было написано про запах бенза-у меня тоже есть такое...
Прям с водительского чувствуется...
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
novchik74 писал(а):А у меня наоборот-слева одна коричневая,остальные три чёрные...
И вопрос-как то заезжал-мерил компрессию-на первом цилиндре(на котором свеча коричневая )сказали слабая компрессия и надо менять клапан пока не начала подгорать головка...
по уму-то да, за 2 рубля пусть лучше голову отремонтируют и клапан поменяют, чем просто регулировка.
белый нагар - 100% бедная смесь, черный - богатая
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
По уму, надо сначало отрегить клопы, потом померять компрессию, если не поднялась либо клапана, либо кольца! Снятие башки не избежно...
msng
Авто: гранта
novchik74 писал(а):Так может сразу полностью ремонт головки сделать(стоит 2р)
два рубля даром... у нас 4,5 правда с зч...
за 1,2-2 прокладку сменить стока стоит...
найти бы еще моториста толкового
а то попадется студент...
но у меня точно прокладка (из расширительного бачка дымок, на щупе эмульсия... ну и т.д....)
так что щас думаю либо прокладку менять либо всю голову ремонтировать... (прокладку махнешь, ченить в голове начнется....)
всё таки 100 тыщ для наших авто наверное предел... (ну не то чтоб предел, но вложений начинают требовать)
или другие мнения у кого есть?
по ходу дела менять коня пора...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
msng писал(а):по ходу дела менять коня пора.
..........даааааааа....у меня 202 уже тыка....и ниче.........если машина мозг не парит...то это все фигня....она и еще столько же прослужит....двиг какой?
msng
Авто: гранта
MIK64 писал(а):facepalm ..........даааааааа....у меня 202 уже тыка....и ниче.........если машина мозг не парит...то это все фигня....она и еще столько же прослужит....двиг какой?
так начала ипать...
то сцепа...
то прокладка..
то шрусы...
двигло 1,5 8в
послужит то может
тока гляжу на нее а кузов то уж кое где начинает...
щас затянуть с продажей... так ваще денег за нее не выручишь...
MIK64
это да....
msng
Авто: гранта
во как началось с нагара свечей до продажи авто
объявление: продам авто, причина - бензин кончился
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Цитата:Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Кто подскажет, куда из них копать, фильтру 10 тык, ДМРВ (старый умер) 9 тык, а свечи 17ДВРМ черные. Не троит, в городе расход 12-13, на межгороде 6-8 л/100 км.
SUNshineNT
Huyan писал(а):Кто подскажет, куда из них копать, фильтру 10 тык, ДМРВ (старый умер) 9 тык, а свечи 17ДВРМ черные.
на диагонстику
хотя
это БК?
если есть БК - показатели датчиков в студию
и да, новый ДМРВ - не значит исправный
novchik74
msng писал(а):novchik74 писал(а):Так может сразу полностью ремонт головки сделать(стоит 2р)
2-2,5 за работу только...
Huyan
SUNshineNT
Х140 - БК
температура 80 гр, мновенный расход 1,2 л/ч, воздух 12 кг/ч, обороты хх - 850, чего еще?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Huyan писал(а):SUNshineNT
Х140 - БК
Если это без электропотребителей - то очень много. Хотя, тачка слегка недогрета (надо мерить при хотя бы 88, лучше 90).
Если с электропотребителями - то терпимо.
Huyan
maximk писал(а):надо мерить при хотя бы 88, лучше 90
Больше у меня не бывает
, стоит 082 термос взамен родного, который больше 70 не грел
Huyan писал(а):Больше у меня не бывает
В теме по 082 есть, как регулировка сделать по температуре открытия... Или просто поднять оную, подпилив шток...
Huyan
maximk писал(а):Если с электропотребителями - то терпимо
Габариты + ближний + 1 печка + мафон считаются?
Стоит диод, напряжение в б.сети 14,5 холодная - 14,0 горячая
MIK64
Huyan писал(а):температура 80 гр, мновенный расход 1,2 л/ч, воздух 12 кг/ч, обороты хх - 850, чего еще?
хана дмрв......мерий его
Huyan
MIK64 писал(а):хана дмрв......мерий его
он поставлен 06.11.2011 с рождения так показывает. Хочешь сказать брак?
